在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨 Texas Instruments 公司推出的一款优秀的 14 位并行输入乘法数模转换器——DAC8806。
文件下载:dac8806.pdf
一、DAC8806 概述
DAC8806 是一款专为单 2.7V 至 5.5V 电源设计的乘法数模转换器。它通过外部参考输入电压 $V{REF}$ 来确定满量程输出电流,内部反馈电阻 $(R{FB})$ 与外部电流 - 电压(I/V)精密放大器配合,为满量程输出提供温度跟踪功能。其并行接口实现了高速通信,并且采用了节省空间的 SSOP - 28 封装,引脚排列符合行业标准。
二、关键特性分析
2.1 高精度性能
- 线性度:±0.5 LSB DNL(差分非线性)和 ±1 LSB INL(积分非线性),确保了 14 位的单调性,这意味着在转换过程中能够提供非常精确的输出,减少了误差,适用于对精度要求极高的应用场景。
- 低噪声与低功耗:噪声仅为 10 nV/√Hz,功耗极低,$I_{DD}=2 \mu A$,这使得它在对功耗和噪声敏感的设计中具有很大的优势。
2.2 宽工作范围
- 电源与参考输入:模拟电源范围为 +2.7 V 至 +5.5 V,参考输入范围为 ±15 V,参考带宽达到 8 MHz,能够适应不同的电源和信号环境。
- 快速响应:建立时间仅为 0.5 µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
2.3 四象限乘法参考
支持四象限乘法参考,为设计带来了更多的灵活性,可用于各种复杂的信号处理和控制应用。
三、电气特性详解
3.1 静态性能
- 分辨率:14 位的分辨率,能够提供更精细的输出,满足高精度的转换需求。
- 相对精度:±1 LSB 的相对精度,保证了输出的准确性。
- 差分非线性与积分非线性:差分非线性在 ±0.5 至 ±1 LSB 之间,积分非线性也控制在合理范围内,确保了线性度。
3.2 输出特性
- 输出电流:典型输出电流为 1.66 mA,能够满足大多数负载的需求。
- 输出电容:与代码相关,典型值为 50 pF,对输出信号的影响较小。
3.3 参考输入特性
- 参考电压范围:-15 V 至 +15 V 的参考电压范围,为设计提供了更广泛的选择。
- 输入电阻与电容:输入电阻在 4.5 kΩ 至 7.5 kΩ 之间,输入电容为 5 pF,能够与不同的参考源良好匹配。
3.4 逻辑输入与输出特性
- 输入电压:输入低电压在不同电源电压下有明确的规定,输入高电压也能保证稳定的逻辑识别。
- 输入泄漏电流与电容:输入泄漏电流较小,输入电容为 8 pF,减少了对前级电路的影响。
3.5 交流特性
- 输出电流设置时间:仅为 0.5 µs,响应速度快。
- 参考乘法带宽:达到 8 MHz,能够处理高频信号。
- DAC 毛刺脉冲与馈通误差:毛刺脉冲和馈通误差都控制在较低水平,保证了输出信号的质量。
四、引脚分配与功能
DAC8806 的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,REF 引脚用于参考输入,IOUT 引脚为 DAC 电流输出,LDAC 引脚用于控制数据加载到 DAC 寄存器等。了解这些引脚的功能对于正确使用 DAC8806 至关重要。
五、工作原理剖析
DAC8806 采用 R - 2R 梯形结构,其中三个最高有效位(MSBs)进行了分段处理。每个 2R 支路可以切换到 GND 或 IOUT 端子,通过外部 I/V 转换器运算放大器将 DAC 的 IOUT 端子保持在虚拟地电位。R - 2R 梯形连接到外部参考输入 $(V_{REF})$,该参考输入决定了 DAC 的满量程电流。这种结构使得 DAC8806 能够提供稳定的输出,并且对外部参考呈现与代码无关的负载阻抗。
六、应用案例分析
6.1 自动测试设备与仪器仪表
在自动测试设备和仪器仪表中,需要高精度的信号转换和控制。DAC8806 的高精度和快速响应特性使其能够满足这些应用的需求,确保测试和测量的准确性。
6.2 数字控制校准
在数字控制校准系统中,DAC8806 可以根据数字输入精确地调整输出信号,实现对系统的校准和补偿。
6.3 工业控制 PLC
在工业控制可编程逻辑控制器(PLC)中,DAC8806 可以将数字信号转换为模拟信号,用于控制各种工业设备,如电机、阀门等。
6.4 乘法模式 THD 与频率关系
在不同的乘法模式下,DAC8806 的总谐波失真(THD)与频率之间存在一定的关系。通过合理选择滤波器和工作参数,可以降低 THD,提高输出信号的质量。
6.5 稳定性电路设计
在电流 - 电压(I/V)设计中,为了保证电路的稳定性,需要注意 DAC8806 电流输出与运算放大器反相节点的连接,并且可以添加补偿电容 C1 来防止增益峰值的出现。
6.6 双极性输出电路与可编程电流源电路
DAC8806 可以用于设计双极性输出电路和可编程电流源电路,实现双向电流流动和高精度的 V/I 转换。
七、总结与建议
DAC8806 是一款性能卓越的 14 位并行输入乘法数模转换器,具有高精度、低噪声、低功耗、宽工作范围等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择工作参数,注意电路的稳定性设计,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中要注意 ESD 防护,避免对器件造成损坏。
各位电子工程师在设计过程中,不妨考虑使用 DAC8806,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。大家在使用过程中有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
信号处理
49文章
1160浏览量
105252 -
输出电流
822浏览量
18101 -
数字模拟转换器
95浏览量
4512
DAC8806 14位并行输入乘法数模转换器的详细英文原版资料免费下载
深入解析DAC8822:16位双路乘法数模转换器的卓越性能与应用
深度剖析 DAC8806:14 位并行输入乘法数模转换器的卓越性能与应用
