2026 年 4 月 14 - 16 日,深圳国际传感器与应用技术展览会盛大举办。工业自动化领军企业汇川技术,携全场景传感解决方案重磅亮相,以“7+1”行业战略为核心,全方位展示传感技术的行业赋能价值,吸引众多行业专家与合作伙伴驻足交流。
行业升维,价值重塑
制造业正向高精度、高集成度加速转型,被称为 “工业五官” 的传感器,核心价值愈发凸显。本次展会,汇川传感跳出单一产品思维,升维至行业视角,聚焦汽车、手机、物流、锂电、纺织、注塑、电机、电梯“7+1” 核心行业,以客户真实场景为蓝本,全方位呈现传感技术带来的全链路价值重塑。
汇川技术传感器业务负责人张凯介绍道:“我们不止提供单一传感部件,而是从客户产线设备的实际和未来场景出发,以‘两提四节双安全’为价值目标,结合汇川控制、驱动、执行、传感全层级产品组合,通过架构与产品定义创新,为客户痛点解决提供全链路价值支撑。”
传感总线架构创新,先融后建新生态
在快递、机场、锂电、光伏物流等长线体输送线场景中,传统电气架构方案往往面临传感器与IO布线困难、生产节拍难以提高(扫描周期长)、不支持灵活扩展等瓶颈。
展出的分布式传感总线方案,通过创新的架构设计,实现极简总线1根扁平线实现200m长距离布线,且能够通过穿刺连接灵活拓展。8ms扫描周期1400+Bytes数据传输和状态实时监控,传输速率超越传统总线10倍以上,让“传感说话”降低维护成本。此外,该方案集成4类生态模块,实现业内传感共同升维。
共同展出的工业无线网络方案,提供了1ms级无线通信周期,更激发了各位观众朋友对于传感更多的“无限遐想”。
在以行业维度展示的展台中,汽车行业备受关注。展台聚焦展示了在汽车零部件组装线、装配线场景中的识别系统方案,旨在解决合作伙伴整线追溯架构设计难、生产节拍慢的痛点。
展出的RF系列RFID,“全网通”无缝融入主流总线(EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link等),帮助电气工程师灵活设计电气架构,且能实现0.78秒/1000字节,读写速率领跑30%,有效降低CT时间。
功能安全解决方案展台中,将“两提四节双安全”中“安全”板块,进行重点展示。“路过必玩”的demo演示装置,生动地把安全传感、PLC、IO、驱动系统、安全可视化方案联合展示。传感全面展示安全光幕、门锁、继电器,其中光幕响应时间4轴仅4.2ms,保护距离12m,业内领跑20%。
在汇川编码器展示区域,编码器新品智能AI编码器方案首次亮相。
智能编码器跳出传统伺服编码器拼性能、降成本、卷尺寸的内卷逻辑,重构为数据多样化、AI 生态化、运维可视化的复合型传感器,破解了伺服电机与终端设备机械老化周期难预估、突发故障难提前规避的行业痛点,让预测性维护真正实现平民化。
本次展出的 60、80 机座分体式智能编码器,集成温度、振动、角度、速度多维度精准检测能力,依托大数据 AI 模型分析,可实现设备寿命预测、轴类故障预警、设备偏心预警等核心功能;后续还将随样本数据持续积累,解锁更多贴合客户场景的实用能力。
编码器不再仅仅只完成单一的位置反馈,它更像电机的“智能大脑、智能手环”,不断分析着电机与设备的健康状态。
深耕场景,共筑生态
展会现场,沉浸式的产品互动体验与专业团队的一对一方案解读,成为了人气聚集地。众多行业头部客户纷纷驻足试用汇川产品,以自身行业的生产痛点为出发点进行深度洽谈,对汇川传感“立足行业需求、聚焦价值落地”的品牌理念表示高度认可。通过把产品实景化、互动化的呈现,汇川传感展示了从技术研发到场景落地的完整闭环能力。
左右滑动查看更多
未来,汇川技术将与全球合作伙伴继续携手,不断深化总线化、多模态复合传感、数智传感等前沿技术,以更贴近客户、行业、产线实际和未来场景的定制化传感集成解决方案,打通传感数据层上行链路与端侧AI化,推动中国制造数字化,智能化升级。
传感器
2577文章
55483浏览量
793831 -
传感技术
5文章
565浏览量
47812 -
汇川技术
1文章
418浏览量
12078
原文标题:Sensor 深圳展 2026 | 汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
文章出处:【微信号:InoNews,微信公众号:汇川技术动态】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADI重磅亮相Sensor Shenzhen 2026
英威腾携全场景光储一体化解决方案亮相SOLAREX Istanbul 2026
ADI邀您相约Sensor Shenzhen 2026
得一微电子携全场景AI存力芯片与解决方案亮相CFMS MemoryS 2026
院士领衔博士亲讲!艾感科技携10000单元阵列嗅觉芯片及日内瓦金奖技术,亮相Sensor Shenzhen 2026
星空科技携多款重磅产品精彩亮相SEMICON China 2026
昂科技术携全场景解决方案亮相SEMICON China 2026
闪迪携UFS4.1新品及全场景闪存解决方案亮相CFMS | MemoryS 2026
卡儿酷携全场景电源生态矩阵重磅亮相2026九州汽车生态展
普冉股份携全系列产品与解决方案亮相AWE 2026
雷曼光电硬核产品矩阵重磅亮相ISLE 2026
中科蓝讯携多款高性能蓝牙SoC与全场景解决方案重磅亮相2025蓝牙亚洲大会
汇川技术携全场景传感解决方案重磅亮相Sensor Shenzhen 2026
