施耐德伺服驱动器的常用参数设置主要集中在电子齿轮比、转矩/转速限制和基本增益调整三个方面。不同系列的参数地址和设置方法有所不同,以下按功能分类说明:
一、 电子齿轮比设置
电子齿轮比用于建立上位机指令脉冲与电机实际位置之间的关系。施耐德伺服内部的位置基准单位为131072 脉冲/圈。
| 系列 | 核心参数/方法 | 设置逻辑与示例 |
| Lexium 16 | P0-10, P0-11, P0-12 |
方法一 (直接) :设置 P0-10=10000,即代表 10000 个脉冲转一圈。 方法二 (分子/分母):P0-10 设为 0,激活自定义。公式:电机圈数 × 131072 = 输入脉冲 × (P0-12/P0-11) 示例:需要 3000 个脉冲转一圈,设置P0-10=0,P0-11=3000,P0-12=131072。 |
| Lexium 32 | GEARratio, GEARnum, GEARdenom |
将GEARratio设为 0 以启用自定义分子/分母。 示例:需要 5000 个脉冲转一圈,设置GEARnum=131072,GEARdenom=5000。 |
| Lexium 26/28 |
P1-00 (脉冲类型) P8-31 (同步方式) |
需通过P1-00配置脉冲形式(如 CW/CCW 或 脉冲+方向),通过P8-31选择位置同步模式(通常设为 1 或 2)。 |
二、 转矩与转速限制
在 PT(脉冲控制)模式下,为了防止机械撞击或过载,常需限制转矩和转速。
1. 转矩限制 (LXM26/LXM28 为例)
启用限制:
方法 A:设置参数P1-02的十位数值为 1。
方法 B:配置一个数字输入 DI 点为TRQLM(功能值 109)并使其导通。
设置限制值:通过 DI 点TCM1和TCM0的状态切换 4 种给定源:
P1-12:参数直接给定。
模拟量:通过 T_REF 引脚给定,此时需配合P1-41(设定 10V 对应百分之多少的转矩)。
2. 转速限制 (LXM26/LXM28 为例)
启用限制:
方法 A:设置参数P1-02的个位数值为 1。
方法 B:配置 DI 点为SPDLM(功能值 110)。
设置限制值:通过 DI 点SPD1和SPD0切换:
P1-09 ~ P1-11:参数直接给定。
模拟量:通过 V_REF 引脚给定,配合P1-40(设定 10V 对应多少转速)。
注意:P1-55(电机最大转速)具有最高优先级,通常会覆盖上述限制。
三、 基本增益与调整
| 参数功能 | 参数名称(通用参考) | 作用与调整建议 |
| 位置比例增益 | 位置环增益 | 决定位置跟踪的快慢。数值越大,定位越快,但过大易引起振荡。 |
| 速度比例增益 | 速度环增益 | 决定对速度指令的响应。负载惯量越大,通常该值也需越大。 |
| 速度积分时间常数 | 速度环积分 | 消除静态误差。数值越小,刚性越强,但过小可能导致抖动。 |
| 自整定 | TUN 参数组 (LXM16) | 对于不熟悉手动调节的用户,可运行面板上的TUN自整定功能,让驱动器自动匹配负载刚性。 |
四、 通用操作步骤参考
恢复出厂/电机识别:首次使用建议先设置P6-00(电机型号代码)或执行“出厂复位”。
设置控制模式:普通位置控制通常将P0-00设为电子齿轮模式。
JOG 测试:设置 P4-01(点动速度)后,通过面板操作电机旋转,确认接线与电机型号无误。
特别提醒
参数生效:部分参数(如 LXM16 的 P0-10)修改后需断电重启或写入 EEPROM 保存。
单位差异:LXM16 系列编码器分辨率默认可设为 10000,而 LXM32 及老款 16 系列内部基准均为 131072,计算齿轮比时请务必核对。
安全限制:设置CTRL_n_max(最大速度)和LIM_I_max(最大电流/转矩)是保护设备安全的重要防线。
伺服驱动
4文章
103浏览量
18342
abb变频器dp通信参数设置
如何设置D2590驱动器的电流环参数?
如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功?
MADDT1205A21驱动器有哪些参数设置?
东元310变频器通信参数设置
施耐德电气如何助力媒体行业数据中心节能改造
无线充电发射线圈参数设置
伺服电机过载烧毁这3个参数调试细节
速看!发那科机器人做为profinet转ethernetip主站参数设置,每步都关键
施耐德电气伺服驱动常用参数设置
