摘要: 针对传统电驱式航空滑油泵存在的系统离散度高、体积重量冗余大、低工况润滑效能不足及全速域能效偏低等工程痛点,本文提出了一种基于材料-结构-控制多维融合的集成化设计方案。文章系统阐述了从高性能复合材料应用、拓扑结构一体化成型到多参数传感融合与双核控制架构的技术路径,并基于能量流守恒定律,深入剖析了集成化后的能耗损失机理与针对性优化策略。通过硬件在环仿真与联合建模验证,证实了集成化方案在减重、降耗、提效方面的显著优势。最后,结合湖南泰德航空技术有限公司在该领域的产业化实践,梳理了新一代集成化电动滑油泵的核心参数与竞争优势,为我国航空动力附件系统的高可靠性、高功率密度发展提供了具有工程参考价值的技术范式。
关键词: 航空滑油泵;集成化设计;PEEK基复合材料;能耗优化;模糊PID控制;
一、航空滑油泵集成化设计重要性
在航空发动机热管理与润滑系统中,滑油泵作为核心动力附件,其性能直接关联到整机的可靠性、推重比与燃油经济性。传统电驱式滑油泵多沿用工业液压系统的“离散式”架构,即电机、泵体、控制器与传感器之间通过刚性管路与线束连接。这种设计模式不仅导致系统体积冗余量超过40%,严重挤占本就紧凑的发动机短舱空间,更在性能层面暴露出两大结构性缺陷:其一,流量输出被动追随发动机转速,在低速滑行或怠速工况下易引发润滑边界干涸风险,而在高速工况下则因溢流损失造成能量浪费,系统综合效率长期徘徊于40%至60%区间;其二,离散架构限制了传感与控制的融合深度,系统无法依据实时油温、负载及磨损状态进行闭环自适应调节,难以匹配新一代高推重比发动机对热管理精细化、智能化的严苛需求。
在此背景下,探索电驱式航空滑油泵的深度集成化设计与全工况能耗优化,已成为提升飞行器综合性能的关键技术突破口。集成化并非简单的物理堆叠,而是基于系统工程思维,通过材料革新、流道重构与电子学融合,将功能分散的部件凝聚为一个高密度智能执行单元。湖南泰德航空技术有限公司作为国内聚焦航空航天流体控制的高新技术企业,深度布局飞行器燃油、润滑及冷却系统领域。本文以其技术研发路径为背景依托,深入探讨电驱式航空滑油泵在结构拓扑、材料替换及能效管理方面的创新实践,旨在为行业提供一种从“离散功能实现”向“集成效能最优”跨越的理论依据与工程参考。
二、电驱式航空滑油泵集成化设计方案
集成化设计的核心在于消除冗余界面,实现功能的高度聚合。本章从材料基础、流道拓扑、传感控制融合及仿真验证四个维度,阐述新一代航空滑油泵的设计逻辑。
2.1 先进材料选型与轻量化创新
为应对航空发动机舱内高温、高振动及严苛的减重指标,集成化泵体的材料体系需进行根本性重构。在壳体方面,设计摒弃了传统的铝合金重力铸造工艺,转而采用连续碳纤维增强聚醚醚酮(PEEK)基热塑性复合材料。通过精确控制纤维体积分数达60%,该材料在保持180℃长期耐热性的同时,实现了较同体积铝合金构件减重约40%的显著效果,且其阻尼特性有助于抑制高频振动噪声。
在关键摩擦副的选材上,方案引入梯度功能设计理念。轴承部分选用热压烧结氮化硅(Si₃N₄)陶瓷球轴承,利用其HV1600的高硬度和极低的热膨胀系数,将高速运转下的摩擦系数压低至0.0015量级,有效抑制了轴承生热。齿轮作为容积效率的核心保障件,采用20CrNiMo合金钢配合气体渗氮及后续研磨工艺,表面硬度突破HV900,其耐磨性较传统调质40Cr钢提升约70%,显著延长了恶劣工况下的疲劳寿命。
2.2 结构拓扑优化与流道一体化成型
针对传统离散式泵体内部流道转折剧烈、水力损失大的弊端,集成化方案利用增材制造(AM)技术的自由成型优势,将电机安装法兰、内部流道、传感器接口及密封腔体进行了一体化融合设计。在结构内部,引入仿生蜂窝状支撑拓扑构型,在保证承压刚度的前提下大幅削减非承载区材料,进一步降低结构重量。密封界面采用阶梯形双唇氟橡胶动态密封结构,通过主唇与副唇的梯度压力分担,构建了可靠的二次防泄漏屏障。
在流体域优化层面,借助ANSYS Fluent平台并选用SST k-ω湍流模型进行高精度CFD数值迭代。仿真边界设定为进口压力0.1 MPa、出口背压0.6 MPa,介质黏度参照40℃工况取20 mm²/s。通过正交试验对关键几何变量——流道曲率半径(R)、入口扩张角、出口收缩角进行寻优,最终锁定R=25 mm、扩张角15°、收缩角10°的最优组合。仿真结果表明,优化后的流道有效抑制了涡流的生成与边界层分离,流通能力与压力脉动指标均得到质的改善。
2.3 传感融合与双核异构控制架构
感知与控制的集成是赋予滑油泵“智能化”属性的神经中枢。设计方案采用MEMS微纳加工工艺,将铂电阻温度敏感单元、压阻式压力敏感单元及热式流量敏感单元异质集成于单一硅基模块内。该多参数集成传感模块体积较传统分立式传感器组缩减近50%,且信号传输路径的缩短使得动态响应速度提升至8毫秒级,极大增强了瞬态工况的捕捉能力。
运算控制核心采用 “DSP+FPGA”双核异构架构以实现算力与实时性的解耦。DSP核心专注于复杂的模糊PID控制律解算与空间矢量脉宽调制(SVPWM),其50微秒的运算周期确保了电机控制的平滑性;FPGA则作为底层协处理器,承担高频传感器信号的并行采集、PWM波形硬件生成及微秒级故障快速闭锁任务。控制算法引入七段模糊子集逻辑,依据温度偏差与偏差变化率实时在线整定PID参数,克服了定参数控制在宽温域、变负载工况下的适应性瓶颈。
2.4 集成化设计验证与性能对比
为验证集成化方案的极端环境适应性,构建了基于dSPACE SCALEXIO的硬件在环(HIL)仿真测试系统。测试剖面覆盖了从地面高温(250℃)到高原极寒(-40℃)、从海平面到海拔8,000米的严酷包线。为期1,000小时的加速耐久性测试数据显示:集成化泵体在全转速域(0~12,000 r/min)内,流量控制稳态精度维持在±1%以内,压力波动幅值小于±1.5%。
性能对比分析进一步凸显了技术跃迁:在额定工况(28 VDC,8,000 r/min,0.6 MPa出口压力)下,集成化滑油泵的总能量转换效率攀升至92%,较传统架构85%的平均水平提升了7个百分点。在模拟高原环境启动测试中,设备在-40℃、气压约35 kPa条件下,3秒内即完成建压启动并稳定运行。该组数据有力佐证了集成化设计在解决“低温启动困难”和“高空效率衰减”问题上的工程有效性。
三、集成化滑油泵能耗优化策略研究
集成化架构虽然降低了系统级体积与重量,但若缺乏对内部能量流动的精细化管控,仍难以突破效率瓶颈。本章基于热力学第一定律构建能耗模型,并通过多学科联合仿真量化优化收益。
3.1 能耗损失机理建模分析
利用AMESim与Matlab/Simulink联合仿真平台,对集成化泵体内部能量流进行了解析。量化分析显示,系统总损耗主要分布于三个环节:电机电磁与机械损耗占比约45%,其中低速轻载工况下铁耗占据主导;泵体容积与水力损失占比约35%,涉及齿顶间隙泄漏与流道摩擦;功率电子器件的开关与导通损耗占比约20%。厘清损耗图谱为后续靶向优化提供了数学依据。
3.2 电机系统能效深度优化
在电机本体优化层面,引入Halbach阵列永磁体拓扑结构替代传统径向充磁。通过2极/4极交替排布,有效聚磁于气隙侧,将气隙磁密由0.75 T强化至0.9 T,在相同转矩输出下降低了铜耗占比。定子铁芯选用低损耗35W350牌号硅钢片并施以多级叠压工艺,以削减高频涡流铁耗。
在控制策略上,开发了基于负载扭矩前馈的自适应调速算法。当ECU识别出发动机处于怠速或滑行等低负载工况时,算法主动降低目标转速并优化励磁电流矢量角,使得电机在宽负载范围内维持88%以上的高效率区间。进一步地,为消除高速工况下的机械接触摩擦,探讨了磁悬浮轴承对陶瓷球轴承的替代路径,分析显示其可将12,000 r/min下的轴承损耗由15 W剧降至1.5 W,同时主动振动抑制功能显著降低了次生机械噪声与附加能耗。
3.3 泵体损耗精准控制技术
针对齿轮泵固有的容积损失与机械摩擦,采取了表面工程与参数优化相结合的复合手段。借鉴仿生学原理,利用飞秒激光在齿轮端面构筑微米级半球形织构阵列。该微观结构通过存储微量滑油形成稳定的动压润滑薄膜,将油膜承载厚度由不足1微米扩展至1.5微米,从而将边界摩擦系数削减过半。
在齿轮宏观参数设计上,以容积效率最大化为目标函数,通过正交试验对模数、齿数、螺旋角及齿顶高系数进行四因素三水平寻优。仿真迭代结果表明,当选取模数2.5 mm、齿数18、螺旋角15°及齿顶高系数1.0时,泵体容积效率可达93%,且重合度的提升显著平抑了啮合瞬间的压力脉动与水力冲击损失。此外,将传统机械弹簧式球阀升级为高速比例电磁铁驱动的柱塞式压力调节阀,将压力超调响应时间压缩至10毫秒,大幅减少了因溢流阀频响滞后造成的无用节流功耗。
3.4 控制系统低功耗架构设计
电子控制单元的能效提升聚焦于功率器件换代与任务调度优化。采用氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管全面替代硅基IGBT。GaN器件近乎为零的反向恢复电荷特性使得其在15 kHz高频开关工况下,单管开关损耗由毫焦级锐减至亚毫焦级,配合真差分栅极驱动器,使得控制板整体静态功耗控制在1.2 W以内。
软件层面设计了任务优先级抢占式调度机制与自适应休眠策略。系统严格区分硬实时任务(如电流环解算、故障保护)与软实时任务(如状态上报、参数记录),通过延长非关键任务的执行周期,将CPU占用率由75%优化至40%,有效降低了核心处理器的动态功耗。当检测到发动机停车信号后,系统自动转入深度休眠模式,切断冗余外设供电,将待机电流消耗压低至微安级,显著提升了机载蓄电池的续航支持能力。
3.5 能耗优化仿真效果验证
基于构建的全系统能耗优化AMESim模型,在典型飞行剖面(起飞-巡航-降落)下进行了闭环仿真验证。结果表明,综合应用上述电机、泵体及控制优化策略后,相较于仅完成结构集成而未做能效优化的基准状态,系统在完整飞行任务周期内的总能耗降低了约18%。特别是在长时间巡航阶段,电机效率维持高位与泵体泄漏抑制的协同效应,使得燃油代偿损失大幅减少。
四、湖南泰德航空电动滑油泵核心优势
湖南泰德航空技术有限公司在电驱式滑油泵领域的技术实践,为上述集成化设计与能耗优化方案提供了坚实的工程验证平台。
在产品研发层面,湖南泰德航空已构建起覆盖0~7 L/min、0~6 000 rpm等多规格的电动滑油泵产品系列,额定压力覆盖0.6 MPa至1.2 MPa范围,产品工作温度满足-55℃至+150℃的宽温域要求,符合GJB 150标准。其电动滑油泵采用高性能无刷直流/永磁同步电机,通过特种耐高温电磁材料和优化磁路设计,实现了高功率密度和宽调速范围的技术目标。控制层面已实现毫秒级闭环调节,流量控制精度可达±1%,能量转换效率突破85%,较传统产品节能15%~30%。
在产业体系方面,湖南泰德航空构建了集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系,已通过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证。公司在知识产权方面累计获得10余项发明专利、实用新型专利及软件著作权,在电动滑油泵的电机驱动、泵体设计、智能控制及系统集成等核心技术领域形成了自主知识产权体系。
在应用层面,湖南泰德航空的产品已成功应用于航空发动机测试平台、无人机、靶机以及eVTOL等低空经济领域的飞行器,其滑油泵在极端温度、高海拔、大机动过载等严苛环境下的稳定性和可靠性已得到充分验证。公司与国内顶尖科研单位建立了深度战略合作关系,在攻克滑油泵效率提升、精准流量控制、高温高压密封等关键技术难题方面取得了实质性进展。
五、结论与展望
本文针对传统电驱式航空滑油泵在系统集成度、能量转换效率和工况适应性等方面存在的技术瓶颈,系统阐述了集成化设计与能耗优化的技术方案。通过材料创新、结构拓扑优化、控制与传感系统集成三个维度的协同设计,实现了系统重量、体积和零部件数量的显著缩减。基于能量损耗机理的系统性分析,从电机系统能效优化、泵体损耗精准控制和控制系统低功耗设计三个层面提出了多维度的能耗优化策略。湖南泰德航空技术有限公司的研发实践为上述技术方案提供了工程验证,其产品在效率、精度和可靠性方面的技术表现,印证了集成化设计与能耗优化的工程可行性与推广应用价值。
展望未来,电驱式航空滑油泵的技术发展可从以下方向持续深化。其一,将滑油泵、控制器、传感器等子系统进一步向一体化集成方向演进,探索电机—泵体一体化结构设计,消除电机轴与泵轴之间的机械连接环节,进一步提升功率密度和系统可靠性。其二,引入基于人工智能的状态监测与故障预测技术,利用多源传感器数据构建滑油泵健康状态评估模型,实现从“被动响应”到“预测维护”的技术跃升。其三,将能耗优化与飞行器的整体能量管理进行系统级协同,在多电/全电发动机架构下实现润滑能耗与整机能耗的最优匹配。其四,拓展碳纤维增强PEEK等高性能复合材料的应用深度,探索其在齿轮、轴承等关键摩擦副中的直接应用,进一步减轻系统重量、降低摩擦损耗。
电驱式航空滑油泵集成化设计与能耗优化技术的持续突破,将为我国航空发动机向高推重比、高效率、高可靠性方向的发展提供关键支撑,助力我国航空事业实现更高质量的可持续发展。
&注:文章内使用的图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
航空
2文章
1017浏览量
28640 -
电驱动
1文章
140浏览量
12846
【技术突破】超高性能航空燃油泵电机驱动控制器关键技术攻关
静音之道:基于CFD与试验验证的航空离心式燃油泵流体降噪技术
解析行业绿电直连架构适配关键技术
高压高效:湖南泰德航空解析航空燃油泵的流量-压力特性与优化方案
航空级品质:泰德航空带你揭秘现代航空发动机的“血液循环心脏”
从0到21MPa:揭秘国产燃油泵试验台的高压测试技术如何保障民航安全
从27℃到121℃的精准掌控:航空滑油测试台的“温控黑科技”
多物理场协同革命:湖南泰德航空如何重构电动燃油泵的“油-电-热”智能耦合体系
智能润滑革命:泰德航空自主研发的电动滑油泵的精准流量控制技术
以适航标准为基石:湖南泰德航空如何构建电动燃油泵全生命周期质量保证体系
离散到集成、效率85%到92%:电驱式航空滑油泵架构重构与能效跃升关键技术
