MADDT1205A21驱动器的参数设置主要涉及控制模式、增益调整、电子齿轮比等关键配置,具体如下:
1. 基本参数设置
- 控制模式选择:支持位置、速度、转矩三种模式,通过参数Pr0.00(控制模式)切换。
- 电子齿轮比:通过Pr0.06(分子)和Pr0.07(分母)设置,用于匹配指令脉冲与机械位移(如默认编码器反馈脉冲为2500pulse/rev时,可调整指令脉冲分辨率)。
2. 增益与动态性能
- 速度环增益(Pr0.09):影响响应速度,过高可能导致振荡,需根据负载调整。
- 位置环增益(Pr0.10):决定定位精度,通常与机械刚性相关。
3. 输入/输出配置
- 脉冲输入类型:通过Pr0.01设置(如集电极开路或差分信号)。
- 方向信号逻辑:Pr0.02定义方向信号极性(高电平/低电平有效)。
4. 保护与限制参数
5. 调试工具与保存
参数可通过驱动器面板或松下调试软件(如PANaterm)修改,保存需进入“EE-SET”模式并确认。
举报投诉
驱动器
54文章
9116浏览量
156518 -
增益
3文章
460浏览量
38005
热点推荐
施耐德电气伺服驱动常用参数设置
施耐德伺服驱动器的常用参数设置主要集中在 电子齿轮比 、 转矩/转速限制 和 基本增益调整 三个方面。不同系列的参数地址和设置方法有所不同,以下按功能分类说明: 一、 电子齿轮比
如何设置D2590驱动器的电流环参数?
D2590驱动器的电流环参数设置是确保电机输出力矩稳定、响应迅速的关键环节,直接影响系统的动态性能和过载能力。该参数通常由制造商预设,但在高动态或重负载应用中可进行微调以优化控制效果。 一、电流环
德州仪器LMG1205:高频氮化镓场效应管栅极驱动器的卓越之选
GaN FET的性能,一款合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LMG1205——一款专为增强型GaN FET设计的高频高低侧栅极驱动器。 文件下载: lmg1
MADDT1205A21驱动器的故障代码ERR14如何解决?
MADDT1205A21驱动器故障代码 ERR14 (过电流或接地错误)的解决方法如下: 1. 检查电机与电缆 短路/接地故障 :断开电机电缆,单独通电测试。若仍报ERR14,则
MADDT1205A21驱动器有哪些故障代码?
MADDT1205A21驱动器的常见故障代码及处理方法如下: 1. 电源与电压类故障 ERR11 :控制电源欠电压,检查输入电压是否低于额定值(如三相200V±10%) 1
如何校准MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值?
校准MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值需结合电机额定电流和负载特性,具体步骤如下: 1. 参数设置基础 额定电流校准 :根据电机铭牌标注的额定电流值(如10A)
MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值如何设置?
MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值设置需结合电机额定电流和实际负载特性,具体方法如下: 1. 额定电流参数设置 根据电机铭牌标注的额定电流值(如10
MADDT1205A21驱动器有哪些保护功能?
MADDT1205A21驱动器作为松下MINAS A4系列伺服驱动器,具备以下保护功能: 1. 电源保护 欠压/过压保护 :检测控制电源(ERR11)和主电源(ERR13
MADDT1205A21驱动器有哪些常见故障?
MADDT1205A21驱动器作为松下MINAS A4系列伺服驱动器,常见故障及处理方法如下: 1. 电源与电压异常 欠压/过压报警(ERR11/12) :主电源或控制电
东元310变频器通信参数设置
东元310变频器作为工业自动化领域广泛应用的高性能驱动设备,其通信参数设置直接关系到系统运行的稳定性和效率。本文将深入解析该型号变频器的通信协议配置、
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接中大力德无刷驱动器配置案例
本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转CANopen网关控制无刷驱动器的配置案例,具体方法如下 驱动器配置 首先设置驱动器参数,确认
新品 | EiceDRIVER™ 650 V +/- 4 A高压侧栅极驱动器 1ED21x7 系列
新品EiceDRIVER650V+/-4A高压侧栅极驱动器1ED21x7系列英飞凌的新一代EiceDRIVER1ED21x7x650V、+/-4A
MADDT1205A21驱动器有哪些参数设置?
