2026年北京亦庄人形机器人半程马拉松赛场,荣耀“闪电”以50分26秒的净用时刷新赛事纪录,这一成绩不仅超越人类半马世界纪录近7分钟,更关键的是——它全程未依赖任何外挂降温设备,赛后触摸关节仍保持微凉。这场胜利的核心密码,并非单纯的电机动力或步态算法,而是一套集成化、高可靠、轻量化的闭环液冷散热系统。
一、为何机器人散热是“地狱级难题”?
在拆解技术前,必须先明确机器人与人类的散热本质差异,这也是“闪电”技术突破的底层逻辑:
1. 能量效率天差地别
人类肌肉能量转换效率约20%-25%,大部分能量转化为机械能;而人形机器人关节电机的效率不足10%,超过90%的电能直接转化为废热。以“闪电”峰值扭矩400N·m的下肢关节为例,单关节功率超2kW,持续运行每分钟产生的热量足以让金属外壳快速升温。
2. 热源高度集中且脆弱
人类热量均匀分布于全身,可通过汗腺蒸发散热;机器人热量集中在关节电机、算力芯片、电池三大核心热源,且被封闭在紧凑的关节腔体内,无自然散热通道。更关键的是,机器人温度阈值极低:
- 绕组温度每升高10℃,绝缘材料老化速率翻倍,寿命减半;
- 超过120℃,电机永磁体发生不可逆退磁,直接报废;
- 温度突破80℃,电机输出扭矩下降8%,步态控制精度从微米级暴跌至毫米级,引发失稳摔倒。
3. 传统散热方案彻底失效
风冷散热效率极差(空气导热系数仅0.03W/(m·K)),就像“用嘴吹烧红的烙铁”;宇树H1采用的“外挂冰块+关节喷液”方案,仅能应急续命,半分钟补给一次的效率完全无法支撑长距离奔跑,最终导致其在终点前因过热停机。
二、荣耀“闪电”的核心散热技术:内置式“微型中央空调”
“闪电”的散热系统,本质是将消费电子领域的液冷技术微型化、定制化,为每个关节打造靶向精准换热的微型空调系统,由四大核心单元构成闭环:
1. 核心热源直触:仿生毛细血管式微流道液冷环路
这是散热效率的核心保障,彻底颠覆传统“外壳贴散热片”的低效设计:
- 深度嵌入热源:液冷管道并非仅贴在电机外壳,而是像人体毛细血管般,直接嵌入4个主力电机的定子绕组内部,实现热源零距离热交换。热量刚从铜绕组产生,就被冷却液直接带走,从源头阻断热量积聚。
- 高导热介质匹配:采用高绝缘、高比热容的定制冷却液,搭配航空级合金液冷环,导热系数是传统金属外壳的3倍以上,确保热量快速传递至冷却液。
- 全路径无死角:管路覆盖关节电机、减速器、算力芯片三大核心发热点,形成全域覆盖的热交换网络,避免局部过热。
2. 动力心脏:高速悬浮微泵(华科冷芯HD01)
作为液冷系统的“泵”,这款由上海华科冷芯提供的微泵,完美解决了机器人场景的三大严苛需求:核心需求 技术突破 实际效果高性能 液磁耦合悬浮技术,转子全自由度无接触悬浮,转速突破2万转/分钟(传统泵仅3000-6000转),流量达6L/min 每分钟6升冷却液循环,快速带走2kW级关节产热,换热效率是传统风冷的10-50倍极致轻量化 尺寸压缩至30mm,重量不足100g,占整机重量比例<3% 不增加机器人负重,不影响运动灵活性,完美适配人形机器人紧凑机身超高可靠性 无接触悬浮设计,耐受500G瞬间冲击(机器人摔倒冲击超200G),寿命达20万小时(传统泵10倍) 奔跑颠簸、意外摔倒时泵体不停转、不损坏,散热系统持续稳定运行
3. 换热终端:背包集成式高效散热器
“闪电”背部的“小书包”,既是电池仓,也是核心散热终端,实现热量高效外排:
- 复合散热架构:集成三风机风冷+液冷散热器,液冷管路环绕散热器排布,风机高速运转时,强制空气流经散热器,快速带走冷却液热量。
- 仿生热流设计:参考人体背部汗腺分布,采用分布式散热鳍片结构,增大散热面积的同时,利用奔跑时的迎面风辅助散热,散热效率提升30%。
- 热平衡精准控制:通过传感器实时监测冷却液温度,动态调节风机转速和液泵流量,将电机核心温度稳定控制在31.5℃-33℃,远低于60℃的行业安全阈值,留有充足冗余。
4. 智能调控:动态热管理算法
散热并非“一刀切”,而是根据运动状态精准适配:
- 多传感器融合测温:机身部署数十个温度传感器,实时采集关节、管路、散热器的温度数据;
- 模型预测控温:基于步态算法预测下一步运动产热量,提前调节冷却液流速,实现“未热先调”,温控精度达±1℃;
- 能耗最优平衡:在散热效率与能耗间找到平衡点,液冷系统额外能耗控制在10%-20%,避免因散热耗电导致续航暴跌。
三、技术代差:液冷方案VS传统方案的核心差距
对比维度 荣耀“闪电”液冷方案 宇树H1等传统方案 差距影响核心温度 31.5℃-33℃(全程稳定) 70℃以上(终点前过热) 避免电机退磁、绝缘老化,保障持续高扭矩输出续航能力 支持21公里全程无降频 需30秒一次人工补给,终点前停机 实现自主长距离运行,无需人工干预系统复杂度 集成化设计,内置闭环系统 外挂冰块/喷液,依赖人工 提升机器人自主化水平,适配商业化场景部件寿命 核心部件寿命延长2-3倍 高温导致部件快速损耗 降低运维成本,支撑规模化商用
四、行业启示:散热技术是机器人商业化的核心门槛
荣耀“闪电”的胜利,标志着人形机器人散热技术从“被动应对”进入“主动精准管控”时代,也为行业带来三大启示:
1. 液冷成为长距离高负载场景主流方案
在工业巡检、应急救援、家庭服务等需要长时间持续运行的场景中,液冷散热是唯一能保障机器人稳定输出的技术路径,其散热效率是风冷的10倍以上,可将机器人连续高负载运行时间从20分钟提升至4小时以上。
2. 消费电子技术跨界降维打击
荣耀将手机领域的液冷散热、材料优化、智能控温经验迁移至机器人,证明成熟消费电子技术的复用,能快速突破机器人核心技术瓶颈,大幅缩短研发周期。
3. 散热是机器人从“玩具”到“工具”的关键门槛
过去一年,人形机器人半马成绩从2小时40分提速至50分钟,核心就是散热技术的突破。只有解决散热难题,机器人才能摆脱“跑几步就过热停机”的困境,真正走进现实场景,实现规模化商用。
五、未来展望:下一代散热技术的探索方向
荣耀“闪电”的液冷方案已是当前技术巅峰,但行业仍在持续迭代,未来三大方向值得关注:
1. 相变材料+液冷复合散热
将相变材料(PCM)与液冷结合,利用材料相变潜热临时储存峰值热量,再由液冷系统缓慢外排,进一步降低液泵能耗,提升续航能力。
2. 新型高导热材料应用
石墨烯涂层(导热系数是铜的4倍)、碳纳米管超级塑料等新材料,可快速将关节内部热量导出,缩短热传导路径,配合液冷实现“双重降温”。
3. 柔性液冷管路
针对机器人关节的高灵活性需求,研发可弯曲的柔性液冷管路,解决传统硬管路导致的运动干涉问题,适配更复杂的人形动作。从“工程师追着机器人喷冰降温”到“钢铁之躯自带微型空调跑完半马”,荣耀“闪电”用散热技术的突破,证明人形机器人正从实验室演示走向真实应用。而这场技术突围的背后,正是热管理工程、材料科学、智能算法的协同进化,也为整个行业指明了下一步的核心攻关方向。
散热
4文章
617浏览量
33358 -
人形机器人
7文章
1048浏览量
18543 -
散热系统
74浏览量
10834
VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析
10米/秒,刷新世界纪录!宇树科技H1速度逼近人类百米巅峰速度
50分26秒破人类纪录!深度解析荣耀“闪电”夺冠背后的散热黑科技
