INA381 包含 26V 共模电流感应放大器和高速比较器。该器件通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与用户定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)作比较来检测过流情况。该电流分流监控器可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 共模电压范围内测量差动电压信号。
数据手册:*附件:INA381 具有集成过流比较器的、26V、350kHz电流检测放大器技术手册.pdf
开漏极警报输出可配置为在两种模式下运行:透明或锁存。在透明模式下,输出状态与输入状态保持一致。在锁存模式下,警报输出仅在锁存复位时清除。独立比较器大信号警报响应时间小于 2µs,能够快速检测过流事件。由 INA381 提供的总系统过电流保护响应时间小于 10µs。
该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗取最大电源电流为 350µA。该器件具有–40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并采用 8 引脚和 10 引脚 VSSOP 封装。
特性
- 共模输入范围:–0.2V 至 +26V
- 高精度放大器:
- T
A= 25°C 时的失调电压- V
CM= 12V 时为 500µV(最大值) - V
CM= 0V 时为 150µV(最大值)
- V
- 失调电压漂移:1µV/°C(最大值)
- 增益误差:25°C 时为 1%(最大值)
- 增益误差漂移:20ppm/°C(最大值)
- T
- 可用放大器增益:
- INA381A1:20V/V
- INA381A2:50V/V
- INA381A3:100V/V
- INA381A4:200V/V
- 开漏比较器:
- 迟滞:50mV
- 传播延迟:400ns(典型值)
- 通过外部基准电压设置警报阈值
- 支持透明和锁存模式
- 封装:VSSOP-10 和 WSON-8
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
举报投诉
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
共模电流
44浏览量
9002 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18654
热点推荐
INA381 具有集成过流比较器的电流检测放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)INA381相关产品参数、数据手册,更有INA381的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA381
发表于 11-02 18:00
INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、350kHz电流感应放大器技术手册
INA180 -Q1、INA2180 -Q1 和 INA4180 -Q1 (INAx180 -Q1) 电流检测
INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、350kHz、电流感应放大器技术手册
INA381:高性能电流检测放大器的卓越之选
——INA381。 文件下载: INA381A2IDGST.pdf 一、INA381概述 INA381是一款集成了
