在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC8822,一款16位双路并行输入乘法数模转换器,深入了解其特性、应用以及工作原理。
文件下载:dac8822.pdf
1. 产品概述
DAC8822是一款专为单电源(2.7V至5.5V)供电设计的双路乘法数模转换器。它具有出色的性能指标,适用于多种应用场景,如自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准以及工业控制PLC等。
2. 产品特性
2.1 高精度与低噪声
- 线性度:±0.5LSB的差分非线性(DNL)和±1LSB的积分非线性(INL),确保了高精度的转换。
- 低噪声:仅12nV/√Hz的噪声水平,为信号处理提供了干净的输出。
2.2 低功耗与高速响应
- 低功耗:在2.7V供电下,每通道的IDD仅为1μA,实现了低功耗运行。
- 高速响应:0.5µs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
2.3 宽范围参考输入
- 参考带宽:高达10MHz的参考带宽,可适应高频信号的输入。
- 参考电压范围:±18V的参考输入电压范围,支持双极性输出。
2.4 其他特性
- 16位单调性:保证了输出信号的单调变化。
- 4象限乘法参考输入:支持更灵活的信号处理。
- TSSOP - 38封装:节省空间的封装形式,便于PCB布局。
- 工业标准引脚配置:与14位的DAC8805引脚兼容,方便升级和替换。
- 宽温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
3. 电气特性
3.1 静态性能
- 分辨率:16位分辨率,提供了精细的信号转换。
- 增益误差与温度系数:满量程增益误差在±1至+4mV之间,满量程温度系数为±1至+2ppm/°C,确保了在不同温度下的稳定性。
- 零误差:双极性零误差在±1至±3mV之间。
- 电源抑制比:PSRR在±0.2至+1.0LSB/V之间,有效抑制电源波动对输出的影响。
3.2 输出特性
3.3 参考输入特性
- 参考电压范围:-18V至+18V的参考电压范围。
- 输入电阻与电容:输入电阻在4至6kΩ之间,输入电容为5pF。
3.4 逻辑输入与输出特性
- 输入电压范围:输入低电压在0.6至0.8V之间,输入高电压在2.1至2.4V之间。
- 输入泄漏电流与电容:输入泄漏电流在0.001至1μA之间,输入电容为8pF。
3.5 电源要求
- 电源电压范围:2.7V至5.5V的电源电压范围。
- 电源电流:正常工作时,电源电流在1至6μA之间。
3.6 交流特性
- 输出电流建立时间:0.5µs的建立时间,实现快速响应。
- 参考乘法带宽:10MHz的参考乘法带宽,支持高频信号处理。
- DAC毛刺脉冲与馈通误差:DAC毛刺脉冲为5nV - s,馈通误差为 - 70dB,保证了输出信号的纯净度。
4. 引脚分配与功能
DAC8822采用TSSOP - 38封装,引脚分配明确,各引脚功能如下:
- 数字输入数据位(D0 - D15):用于输入16位数字信号。
- 参考输入与反馈电阻引脚(RoFsA、RFBA、RA等):用于连接外部参考电压和反馈电阻,实现信号的转换和调节。
- 电流输出引脚(IoutA、IoutB):输出转换后的电流信号。
- 控制引脚(WR、A0、A1、LDAC、RSTSEL、RS):用于控制数据的写入、寄存器的加载和复位等操作。
5. 时序与功能信息
5.1 时序特性
在不同的电源电压下,数据和地址线的建立时间、保持时间以及脉冲宽度都有明确的要求,确保了数据的正确传输和处理。例如,在VDD = +5.0V时,数据到WR的建立时间为10ns,WR脉冲宽度为10ns。
5.2 地址解码与控制输入功能
地址线A0和A1用于选择要更新的通道,控制输入(RS、WR、LDAC)则用于实现寄存器的复位、数据加载等功能。通过合理设置这些引脚的电平,可以实现对DAC8822的灵活控制。
6. 典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,如线性误差与数字输入代码的关系、差分线性误差与数字输入代码的关系、满量程误差与温度的关系等。这些曲线直观地展示了DAC8822在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要的参考依据。
7. 工作原理
DAC8822采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSB)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到地(GND)或输出端(OUT),输出端通过外部I/V转换运算放大器保持在虚拟地电位。外部参考输入电压(VREF)决定了DAC的满量程输出电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现与代码无关的5kΩ±25%负载阻抗。
输出电压由VREF和数字数据(D)根据公式VOUT = ABVREF * D / 65536确定。在选择外部I/V转换运算放大器时,需要注意其失调电压要足够低,以避免因DAC输出阻抗变化而导致的INL误差。推荐使用如OPA277这样的运算放大器,以实现最佳的线性性能。
8. 应用信息
8.1 数字接口
DAC8822的并行总线接口由16位数据总线(D0 - D15)、地址线(A0和A1)和WR控制信号组成。在WR信号变低之前,地址线必须设置好并保持稳定,以防止将错误的数据加载到不需要的输入寄存器中。通过控制LDAC信号,可以同时更新两个通道的输出。此外,还提供了复位控制(RS)和复位选择控制(RSTSEL)信号,允许用户将输入和DAC寄存器复位到零刻度或中间刻度代码。
8.2 稳定性电路
在电流 - 电压(I/V)设计中,DAC8822的电流输出(Iout)与运算放大器的反相输入端的连接应尽可能短,并遵循正确的PCB布局设计。为了防止因运算放大器的增益带宽积(GBP)有限和反相输入端的寄生电容过大而导致的增益峰值,可以添加一个补偿电容C1(典型值为4pF至20pF)来提高电路的稳定性。
8.3 双极性输出电路
作为一款4象限乘法DAC,DAC8822可以用于生成双极性输出。通过使用如OPA2277这样的双运算放大器,可以用最少的元件实现完整的4象限操作。输出电压由公式VOUT = ((D / 32768) - 1) * VREF确定。
8.4 可编程电流源电路
DAC8822可以集成到电路中,实现改进的Howland电流泵,用于精确的V/I转换。该电路具有双向电流流动和高电压兼容性的特点。通过匹配电阻网络,可以实现稳定的负载电流输出。在某些情况下,为了消除可能的振荡问题,可以添加一个补偿电容C1,其值可以根据具体应用进行确定。
9. 总结
DAC8822以其高精度、低噪声、低功耗、宽温度范围和灵活的应用特性,成为了电子工程师在数模转换设计中的理想选择。无论是在自动测试设备、仪器仪表还是工业控制等领域,DAC8822都能够发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择外部电路元件,优化PCB布局,以充分发挥DAC8822的优势。
你在使用DAC8822的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
dac
44文章
2859浏览量
197842 -
输入信号
559浏览量
13239 -
DNL
11浏览量
9668 -
数字模拟转换器
95浏览量
4539
DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据表
深度剖析 DAC8806:14 位并行输入乘法数模转换器的卓越性能与应用
深入解析DAC8822:16位双路乘法数模转换器的卓越性能与应用
