剖析MAX5858:高性能双路10位300Msps电流输出DAC
h1654155282.3538 2026-04-22 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的通信系统中,对于低失真模拟信号重建的需求日益增长。MAX5858作为一款高性能的双路10位300Msps电流输出DAC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用领域中脱颖而出。下面,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:MAX5858.pdf
一、器件概述
MAX5858是一款双路10位、300Msps的数模转换器(DAC),专为宽带通信系统设计,能够提供出色的动态性能。它集成了两个10位DAC内核、2x/4x可编程数字插值滤波器以及一个1.24V的参考电压源。该器件支持单端和差分两种工作模式,并且在2.7V至3.3V的电源工作范围内都能保持良好的动态性能。其模拟输出的合规电压范围为 -1.0V至 +1.25V。
二、主要特性
高精度与高速度
  • 分辨率:具有10位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出,满足大多数通信和仪器仪表应用的精度要求。
  • 更新速率:高达300Msps的更新速率,可处理高速信号,适用于对实时性要求较高的系统。
插值滤波器优势
  • 可编程插值:集成4x/2x插值滤波器,可将输入数据速率提高2倍或4倍,有效分离重建波形频谱和首个镜像,降低模拟重建滤波器的设计复杂度,同时减少板级高速数据传输,还能降低有效带宽内的Sin(x)/x滚降。
  • 性能良好:这些插值滤波器具有出色的通带失真和噪声性能。
电源与功率管理
  • 宽电源范围:采用2.7V至3.3V单电源供电,在2.7V电源下仍能提供全输出摆幅和动态性能。
  • 多模式功率控制:支持正常、低功耗待机和完全掉电三种功率控制模式。在掉电模式下,工作电流可低至1µA,有效节省功耗。
其他特性
  • 可编程通道增益匹配:能够将通道增益匹配控制在±0.4dB以内,以16个0.05dB的步骤进行调整,有助于提高模拟正交调制应用中的边带抑制。
  • 集成低噪声带隙参考:片上集成1.24V低噪声带隙参考,包含一个控制放大器,允许通过单个电阻对两个通道进行外部满量程调整,并且可禁用内部参考,外接高精度参考源用于高精度应用。
  • 数据模式灵活:支持交错数据模式,可减少I/O引脚数量,允许在单条10位总线上更新数据。
三、技术参数
静态性能
分辨率为10位,积分非线性(INL)典型值为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.25 LSB,偏移误差典型值为±0.1 LSB,增益误差在内部参考时为±1.5% ,外部参考时也能保持较好的精度。
动态性能
  • 更新速率:最大输出DAC更新速率可达300Msps。
  • 杂散抑制:在不同频率下展现出优秀的无杂散动态范围(SFDR),如在 (f{out} = 20 MHz) 时,SFDR为75dBc;在 (f{out} = 30.7 MHz) 时,UMTS邻信道泄漏比(ACLR)为63dB。
模拟输出与参考
  • 输出电流范围:满量程输出电流范围为2mA至20mA,可根据实际应用需求进行调整。
  • 输出电压合规范围:为 -1.00V至 +1.25V。
  • 参考电压:参考输出电压典型值为1.24V,具有较低的温度漂移(±50 ppm/°C)和较好的驱动能力(50µA)。
插值滤波器参数
不同插值模式下,通带宽度和阻带抑制表现不同。例如,2x插值时,在 -0.005dB 通带宽度为0.398 MHz/MHz;4x插值时,在 -0.005dB 通带宽度为0.200 MHz/MHz。且在相应的阻带范围内,均能提供较好的抑制效果。
四、应用场景
MAX5858广泛应用于通信、直接数字合成、仪器仪表/ATE等领域。具体包括卫星通信(SatCom)、本地多点分配系统(LMDS)、多路微波分配系统(MMDS)、混合光纤同轴电缆(HFC)、数字用户线(DSL)、无线局域网(WLAN)、点对点微波链路、无线基站等。
五、编程与操作模式
编程控制
通过通道A的数据端口传输一个8位控制字,可对MAX5858的增益匹配、插值器配置和工作模式进行编程。控制字在CW的下降沿被锁存。
操作模式
  • 正常模式:设备正常工作,提供高性能的数模转换。
  • 待机模式:电流消耗为4.4mA,唤醒至正常工作模式的时间为0.7µs。
  • 掉电模式:功耗极低,仅消耗1µA的电源电流。
六、总结与思考
MAX5858以其高速、高精度和丰富的功能特性,为通信和仪器仪表等领域的设计提供了强大的支持。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择插值模式、配置通道增益匹配等参数,以充分发挥该器件的优势。同时,对于其在不同工作模式下的功耗和性能表现,也需要在设计中进行权衡和优化。那么,在你的项目中,MAX5858是否能满足你的设计需求呢?又该如何更好地运用它的各项功能呢?这些都值得我们进一步思考和探索。
  • 数模转换器
  • 通信应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5889:12、600Msps高性能DAC的技术剖析与应用
    MAX5889:12、600Msps高性能DAC的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,数
    的头像 发表于 04-22 15:00 77次阅读
    MAX5874:高性能14DAC的深度解析
    MAX5874:高性能14DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 14:30 71次阅读
    MAX5873:高性能12DAC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-22 14:10 39次阅读
    MAX5858A:高性能10300Msps DAC的卓越之选
    MAX5858A:高性能10300Msps DAC的卓越之选 在当今高速发展的通信系统中,对于
    的头像 发表于 04-22 13:45 41次阅读
    MAX5852:高性能8DAC的卓越之选
    探讨一下MAXIM公司的一款优秀DAC产品——MAX5852。 文件下载: MAX5852.pdf 一、器件概述 MAX5852是一款
    的头像 发表于 04-20 09:55 82次阅读
    MAX5851:高性能880Msps电流输出DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-20 09:55 80次阅读
    MAX5550:高性能10可编程高输出电流DAC芯片解析
    的头像 发表于 04-18 11:55 213次阅读
    MAX5182/MAX5185:高性能10DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-17 15:25 187次阅读
    MAX5180/MAX5183:高性能10DAC的技术剖析
    的头像 发表于 04-17 15:25 189次阅读
    低功耗12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
    的头像 发表于 04-17 11:45 135次阅读
    AD9761:高性能10TxDAC+的技术剖析与应用指南
    AD9761:高性能10TxDAC+的技术剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,高速、高精
    的头像 发表于 04-14 17:15 383次阅读
    LTC2632:高性能DAC的深度剖析
    LTC2632:高性能DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个
    的头像 发表于 04-10 17:00 652次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗10电压输出DAC的深度剖析
    的头像 发表于 04-03 16:40 119次阅读
    MAX1183:高性能低功耗10ADC的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 11:55 345次阅读
    高性能AD9204:10ADC的技术剖析与应用指南
    高性能AD9204:10ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-01 09:50 391次阅读
