2026年4月14日,备受瞩目的深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen 2026)在此盛大启幕,工业自动化巨头汇川技术携其最新的传感器矩阵惊艳亮相。
技术亮剑:独创“多复合”与跨界FMCW
发展至今,汇川已经从单一的编码器供应商,进化为提供“定制化传感器解决方案”的综合服务商。Sensor Shenzhen 2026展会现场,汇川传感器依托编码器、光学、力学三大核心产品平台,聚焦电梯、伺服、手机、物流、半导体、机器人、纺织等七大高增长行业,带来了一系列颠覆性的“黑科技”产品。
在众多展品中,汇川独创的三角测距传感器凭借其革命性的“多复合传感器技术”吸引了大量目光。这并非简单的硬件堆叠,而是一种深层次的物理融合。汇川技术传感器产品线总监申春明接受记者采访时表示,传统的传感器通常只能单一地测量距离或检测物体存在。而汇川的“多复合技术”打破了这一物理界限,实现了“测距+多物理量检测”的同步融合。这意味着,该传感器在进行高精度三角测距的同时,能够同步检测环境中的其他关键物理量,如监测电机绕组温度、通过监测振动感知轴承磨损或机械故障等。
汇川三角法激光测距传感器(电子发烧友网摄)
这种技术极大地提高了产品的鲁棒性。在复杂的工业现场,单一的测距信号往往容易受到环境光或被测物体材质变化的干扰而产生误判。而通过复合检测,传感器能够通过多维数据的交叉验证,确保在极端工况下的测量稳定性,有效解决传统传感器在复杂背景下“看不准”“测不稳”的痛点。
值得一提的是,汇川推出的长距离测距传感器跨界引入FMCW技术。传统的ToF传感器为了实现远距离探测,往往需要发射瓦(W)级别的高功率脉冲激光,这不仅对人眼安全构成潜在威胁,而且在强光环境下容易受到光污染干扰。
汇川的FMCW技术方案,将发射功率降低到了毫瓦(mW)级别。这在保证探测距离的同时,实现了本质安全,极大地提高了对人眼的安全性。此外,FMCW技术天生具备极强的抗光污染能力。无论是在烈日炎炎的户外物流园区,还是在温差巨大的工业环境中,汇川的这款传感器都能保持稳定的性能。
在力学传感领域,汇川推出了变送器内置技术。这一设计将传统上独立存在的变送器功能,集成到了上位机系统中,极大地减少了现场传感器的体积,使其更加紧凑,便于在空间受限的设备中安装。同时,由于调试工作转移到了上位机软件层面,工程师无需频繁接触现场硬件,即可完成参数配置和校准,极大地提高了安装调试的便利性,降低了现场运维的复杂度。
汇川力学传感器(电子发烧友网摄)
进化之路:从“技术突围”到“AI重构”
汇川传感器的今天,是团队对核心技术的死磕与对行业痛点的深刻洞察。申春明回忆,团队在12年前后主导开发新一代伺服编码器,当时团队面临两条截然不同的道路:一是采用国外现成的技术,以芯片化的形式提供,开发周期可控,成本低廉,能快速产品化。二是从零开始,面临巨大的未知风险和长达一年半的技术攻关。
“最后我们艰难地选择了后者,历时1年半的时间,完成了从软硬件到核心算法的攻关。”申春明提到。
这一选择的影响是深远的。正是因为掌握了从底层芯片到核心算法的自主权,汇川才能实现快速迭代,完美配合上位机系统,打开了市场。如今,这款产品年销量已超过600万台。反观当时选择采用全套国外技术的友商,一旦遇到特定应用难题,受限于芯片级迭代的漫长周期,至今仍未能大面积打开市场。
这段历史印证了申春明最深刻的认知:核心技术必须自己掌握。
如果说过去的20年是汇川传感器的“追赶”的阶段,那么2026年则是公司融合AI技术“变道超车”的元年。
在汇川传感器看来,AI的两个核心要素是大模型和训练,而工业AI最大的难点在于训练数据的获取。传感器,正是AI训练的重要数据接口。
汇川传感器的AI战略目标清晰:2026年计划在伺服电机,大型的工业电机上布局智能预测性维护,智能运维的解决方案。到2028年,建成一整套的结合震动,温度,扭矩等多变量综合评价的预测性运维保障系统。结合汇川传感器总线化、数字化、智能化总体布局,实现AI工业化模型的落地。
发展至今,汇川传感器展现出了独特的竞争优势。申春明指出,汇川传感器打造了两个核心优势:一个是依托于汇川先进的工业自动化供应链体系,极大地提升了产品质量及交付及时性。另一个是依托于汇川控制系统在工业领域的覆盖率,汇川传感器可以更加深入工业场景,依托于汇川五大构架建立的平台,给客户提供两提四节双安全方面的价值提升,最终实现双赢。
正如申春明所言,汇川欢迎各行各业的合作伙伴共同探讨,通过解决痛点难题,践行“推进工业文明,共创美好生活”的核心价值观。
从12年前的自主研发决定,到如今2026年全面拥抱AI的宣言,汇川技术正以其独特的“多复合”感知技术和深厚的工业积淀,在全球传感器产业的版图中,刻下属于中国智造的深刻印记。
举报投诉
传感器
2577文章
55460浏览量
793778 -
机器人
213文章
31402浏览量
223560 -
汇川
28浏览量
8090
热点推荐
Altair OptiStruct:重构结构研发逻辑,引领工业仿真与优化新纪元
。 结语从单一的结构优化工具,到集多物理场仿真、全谱系优化、高效求解于一体的顶级工程求解器,Altair OptiStruct始终立足工业研发核心需求,以技术创新驱动产品升级,成为全球
发表于 03-20 10:25
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
在工业自动化与智能制造的浪潮中,检测精度、响应速度与抗干扰能力已成为衡量传感器性能的核心指标。传统传感器受限于技术瓶颈,在复杂环境中常出现检测误差、响应迟缓等问题,而微型激光对射
以光为尺,智启未来:精密测距传感器开启精准测量新纪元
在智能制造的浪潮中,精度与效率的博弈从未停歇。当传统测量工具因环境干扰、人为误差陷入瓶颈时,贝弗德精密测距传感器以毫秒级响应速度与0.1mm级精度,为工业场景注入“精准基因”,重新定义
迅为iTOP-Hi3403开发板:解锁多目拼接相机的10.4TOPS强“芯”动力,开启4K智能视觉新纪元
EtherCAT 转 Modbus RTU:智能仓储 AGV 与输送线通信互联改造打通汇川控制器与传感器数据链路
人” 的智能作业模式: AGV小车 搭载 汇川 EtherCAT 控制器 ,负责货物从货架到输送线的转运、取放货精准控制;输送线则串联起入库、分拣、出库等关键节点,配备 15 台货位检
以光为尺,智启未来:工业测距传感器开启精准测量新纪元
在智能制造的浪潮中,精度与效率是驱动产业升级的核心引擎。当传统测量工具因环境干扰、人为误差陷入瓶颈时,贝弗德工业测距传感器以毫秒级响应速度与0.1mm级精度,为
光速之眼:机器人激光测距传感器,开启智能空间感知新纪元
在智能制造的浪潮中,机器人正以“毫米级精度”与“毫秒级响应”重新定义工业效率。而作为机器人的“数字之眼”,激光测距传感器凭借光速丈量空间的超能力,成为突破传统测量瓶颈、解锁
集成光传感器:工业智能时代的环境感知核心
在工业自动化、智能设备制造与物联网应用的复杂场景中,环境光信号的精准感知直接影响设备的运行效率与控制精度。传统传感器常因测量误差大、抗干扰能力弱、集成度不足等问题,难以满足现代
拨动激光测距传感器:以毫厘之准,开启精准测量新纪元
在工业制造的精密车间里,在智能交通的复杂路网中,在环境监测的广袤天地间,一场关于精准测量的革命正悄然兴起。拨动激光测距传感器,作为这场革命的核心力量,正以毫厘之准,重新定义着测量的边界
小身躯大能量:小型超声波传感器,开启智能感知新纪元
在万物互联的智能时代,传感器如同人类的"感官神经",让机器得以感知世界、理解环境。而在这场感知革命中,小型超声波传感器正
微型超声波传感器:小身躯里的探测革命,开启智能感知新维度
级的精度,这款传感器正以“隐形守护者”的姿态,渗透进工业、消费、医疗等领域的每个角落,重新定义“感知”的边界。 毫米级设计,破解空间限制难题 传统传
泰芯半导体开启AIOT高效传输新纪元
今天,Wi-Fi/蓝牙/星闪音视频SOC芯片TXW82x及Wi-Fi Halow TXW8301S正式亮相!开启高效传输的新纪元!
汇川传感器:以“多复合”感知与AI重构,开启工业智能新纪元
