MAX2870:23.5MHz 至 6000MHz 分数/整数 N 合成器/VCO 深度解析
在电子设计领域,频率合成器是实现精确频率控制的关键组件。今天,我们来深入探讨一款高性能的频率合成器——MAX2870,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX2870.pdf
一、MAX2870 概述
MAX2870 是一款超宽带锁相环(PLL),集成了电压控制振荡器(VCO),能够在整数 - N 和分数 - N 两种模式下运行。当与外部参考振荡器和环路滤波器结合使用时,它可合成 23.5MHz 至 6.0GHz 的频率,同时保持出色的相位噪声和杂散性能。
特点与优势
- 多种工作模式:支持整数和分数 - N 模式,提供了灵活的频率合成方案。
- 宽频率范围:通过多个集成 VCO 覆盖 3000MHz 至 6000MHz,结合输出分频器,可实现 23.5MHz 至 6000MHz 的频率合成。
- 高性能鉴相器:整数 - N 模式下可达 105MHz,分数 - N 模式下可达 50MHz。
- 双可编程输出:输出功率范围为 -4dBm 至 +5dBm,可独立编程控制。
- 多种控制功能:具备模拟和数字锁定检测指示、硬件和软件关机控制,且兼容 1.8V 控制逻辑。
二、电气特性
直流电气特性
在不同的电源电压和工作温度下,MAX2870 的电流消耗有所不同。例如,在单通道最小输出功率时,RFOUT_ 电流消耗为 8.5mA;在单通道最大输出功率时,为 25 - 29mA。在双通道启用且最大输出功率时,总电流消耗在 144 - 180mA 之间。
交流电气特性
参考振荡器输入(REFIN)的频率范围为 10 - 200MHz,输入灵敏度为 0.7VCC VPP。鉴相器在整数 - N 模式下频率可达 105MHz,分数 - N 模式下为 50MHz。电荷泵的源/灌电流根据不同设置有所变化,RSET 范围为 2.7 - 10kΩ。
射频输出特性
VCO 的基频范围为 3000 - 6000MHz,通过输出分频器可将频率范围扩展至 23.4375 - 6000MHz。VCO 灵敏度为 100MHz/V,在开环情况下频率推动为 0.7MHz/V,频率牵引为 70kHz。二次和三次谐波在不同输出情况下有相应的抑制指标。
噪声特性
VCO 在不同频率和偏移下有特定的相位噪声表现。例如,在 3000MHz 时,10kHz 偏移下相位噪声为 -83.5dBc/Hz。带内噪声地板归一化值为 -226.4dBc/Hz,1/f 噪声归一化值为 -116dBc/Hz,带内相位噪声为 -95dBc/Hz,积分均方根抖动为 0.25ps。
三、典型工作特性
通过一系列图表展示了不同频率下 VCO 的开环和闭环相位噪声、整数 - N 模式和分数 - N 模式下的相位噪声和杂散性能,以及电源电流与输出功率设置、频率的关系。这些特性对于工程师在实际应用中评估和优化电路性能非常有帮助。
四、引脚配置与功能
MAX2870 采用 32 引脚 TQFN 封装,各引脚具有特定的功能。例如,CLK 为串行时钟输入,DATA 为串行数据输入,LE 为加载使能输入,CE 为芯片使能等。每个引脚的功能都与芯片的正常工作密切相关,工程师在设计 PCB 时需要仔细考虑引脚的连接和布局。
五、详细工作原理
4 线串行接口
MAX2870 通过 4 线串行接口(SPI)进行控制,包含六个只写和一个只读的 32 位寄存器。数据通过 CLK 上升沿移位,LE 上升沿锁存到相应寄存器。上电后需要对寄存器进行两次编程,且在编程过程中要注意输出的使能和禁用。
电源模式
可通过设置 SHDN = 1 或 CE 引脚为低电平将芯片置于低功耗模式。退出低功耗模式后,需等待至少 20ms 让外部电容充电后再编程最终 VCO 频率。
参考输入
参考输入级配置为带有并联电阻的 CMOS 反相器,在关机模式下输入为高阻抗。参考输入频率范围为 10 - 200MHz,可通过设置 DBR 和 RDIV2 调整频率。
鉴相器和电荷泵
电荷泵电流由 RSET 电阻和 CP 位决定,通过设置 CPL、CPOC 和 PDP 等位可优化不同模式下的性能。
射频输出
具有双差分开集电极射频输出,可独立控制每个输出的使能和输出功率。输出功率范围为 -4dBm 至 +5dBm,可通过 APWR 和 BPWR 位进行设置。
压控振荡器
VCO 基频范围为 3.0GHz 至 6.0GHz,通过四个独立的 VCO 核心块和 16 个子频段实现无间隙覆盖。通过 TUNE 输入控制 VCO。
VCO 自动选择(VAS)状态机
当寄存器 0 编程且 VAS_SHDN = 0 时,内部 VCO 自动选择状态机启动,根据鉴相器频率设置 BS 值,选择正确 VCO 的时间为 10/fBS。
六、应用场景
MAX2870 适用于多种应用场景,如无线基础设施、测试与测量、卫星通信、无线局域网/CATV、PMAR/LMAR/公共安全无线电、时钟生成等。其宽频率范围和高性能特性使其成为这些领域中频率合成的理想选择。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置 MAX2870 的各项参数,优化电路布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意参考文档中的各项注意事项,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用 MAX2870 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
频率合成器
5文章
402浏览量
34039 -
电子设计
42文章
3476浏览量
50075 -
MAX2870
5浏览量
8076
