Freescale Kinetis KL26 Sub-Family微控制器深度解析
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多项目的核心选择。Freescale的Kinetis KL26 Sub-Family微控制器就是这样一款备受关注的产品,它以其卓越的性能和低功耗特性,为开发者提供了一个出色的32位入门级解决方案。
文件下载:MKL26Z128VFT4.pdf
一、产品概述
Kinetis KL26 Sub-Family微控制器基于48 MHz的Cortex - M0+内核,具有多种封装形式,包括32 - pin QFN (FM)、48 - pin QFN (FT)和64 - pin LQFP (LH)。它与其他Kinetis L系列以及Kinetis K2x系列兼容,并且具备USB 2.0接口,是一款通用的微控制器。
1.1 低功耗优势
该系列产品在低功耗方面表现出色。在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至40 μA/MHz;静态功耗在保持全状态下可低至2 μA,且唤醒时间仅为4.5 μs。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用场景,如便携式设备、物联网传感器等。
1.2 高性能内核
采用的Cortex - M0+处理器运行频率高达48 MHz,具有行业领先的吞吐量。同时,它提供了高达128 KB的闪存和16 KB的RAM,能够满足大多数应用的存储需求。
1.3 节能架构
该微控制器采用90nm TFS技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存内存控制器,优化了节能架构,进一步降低了功耗。
二、性能参数
2.1 内核与时钟
- 内核:48 MHz ARM® Cortex® - M0+核心,提供了强大的处理能力。
- 时钟:支持32 kHz至40 kHz或3 MHz至32 MHz的晶体振荡器,以及多用途时钟源,满足不同的时钟需求。
2.2 存储器
- 闪存:最高可达128 KB的程序闪存存储器,用于存储程序代码。
- SRAM:最高可达16 KB的SRAM,用于数据存储和程序运行。
2.3 系统外设
- 低功耗模式:具备九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
- 看门狗:COP软件看门狗,提高系统的可靠性。
- DMA控制器:4通道DMA控制器,支持多达63个请求源,提高数据传输效率。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元,可在低功耗状态下快速唤醒系统。
- 调试接口:SWD调试接口和Micro Trace Buffer,方便开发者进行调试和跟踪。
- 位操作引擎:Bit Manipulation Engine,提高位操作的效率。
2.4 人机接口
- 触摸传感器接口:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI),可实现触摸交互功能。
- GPIO:多达50个通用输入/输出(GPIO)引脚,可用于连接各种外部设备。
2.5 通信接口
- USB:USB全/低速On - the - Go控制器,带有片上收发器和5 V至3.3 V稳压器,方便与外部设备进行USB通信。
- SPI:两个16位SPI模块,可用于高速数据传输。
- I2S/SAI:I2S (SAI)模块,适用于音频数据传输。
- UART:一个低功耗UART模块和两个UART模块,用于异步通信。
- I2C:两个I2C模块,用于与其他I2C设备进行通信。
2.6 模拟模块
2.7 定时器
- TPM:六个通道的Timer/PWM (TPM)和两个2通道的Timer/PWM模块,可用于产生PWM信号。
- 周期性中断定时器:可实现周期性的中断功能。
- LPTMR:16位低功耗定时器(LPTMR),适用于低功耗应用。
- 实时时钟:实时时钟,可提供精确的时间信息。
三、电气特性
3.1 工作电压与温度范围
- 电压范围:工作电压范围为1.71至3.6 V,闪存写入电压范围同样为1.71至3.6 V。
- 温度范围:环境温度范围为 - 40至105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
3.2 功耗特性
文档中详细列出了不同工作模式下的功耗数据,如运行模式、等待模式、停止模式等。例如,在运行模式下,当核心频率为48 MHz,总线和闪存时钟为24 MHz,所有外设时钟启用时,典型电流为6.0 mA(25°C)。这些数据为开发者在设计低功耗系统时提供了重要参考。
3.3 开关特性
包括设备时钟规格、通用开关规格等。例如,系统和核心时钟在正常运行模式下最高可达48 MHz,总线时钟和闪存时钟最高可达24 MHz。这些规格对于确保系统的稳定运行至关重要。
四、引脚与封装
4.1 引脚分配
文档提供了详细的引脚分配表,展示了不同封装形式下每个引脚的信号复用和功能。例如,在64 - pin LQFP封装中,PTE0引脚默认禁用,可复用为SPI1_MISO、UART1_TX等功能。这使得开发者能够根据具体的应用需求合理选择引脚。
4.2 封装形式
提供了三种封装形式:32 - pin QFN (FM)、48 - pin QFN (FT)和64 - pin LQFP (LH),满足不同的应用场景和电路板布局需求。开发者可以根据实际情况选择合适的封装。
五、订购信息
文档中列出了不同型号的订购信息,包括闪存容量、SRAM容量和最大I/O数量等。例如,MKL26Z32VFM4型号具有32 KB闪存、4 KB SRAM和23个最大I/O引脚。开发者可以根据项目需求选择合适的型号。
六、相关资源
为了帮助开发者更好地使用该微控制器,文档提供了一系列相关资源,如选择指南、参考手册、数据手册、芯片勘误表和封装图纸等。开发者可以通过访问http://www.freescale.com进行搜索获取这些资源。
七、总结
Freescale Kinetis KL26 Sub-Family微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设资源,为开发者提供了一个优秀的32位入门级解决方案。无论是在便携式设备、物联网传感器还是工业控制等领域,都具有广泛的应用前景。开发者在使用该微控制器时,应仔细研究其电气特性、引脚分配和相关资源,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要注意遵循文档中给出的评级和操作要求,确保系统的稳定运行。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165577 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
