SN54ABT8996和SN74ABT8996:10位可寻址扫描端口JTAG TAP收发器深度解析
在电子设计领域,测试与验证是确保产品质量和性能的关键环节。德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8996和SN74ABT8996 10位可寻址扫描端口(ASP)JTAG TAP收发器,为复杂电路组件的测试提供了强大的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、工作原理及应用场景。
文件下载:SN74ABT8996PWR.pdf
一、产品概述
SN54ABT8996和SN74ABT8996属于德州仪器SCOPE测试性集成电路家族,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,旨在简化复杂电路组件的测试过程。与大多数SCOPE器件不同,ASP并非边界可扫描设备,而是将TI的可寻址阴影端口技术应用于JTAG测试访问端口(TAP),从而将扫描访问范围扩展到板级以上。
1.1 产品特性
- 多节点可寻址:支持多节点寻址,通过简单的寻址(阴影)协议,可实现主TAP与次TAP的直接连接,减少背板布线通道的使用。
- 10位地址空间:提供多达1021个用户指定的板地址,满足不同系统的寻址需求。
- 高驱动输出:具备高驱动输出能力(–32 mA IOH,64 mA IOL),支持背板接口和高扇出。
- 多种封装选项:包括塑料小外形(DW)、薄收缩小外形(PW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和陶瓷双列直插式封装(JT),方便不同应用场景的选择。
1.2 工作温度范围
- SN54ABT8996适用于–55°C至125°C的全军事温度范围。
- SN74ABT8996适用于–40°C至85°C的温度范围。
二、工作原理
2.1 基本概念
ASP可视为一组开关,能够将模块级TAP与更高级别的TAP连接或隔离。其开关状态基于阴影协议,该协议在PTDI上接收并与PTCK同步。
2.2 信号缓冲与连接
- 时钟信号:PTCK信号始终直接缓冲到STCK输出,确保主TAP和次TAP的时钟同步。
- 复位信号:PTRST信号直接缓冲到STRST输出,可同时复位ASP及其相关的次TAP。
- 数据和模式信号:连接时,PTDI和PTMS输入分别缓冲到STDO和STMS输出,STDI缓冲到PTDO输出;断开时,STDO和PTDO处于高阻抗状态。
2.3 阴影协议
- 协议状态:阴影协议仅在稳定的TAP状态(如Test - Logic - Reset、Run - Test/Idle、Pause - DR和Pause - IR)下发生,避免在Shift - DR或Shift - IR状态下产生信号总线争用。
- 信号表示:基于串行位对信号方案,使用两种位对组合(数据1、数据0)表示地址数据,另外两种(选择、空闲)用于帧定界。
- 协议流程:完整的阴影协议包括接收选择协议和发送确认协议(仅在接收到的地址与A9 - A0输入匹配时发送)。
2.4 地址匹配与连接控制
- 地址匹配:ASP通过比较接收到的地址与A9 - A0输入以及三个内部专用地址(DSA、RSA和TSA)来确定连接状态。
- 连接控制:连接控制块监控主TAP状态,在适当状态下接收和确认阴影协议,并进行地址匹配计算。
三、终端功能
3.1 地址输入(A9 - A0)
用于设置ASP的地址,内部上拉电阻确保在无外部连接时终端为高电平。
3.2 旁路输入(BYP)
低电平输入可强制ASP进入旁路或旁路/复位状态,忽略阴影协议;高电平时,ASP可响应阴影协议。
3.3 连接指示(CON)
低电平表示次扫描端口活动,高电平表示不活动。
3.4 时钟和数据信号
- PTCK:主测试时钟,始终缓冲到STCK。
- PTDI:主测试数据输入,用于接收阴影协议。
- PTDO:主测试数据输出,用于发送确认协议。
- PTMS:主测试模式选择,用于确定TAP控制器状态。
3.5 复位信号
- PTRST:主测试复位,直接缓冲到STRST,可异步复位ASP。
四、应用场景
4.1 多模块测试
ASP可用于多个符合IEEE Std 1149.1的设备组,每个组的ASP分配唯一地址。通过阴影协议,可选择单个模块的扫描链进行测试,完成后可选择其他模块。
4.2 全局地址应用
- 断开地址(DSA):用于断开所有接收ASP的连接。
- 复位地址(RSA):用于将所有ASP复位到测试逻辑复位状态。
- 测试同步地址(TSA):在Pause - DR和Pause - IR状态下,可实现多个ASP的扫描链同时操作。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入钳位电流、输出钳位电流和存储温度范围等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以避免设备损坏。
5.2 推荐工作条件
规定了电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等推荐范围,确保设备在最佳状态下工作。
5.3 电气特性
详细列出了不同参数在不同条件下的最小值、典型值和最大值,如输入输出电压、电流、电容等,为电路设计提供了重要参考。
5.4 时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等参数,确保信号的正确传输和处理。
5.5 开关特性
描述了信号从输入到输出的转换时间,如上升时间、下降时间等,对于高速电路设计至关重要。
六、总结
SN54ABT8996和SN74ABT8996 10位可寻址扫描端口JTAG TAP收发器为电子工程师提供了一种高效、灵活的测试解决方案。通过其独特的阴影协议和地址匹配机制,可实现多模块的测试和同步操作,提高了系统的可测试性和可靠性。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的封装和工作条件,并严格遵循电气特性和时序要求,以确保设备的正常运行。
你在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子测试
85浏览量
18906
