AP3310 与 AP3320 均为世微半导体推出的SOT23‑6 小封装、宽压输入、同步整流降压 DC‑DC 芯片,面向紧凑型高功率密度电源设计。两者核心差异在于输出电流、控制架构、开关频率与应用侧重:AP3310 为1A、1.4MHz 高频、Force‑PWM,适合对纹波与 EMI 敏感场景;AP3320 为2A、500KHz、ECOT‑PSM+PFM,侧重大电流、超快瞬态与轻载高效。本文从参数、架构、应用、选型四方面全面对比,为工程选型提供清晰依据。
一、芯片定位与核心差异总览
两款芯片同平台、同封装、同外围极简设计,面向中小功率、宽压、小体积市场,形成1A+2A完整功率覆盖。
表格
| 项目 | AP3310 | AP3320 |
| 输出电流 | 1A 连续 | 2A 连续 |
| 输入电压 | 4.5–30V | 4.5–28V |
| 开关频率 | 1.4MHz | 500KHz |
| 控制模式 | Force‑PWM | ECOT‑PSM + PFM |
| MOS 内阻 | 200mΩ/150mΩ | 100mΩ/50mΩ |
| 软启动时间 | 1.2ms | 1.5ms |
| 过压保护 | 30.8V | 28.5V |
| 典型应用 | 安防、显示、便携设备 | 车载、工业、大电流终端 |
| 核心优势 | 高频小体积、低纹波 | 大电流、快瞬态、轻载高效 |
二、关键性能深度对比
1. 功率与效率差异
AP3310:1A 输出,满足小功耗 MCU、传感器、模拟电路供电,1.4MHz 高频可使用更小电感,整机体积更小。
AP3320:2A 输出,可直接驱动主芯片、马达、模块供电,MOS 内阻更低,满载效率更高、发热更低。
2. 控制架构与动态性能
AP3310(Force‑PWM)全负载保持固定频率,无跳频、低纹波,适合摄像头、音频、ADC 等对噪声敏感的负载。
AP3320(ECOT‑PSM + PFM)ECOT 带来超快瞬态响应,负载跳变恢复快;轻载自动进入 PFM,待机功耗更低,适合电池与节能设备。
3. 保护与可靠性
两者保护机制高度一致:打嗝短路保护、逐周期过流、过压、过温 160℃关断、欠压锁定、内部软启动,满足工业‑40℃~125℃宽温要求。差异仅在过压保护点与输入耐压,由各自输入范围决定。
4. 外围元件与设计复杂度
计算公式一致:VOUT=0.8V×(R1+R2)/R2
电感选型:AP3310 常用 2.2–4.7μH;AP3320 常用 1.0–4.7μH
设计难度:均为内置补偿,即插即用,无需环路调试
三、应用场景选型建议
选择 AP3310 的场景
电流需求 ≤1A,追求极致小体积
对输出纹波、EMI要求严格(安防 IPC、音频、显示)
希望用更小电感,降低 PCB 高度
输入可能达到 24V–30V 的系统
选择 AP3320 的场景
电流需求 1.5A–2A,大负载供电
需要超快瞬态响应(车载、FPGA、网口设备)
重视轻载 / 待机效率(电池、车载、IoT)
工业 / 车载 12V/24V 强可靠场景
希望一颗芯片覆盖更多大功率负载,减少方案数量
四、典型应用方案对比(12V→3.3V)
AP3310 方案(1A)
R1=31.25KΩ,R2=10KΩ
L=4.7μH
优势:高频、体积小、纹波低
AP3320 方案(2A)
R1=31.25KΩ,R2=10KΩ
L=3.3μH
优势:电流翻倍、瞬态更快、效率更高
五、总结:如何快速二选一
小电流、小体积、低纹波 → 选 AP3310(1A)
大电流、快瞬态、轻载高效 → 选 AP3320(2A)
两者同封装、同引脚定义、同外围结构,可直接硬件兼容替换,极大简化平台化设计。在国产宽压降压芯片中,AP3310+AP3320 形成完整 1A–2A 解决方案,是车载、安防、工业、网络终端电源设计的优选组合。
降压芯片
1文章
196浏览量
17858
AP3310 与 AP3320 对比解析:1A/2A 宽压同步降压芯片选型指南
