探索MAX2871:23.5MHz至6000MHz分数/整数N合成器/VCO
chencui 2026-05-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能为各种应用提供稳定且精确的频率信号。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX2871,一款性能卓越的超宽带锁相环(PLL),具备集成压控振荡器(VCO),可在整数N和分数N模式下工作。
文件下载:MAX2871ETJ+.pdf
一、全局概述
1. 主要特性
  • 超宽频率范围:借助多个覆盖3000MHz至6000MHz的集成VCO和1至128的输出分频器,实现了23.5MHz至6.0GHz的频率合成范围。
  • 高性能PFD和参考频率:高性能的鉴相器(PFD)和参考频率可有效降低频谱噪声,PFD最高可达140MHz,参考频率最高可达210MHz。
  • 低归一化带内相位噪声:低至 -230dBc/Hz的归一化带内相位噪声,可降低系统噪声基底贡献。
  • 灵活的输出配置:提供双差分输出驱动器,可独立编程,输出功率范围为 -1dBm至 +8dBm,且可通过软件或硬件控制静音。
2. 应用领域
MAX2871广泛应用于无线基础设施、测试与测量、时钟生成、微波无线电等领域,展现出其强大的适应性和可靠性。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用MAX2871时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCC_到GND_的电压范围为 -0.3V至 +3.9V,其他引脚到GND的电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V等。
2. 直流电气特性
在典型工作条件下,如VCC_ = 3V至3.6V,VGND = 0V,f_REF_IN = 50MHz,f_PFD = 50MHz,TA = -40°C至 +85°C时,我们可以看到不同参数的具体表现。例如,单通道最小输出功率时,RFOUT_电流消耗典型值为9mA;双通道启用且最大输出功率时,总电源电流典型值为165mA。
3. 交流电气特性
  • 参考振荡器输入:REFIN输入频率范围为10MHz至210MHz,输入灵敏度为0.7V至VCC,输入电容典型值为2pF。
  • 鉴相器:整数N模式下,鉴相器频率可达140MHz;分数N模式下,可达125MHz。
  • 电荷泵:通过设置CP[3:0]和R_SET的值,可以调整电荷泵的吸收/源电流,R_SET范围为2.7kΩ至10kΩ。
  • RF输出:基波频率范围为3000MHz至6000MHz,分频后的频率范围为23.4375MHz至6000MHz,VCO灵敏度为100MHz/V。
三、功能特性
1. 4线串行接口
MAX2871通过4线串行接口(SPI)进行控制,包含六个只写和一个只读的32位寄存器。在启动时,需要按照特定的编程顺序对寄存器进行编程,以确保设备正常工作。例如,先对寄存器5进行编程,等待20ms后,再依次对其他寄存器进行编程。
2. 电源模式
MAX2871可通过设置SHDN = 1(寄存器2,位5)或将CE引脚置为低电平进入低功耗模式。在低功耗模式下,除SPI外的所有模块均关闭。
3. 参考输入
参考输入级配置为带有从输入到输出的并联电阻的CMOS反相器。在关机模式下,该输入设置为高阻抗,以防止参考源负载。参考输入信号路径还包括可选的x2和÷2模块,可根据需要调整参考输入频率。
4. 鉴相器和电荷泵
电荷泵电流由RSET引脚到地的电阻值和CP位(寄存器2,位12:9)决定。为减少分数N模式下的杂散,可设置电荷泵线性位CPL。同时,可通过设置TRI位将电荷泵输出置于高阻抗模式,通过设置PDP位改变鉴相器极性。
5. 锁相检测
锁相检测可通过LD输出进行监控,数字锁相检测与合成器的模式有关,模拟锁相检测需要一个典型值为10kΩ的外部上拉电阻。锁相检测输出的有效性受多种因素影响,如VCO自动选择过程和TUNE电压的稳定时间。
6. 周期滑移减少和快速锁定
周期滑移减少可通过设置CSM位(寄存器3,位18)来启用,此时电荷泵必须设置为最小值。快速锁定模式要求CP = 0000(寄存器2,位12:9),并将环路滤波器的并联电阻部分分为两部分,通过改变SW引脚的状态来实现快速锁定。
7. RFOUTA±和RFOUTB±
MAX2871具有双差分开集RF输出,每个输出可独立启用或禁用,输出功率可通过APWR和BPWR进行控制。为防止在锁定过程中输出不期望的频率,可使用MTLD位在数字锁相检测为低电平时禁用输出。
8. 压控振荡器
VCO的基波频率范围为3.0GHz至6.0GHz,通过四个独立的VCO核心块和每个块内的16个子频段实现无间隙覆盖。将环路滤波器的输出连接到TUNE输入,可控制VCO。
9. 温度传感器
MAX2871配备了片上温度传感器和7位ADC,可通过特定的步骤读取温度传感器的数字化输出,并根据公式计算出近似的环境温度。
四、寄存器和位描述
MAX2871的工作模式由六个片上寄存器控制,寄存器的默认值仅供参考,在启动时需要对寄存器进行编程。每个寄存器的不同位具有不同的功能,如寄存器0控制整数N或分数N模式、整数除法值和分数除法值等。
五、典型应用和布局问题
1. 典型应用电路
MAX2871的典型应用电路可作为设计的参考,确保在实际应用中能够充分发挥其性能。
2. VCO手动选择操作
VCO手动选择操作(VAS_SHDN = 1)可缩短锁定时间,并且是多个MAX2871设备相位同步所必需的。需要先构建VCO查找表,然后根据查找表进行正常操作。
3. 多个MAX2871设备的相位同步
多个MAX2871设备可以在187.5MHz至6000MHz的频率范围内和分数N模式下进行相位同步。需要遵循特定的硬件和寄存器设计指南,按照一定的步骤执行相位同步。
4. 布局问题
在进行PCB布局时,可参考MAX2871 EV套件。为获得最佳性能,需要考虑接地、RF、基带和电源的布线,尽量缩短过孔到接地平面的连接,减少高阻抗端口的走线长度。
六、总结
MAX2871作为一款高性能的频率合成器,具有超宽的频率范围、低相位噪声、灵活的输出配置等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要充分了解其电气特性、功能特性和寄存器设置,合理进行布局,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX2871的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 锁相环
  • 频率合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2880:250MHz 12.4GHz 高性能分数/整数 - N PLL 深度解析
    MAX2880:250MHz 12.4GHz 高性能分数/整数 - N PLL 深度解析 在
    的头像 发表于 05-31 14:50 31次阅读
    MAX287123.5MHz 6000MHz 分数/整数 N 合成器/VCO 的深度解析
    的头像 发表于 05-31 13:55 26次阅读
    探索ADF4158分数N PLL频率合成器评估板:设计与应用全解析
    探索ADF4158分数N PLL频率合成器评估板:设计与应用全解析 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它在通信、雷达、测试测量等众
    的头像 发表于 05-28 11:40 211次阅读
    探索MAX2871:超宽带PLL频率合成器的卓越性能与应用
    高性能的频率合成器——MAX2871,详细剖析它的特性、参数以及应用场景。 文件下载: MAX2871.pdf 一、MAX2871概述 MAX287
    的头像 发表于 04-21 16:25 185次阅读
    MAX2870:23.5MHz 6000MHz 分数/整数 N 合成器/VCO 深度解析
    的头像 发表于 04-21 16:20 235次阅读
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,频率合成器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC698LP5(E) 7GHz
    的头像 发表于 04-20 15:50 192次阅读
    探索ADF4355 - 2微波宽带合成器:特性、应用与设计要点
    合成模式 ADF4355 - 2的RF输出频率范围从54 MHz到4400 MHz,支持分数N合成器
    的头像 发表于 04-20 14:25 335次阅读
    深度剖析ADF4360 - 3:集成式整数N合成器VCO的卓越之选
    深度剖析ADF4360 - 3:集成式整数N合成器VCO的卓越之选 身为电子工程师,在射频领域的设计中,常常需要寻找性能卓越、功能丰富的器件,今天就来和大家深入探讨一款这样的器件——
    的头像 发表于 04-20 14:25 264次阅读
    ADF4360 - 4 集成合成器VCO 的全面解析
    - N 合成器和压控振荡器(VCO),专为中心频率 1600 MHz 设计。它具有输出频率范围 1450 MHz
    的头像 发表于 04-20 14:25 366次阅读
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析 在电子设备的设计中,频率合成器是实现精确频率控
    的头像 发表于 04-20 14:05 354次阅读
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器 引言 在电子工程领域,频率合成器
    的头像 发表于 04-20 11:25 308次阅读
    ADF4150:高性能分数/整数N锁相环合成器的设计与应用
    ADF4150:高性能分数/整数N锁相环合成器的设计与应用 在电子设计领域,锁相环(PLL)频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件
    的头像 发表于 04-20 10:40 237次阅读
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析 在电子工程领域,频率合成器是实现精
    的头像 发表于 04-20 10:35 201次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析 在电子设计领域,频率合成器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 04-20 10:15 214次阅读
    ‌LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
    该LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的 VCO 和可选的 分频器。PLL 提供前所未
    的头像 发表于 09-18 11:08 1037次阅读
    ‌LMX2541 超低噪声频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
