一、
概述
中国产业升级持续提速,制造业智能化、自动化迈入新阶段,市场对高精度电机控制器的需求日益迫切。伺服控制器作为精准控制与自动化生产的核心部件,其市场规模正随产业升级浪潮持续扩大。在机器人等热门领域,高性能伺服控制器是实现设备精准动作、复杂任务执行的关键支撑。功率器件作为伺服控制器的核心组成,直接决定产品的功率输出、控制精度与运行可靠性。依托多年设计与生产积淀,上海贝岭针对性优化产品参数,面向高性能伺服控制器场景推出 650V FBL 系列 IGBT 产品。该系列产品电流等级覆盖 8A-30A,可充分匹配伺服控制器的核心性能需求。
二、
伺服控制器应用拓扑
伺服控制器的控制核心基于闭环反馈控制,微处理器(MCU)通过实时对比上位机给出的指令信号和电流、位置传感器反馈的电流、位置信号,动态调节输出功率,使得电机能够精准执行位置、速度或力矩指令。由隔离驱动器驱动和六颗绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)组成的三相逆变桥是精准控制的核心。
图1 伺服控制器拓扑图
三、
贝岭IGBT技术平台
650V FBL系列产品基于贝岭G2 Trench FS IGBT工艺平台,对标市场主流的4代产品工艺,采用微沟槽工艺,正面结构采用精心设计的“Gate沟槽+dummy沟槽” 比例,背面采用优化的H FS工艺,使得产品在导通压降Vce(sat) 与开关损耗Esw之间取得良好折衷,以及优秀的短路能力;终端采用优化的“FLR+场板技术”,可实现175℃的最高工作结温,并且可以通过HV-H3TRB的加严可靠性测试。
四、
650V FBL系列产品核心优势
能效领跑——低饱和压降Vce(sat)和低正向压降VF
在伺服控制器应用中,典型开关频率范围为8-16kHz,IGBT和与其并联的快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD)的导通损耗Econ占器件总体损耗的比例较高。IGBT的导通压降Vce(sat)和FRD的正向压降VF是影响导通损耗Econ的关键参数。图2和图3分别展示了在节温25℃和125℃时,贝岭 FBL系列产品和市场主流IGBT系列产品导通压降Vce(sat)典型值的对比;图4和图5分别展示了在节温25℃和125℃时,FRD正向压降VF典型值的对比。在常温,高温下,贝岭 FBL系列产品的IGBT饱和压降和FRD正向压降均优于竞品,可直接减少伺服控制器导通损耗,不仅能降低设备运行时的能耗成本,还能减轻散热模块负担,缩小设备体积,延长整机寿命,提高系统可靠性。
图2 25℃时IGBT饱和压降Vce(sat)典型值对比
图3 125℃时IGBT饱和压降Vce(sat)典型值对比
*数据测试条件为相同封装,栅-发射极电压Vge为15V,测试电流Ic为各产品标称电流值
图4 25℃时 FRD正向压降VF典型值对比
图5 125℃时 FRD正向压降VF典型值对比
*数据测试条件为相同封装,测试电流IF为各产品标称电流值
动态性能升级——低开关损耗Esw
IGBT作为开关器件,其在应用中的开关损耗也不容忽视,图6 展示了在节温25℃时,贝岭FBL系列产品与竞品的开关损耗对比。在器件开通时刻电压压摆率相同的条件下,贝岭 FBL系列产品的开关损耗与竞品接近,其中10A 和30A 产品更具优势,可更好地适配伺服控制器高频开关需求,使得电机启停、转速调节响应更快,设备执行精准动作时更流畅,减少控制偏差。
图6 25℃时 IGBT开关损耗对比
*数据测试条件为相同封装,栅-发射极电压Vge为15V/0V,测试电流Ic为各产品标称电流值,相同开通电压压摆率
抗短路能力强劲——超长耐受
贝岭650V FBL系列IGBT产品针对伺服控制器应用,着重优化器件的短路耐受能力,器件可在高栅极驱动电压(18V)和高节温(175℃)的双高条件下,依旧维持较长的短路时长,保障伺服控制器的安全运行。图7展示了BLG30T65FBL在420V 母线电压下(栅极驱动电压18V、节温175℃),器件短路耐受波形。即便在高温、高电压的恶劣工况下,也能避免器件因短路损坏,减少伺服控制器突发停机,降低产线运维成本。
图7 BLG30T65FBL高温、高栅压下短路耐受波形
五、
贝岭功率器件选型方案
上海贝岭针对伺服控制器、通用变频器、工业缝纫机、跑步机、通用风机、园林工具等应用设计有多条650V IGBT产品线,涵盖电流等级8A-80A器件,欢迎垂询!具体型号参考表1。在高压伺服驱动器中,除了核心的功率器件,高效可靠的电源管理和信号处理芯片同样是确保系统稳定、可靠运行的关键,上海贝岭可提供电机控制相关的完整配套解决方案,具体型号参考表2。
表1 功率器件选型列表
表2 贝岭电机控制系统选型列表
电机控制
3601文章
2174浏览量
279096 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264415 -
伺服控制器
2文章
99浏览量
19909 -
隔离驱动器
1文章
28浏览量
4911 -
上海贝岭
1文章
127浏览量
3098
原文标题:上海贝岭650V FBL系列IGBT 赋能伺服控制器
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析
FGY100T65SCDT:650V、100A场截止沟槽IGBT的技术解析与应用
上海贝岭BMS AFE BL1051系列产品介绍
上海贝岭IGBT芯片BLG80T65FDK7-F实现批量交付
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
上海贝岭入选2025上海硬核科技企业TOP100
上海贝岭IGBT产品BLG15T65FUA系列荣获UL1557认证
龙腾半导体推出四款650V F系列IGBT新品
上海贝岭跻身国家认可实验室行列
上海贝岭 BL0937B 应用指南:计量芯片的优势与场景适配
业绩强势反弹:上海贝岭营收净利双突破
上海贝岭650V FBL系列IGBT赋能伺服控制器解析
