近期有行业同行咨询,是否存在基于Air8101的RTMP推流方案,这里明确说明:该方案已开源,可直接参考使用。
Air8101是支持2.4G WIFI6和蓝牙(BLE 5.4)的 WiFi SoC,最大支持 200W 像素的静态图像拍照,支持1024*720分辨率的10寸屏显示,同时兼容DVP/USB摄像头即插即用,支持多路视频采集及RTMP推流功能。
本文将以Air8101核心板与AirCAMERA_1030摄像头配件板为硬件示例,详细演示如何基于LuatOS和合宙音视频平台,快速搭建USB摄像头实时推流应用,为视频上云部署提供技术参考。
一、主要硬件准备:
为确保方案顺利部署,请提前准备以下关键硬件:
Air8101核心板
USB摄像头配件板AirCAMERA_1030
TYPE-C数据线用于供电及固件烧录调试
Win10及其以上PC电脑
接线方式如下:
Air8101核心板通过Type-C USB口供电(核心板正面的拨码开发拨到5V一端,背面的功耗测试开关拨到OFF一端),
AirCAMERA_1030直插在Air8101核心板上。USB HUB(可选,接入多路摄像头时使用)
AirCAMERA_1030 配件板 + Air8101 核心板,硬件连接示意图:
单路摄像头链接方式
四路摄像头链接方式 如图所示,将四路 USB 摄像头接入 HUB 中,然后将 HUB 通过 USB 口连接到 Air8101 核心板上;
RTMP 的主要特点为低延迟、协议兼容性较好,在直播传输、安防视频监控、远程设备视频巡检等对实时性有要求的物联网应用场景中较为常用。设备可通过 RTMP 协议进行推流,实现音视频数据的实时传输,终端设备如手机、PC 可直接接收并实时播放画面,无需等待文件录制完成后再进行上传。
本示例基于Air8101核心板与AirCAMERA_1030配件板,实现USB摄像头的RTMP实时推流。
2.1 RTMP业务逻辑:
订阅IP_READY信息:确认联网后执行RTMP推流任务;
获取RTMP推流地址:通过http.request()请求从服务器获取推流地址;
初始化摄像头:excamera.open()初始化USB摄像头;
RTMP推流:excamera.rtmp()确保摄像头状态正常,然后rtmpc:start()开始推流逻辑;
监控推流状态:循环监控推流过程,每20秒打印一次内存信息。
处理异常情况:推流异常时发送RECONNECT_RTMP信息,然后根据重连函数进行重连;
释放资源:推流结束时excamera.close()关闭摄像头,释放资源。
核心代码如下,完整demo详见源码仓库最新文件
本文件为USB摄像头RTMP推流功能模块,核心业务逻辑为:
1. USB 摄像头初始化、帧率配置与H264视频编码
2. 通过HTTP请求获取RTMP推流地址
3. 连接RTMP服务器并进行视频推流
-- 引入excamera扩展库
local excamera = require("excamera")
local RTMP_TASK_NAME = "rtmp_app_task" -- RTMP任务名称
-- HTTP请求获取RTMP服务器地址函数
local function rtmp_http_request()
local get_device_id = netdrv.mac(socket.LWIP_STA) -- Air8101用STA MAC作为设备ID
log.info("打印设备的ID号", get_device_id)
local url = "http://video.luatos.com:10030/api-system/deviceVideo/get" .. "/" .. get_device_id
log.info("打印的URL", url)
local camera_header = {
["Accept-Encoding"] = "identity",
["Host"] = "video.luatos.com:10030",
["Content-Type"] = "application/json"
local post_body = {
deviceAccess = "8", -- 8 代表接入方式为RTMP
deviceUser = "admin", -- 平台录像机设置的设备用户(不是登录用的用户名)
devicePsd = "Air123456" -- 平台录像机设置的设备密码(不是登录用的密码)
-- 发送POST请求并等待响应
local code, headers, body = http.request("POST", url, camera_header, json.encode(post_body)).wait()
log.info("打印的请求code", code)
if code ~= 200 then
log.error("HTTP请求失败")
return false, nil
end
log.info("打印的请求body", body)
local json_body = json.decode(body)
if not json_body or json_body.code ~= 200 then
log.error("请求视频URL失败", json_body and json_body.msg or "未知错误")
return false, nil
end
local rtmp_url = json_body.data.urlList[1]
log.info("请求得到的RTMP地址", rtmp_url)
if not rtmp_url then
log.error("未获取到RTMP地址")
return false, nil
end
return true, rtmp_url
end
local g_s_rtmp_state
-- RTMP状态回调函数
-- 连接过程中,如果连接失败,state状态依次为STATE_IDLE->STATE_DISCONNECTING->STATE_IDLE->STATE_ERROR
-- 已经建立了连接,推流过程中,如果本地调用disconnect接口,state状态依次为STATE_IDLE->STATE_DISCONNECTING->STATE_IDLE
-- 已经建立了连接,推流过程中,如果网络或者服务器出现了异常,或者本地发送数据出现了异常,state状态依次为STATE_IDLE->STATE_DISCONNECTING->STATE_IDLE->STATE_ERROR
local function rtmp_state_callback(state)
-- 打印RTMP状态变化基础日志
log.info("rtmp_state_callback state", state)
-- 根据不同状态执行对应逻辑
if state == rtmp.STATE_IDLE then
log.info("空闲状态,可能和推流时效有关,需要等待一段时间,再尝试重连")
if g_s_rtmp_state==rtmp.STATE_DISCONNECTING then
sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "DISCONNECTED")
end
elseif state == rtmp.STATE_CONNECTING then
log.info("正在连接")
elseif state == rtmp.STATE_HANDSHAKING then
log.info("握手中")
elseif state == rtmp.STATE_CONNECTED then
log.info("已连接")
sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "CONNECTED")
elseif state == rtmp.STATE_PUBLISHING then
log.info("推流中")
elseif state == rtmp.STATE_DISCONNECTING then
log.info("正在断开")
elseif state == rtmp.STATE_ERROR then
log.info("错误")
end
g_s_rtmp_state = state
end
-- RTMP main task 的任务处理函数
local function rtmp_task()
local camera_opened, msg, rtmpc, success, rtmp_url
while true do
-- 1. 如果当前时间点设置的默认网卡还没有连接成功,一直在这里循环等待
while not socket.adapter(socket.dft()) do
log.warn("rtmp_task", "wait IP_READY", socket.dft())
-- 在此处阻塞等待默认网卡连接成功的消息"IP_READY"
-- 或者等待1秒超时退出阻塞等待状态;
-- 注意:此处的1000毫秒超时不要修改的更长;
-- 因为当使用exnetif.set_priority_order配置多个网卡连接外网的优先级时,会隐式的修改默认使用的网卡
-- 当exnetif.set_priority_order的调用时序和此处的socket.adapter(socket.dft())判断时序有可能不匹配
-- 此处的1秒,能够保证,即使时序不匹配,也能1秒钟退出阻塞状态,再去判断socket.adapter(socket.dft())
sys.waitUntil("IP_READY", 1000)
end
-- 检测到了IP_READY消息
log.info("rtmp_task", "recv IP_READY", socket.dft())
-- 清空此task绑定的消息队列中的未处理的消息
sys.cleanMsg(RTMP_TASK_NAME)
-- 2. HTTP请求获取RTMP服务器地址
success, rtmp_url = rtmp_http_request()
if not success then
log.error("获取RTMP地址失败")
goto EXCEPTION_PROC
end
-- 3. 配置摄像头
camera_opened = excamera.open({
id = camera.USB,
sensor_width = 1280,
sensor_height = 720,
usb_port = 1
if not camera_opened then
log.error("摄像头初始化失败")
goto EXCEPTION_PROC
end
-- 启动摄像头
log.info("启动摄像头...")
if not excamera.rtmp() then
log.error("无法启动摄像头")
goto EXCEPTION_PROC
end
-- 创建RTMP客户端
rtmpc = rtmp.create(rtmp_url)
if not rtmpc then
log.error("rtmp.create", "创建RTMP客户端失败")
goto EXCEPTION_PROC
end
log.info("rtmp.create", "RTMP客户端创建成功")
-- 设置RTMP状态回调
rtmpc:setCallback(rtmp_state_callback)
-- 连接RTMP服务器
log.info("开始连接RTMP服务器...")
success = rtmpc:connect()
if not success then
log.error("连接RTMP服务器失败")
goto EXCEPTION_PROC
end
-- 推流状态的处理调度逻辑
while true do
-- 等待消息
msg = sys.waitMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT")
if msg then
log.info("rtmp_task waitMsg", msg[2], msg[3], msg[4])
-- 连接成功
if msg[2] == "CONNECTED" then
-- 直接启动推流,不检查返回值
log.info("准备开始推流")
rtmpc:start()
log.info("推流已启动")
-- 连接失败/连接断开
elseif msg[2] == "DISCONNECTED" then
break
-- 需要主动关闭连接
-- 用户需要主动关闭rtmp连接时,可以调用sys.sendMsg(RTMP_TASK_NAME, "RTMP_EVENT", "CLOSE")
elseif msg[2] == "CLOSE" then
-- 主动断开rtmp client连接
rtmpc:disconnect()
end
end
end
-- 出现异常
::EXCEPTION_PROC::
-- 5. 关闭推流
log.info("推流结束,开始释放资源")
-- 关闭摄像头
if camera_opened then
excamera.close()
log.info("excamera已关闭")
end
-- 关闭RTMP客户端
if rtmpc then
rtmpc:stop()
log.info("RTMP推流已停止")
rtmpc:disconnect()
log.info("RTMP连接已断开")
rtmpc:destroy()
log.info("RTMP客户端已销毁")
end
-- 确保所有状态重置
log.info("所有资源已释放,5秒后重连")
-- 5秒后跳转到循环体开始位置,自动发起重连
sys.wait(5000)
end
end
local function wifi_sta_func(evt, data)
-- evt 可能的值有: "CONNECTED", "DISCONNECTED"
-- 当evt=CONNECTED, data是连接的AP的ssid, 字符串类型
-- 当evt=DISCONNECTED, data断开的原因, 整数类型
log.info("收到STA事件", evt, data)
if evt == "DISCONNECTED" then
end
end
-- 内存检查函数
local function memory_check()
while true do
-- 等待20秒
sys.wait(20000)
-- 打印系统内存使用信息
log.info("系统内存使用情况", rtos.meminfo("sys"))
-- 打印Lua虚拟机内存使用信息
log.info("Lua虚拟机内存使用情况", rtos.meminfo("lua"))
end
end
-- wifi的STA相关事件
sys.subscribe("WLAN_STA_INC", wifi_sta_func)
-- 运行这个task的处理函数rtmp_task
sys.taskInitEx(rtmp_task, RTMP_TASK_NAME)
-- 启动内存检查任务
sys.taskInit(memory_check)
2.2 RTMP推流功能核心步骤:
搭建好硬件环境;
修改rtmp_app.lua中的deviceUser、devicePsd参数;
修改netdrv_wifi.lua 中的Wi-Fi账号密码;
打开main.lua文件中require “rtmp_app”,同时注释掉:
require “take_photo_http_post”;
烧录内核固件和相关demo成功后,自动开机运行;
可以看到代码运行结果如下,日志中如果出现以下类似打印则说明RTMP推流成功。
三、合宙音视频平台查看
目前,合宙音视频测试平台已开放安卓系统移动端APP下载和PC端浏览器操作。
本文以PC端为例,支持使用共享账号,在线查看合宙挂测设备,也支持用户使用合宙IoT账号自主添加配置在线设备。
3.1 账号密码
账号密码与您的合宙IoT平台账号可通用
3.2 新增设备
参照下图按步点击,注意设备账户密码需与代码中日配置一致。
3.3 查看推流视频
点击实时视频,查看自己设备的推流情况。
rtmp
11浏览量
1799 -
LuatOS
171浏览量
2748
开源:Air8101 硬件平台 RTMP 视频推流实现
Air8101工业屏开发应用详解
Air8101 工业电容屏开发方案解析
蓝牙Wifi模组——Air8101规格介绍
实战|用RK3568芯片搞RTMP推流,监控/直播一步到位!
多场景智能拍摄实战:摄像头模块集成与调试指南!
以太网数传轻松实现:Air8101+Air ETH_1000的完美搭档
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】使用stream推流代码和WEB服务器代码实现在客户端网页上查看摄像头图像
技术进化之路:DVP AirCAMERA _1020摄像头小板配件板的革新突破
技术突破!DVP AirCAMERA _1020摄像头小板重塑开发者视觉模块选型标准
Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地
一篇带你搞定!Air8101:物联网设备AirKiss配网方案
Air8101革新物联网配网:AirKiss方案让设备连接更智能!
一拖四USB多摄像头同步采集方案:高效数据处理的革新突破
Air8101 + LuatOS 摄像头 RTMP 推流实战教程
