ADF4360 - 4 集成合成器与 VCO 的全面解析
在电子设计领域,集成合成器和压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它们广泛应用于无线通信、测试设备等众多领域。今天,我们就来深入探讨 ADF4360 - 4 这款集成合成器与 VCO 的详细特性、应用场景及电路设计。
文件下载:ADF4360-4.pdf
一、ADF4360 - 4 概述
ADF4360 - 4 是一款完全集成的整数 - N 合成器和压控振荡器(VCO),专为中心频率 1600 MHz 设计。它具有输出频率范围 1450 MHz 至 1750 MHz,还提供了 2 分频选项,用户可获得 725 MHz 至 875 MHz 的 RF 输出。其控制通过简单的 3 线接口实现,电源范围为 3.0 V 至 3.6 V,并且在不使用时可进行掉电操作。
二、关键特性
1. 输出特性
- 频率范围:输出频率范围为 1450 MHz 至 1750 MHz,通过 2 分频选项可扩展至 725 MHz 至 875 MHz,满足不同应用的频率需求。
- 输出功率:输出功率可编程,范围为 - 13 dBm 至 - 4 dBm,能够根据实际情况进行灵活调整。
2. 电源与逻辑兼容性
- 电源:采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,适应多种电源环境。
- 逻辑兼容性:具备 1.8 V 逻辑兼容性,方便与其他数字电路集成。
3. 其他特性
- 可编程预分频器:提供可编程的双模数预分频器 8/9、16/17、32/33,可实现大分频比。
- 锁检测功能:具有模拟和数字锁检测功能,能够及时反馈锁相状态。
- 掉电模式:支持硬件和软件掉电模式,降低功耗。
三、应用场景
1. 无线通信
ADF4360 - 4 适用于无线手持设备,如 DECT、GSM、PCS、DCS、WCDMA 等标准的通信设备,为其提供稳定的本振信号。
2. 测试设备
在测试设备中,该器件可作为信号源,产生精确的频率信号,满足测试需求。
3. 无线局域网(WLAN)
为 WLAN 设备提供合适的频率合成功能,确保设备的正常通信。
4. CATV 设备
在有线电视设备中,可用于频率合成和信号处理。
四、电路设计
1. 参考输入部分
参考输入阶段通过开关控制,在掉电时确保 REFIN 引脚无负载。正常情况下,SW1 和 SW2 闭合,SW3 断开;掉电时,SW3 闭合,SW1 和 SW2 断开。
2. 预分频器
双模数预分频器(P / P + 1)与 A 和 B 计数器配合,实现大分频比 N(N = BP + A)。预分频器可编程设置为 8/9、16/17 或 32/33,基于同步 4/5 核心。
3. A 和 B 计数器
A 和 B 计数器与双模数预分频器结合,允许在 PLL 反馈计数器中实现宽范围的分频比。计数器在预分频器输出为 300 MHz 或更低时正常工作。
4. R 计数器
14 位 R 计数器可将输入参考频率分频,产生相位频率检测器(PFD)的参考时钟,分频比范围为 1 至 16,383。
5. PFD 和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器的输入,产生与它们之间相位和频率差成比例的输出。PFD 包含可编程延迟元件,控制抗反冲脉冲的宽度,以减少相位噪声和参考杂散。
6. MUXOUT 和锁检测
MUXOUT 允许用户访问芯片内部的不同点,其状态由功能锁存器中的 M3、M2 和 M1 控制。锁检测有数字和模拟两种类型,数字锁检测在满足一定相位误差条件时置高,模拟锁检测使用外部上拉电阻,锁定时输出高电平并伴有窄的低脉冲。
7. 输入移位寄存器
数字部分包含 24 位输入移位寄存器、14 位 R 计数器和 18 位 N 计数器(由 5 位 A 计数器和 13 位 B 计数器组成)。数据在 CLK 上升沿时钟进入 24 位移位寄存器,在 LE 上升沿转移到四个锁存器之一,目标锁存器由移位寄存器中的两个控制位(C2,C1)决定。
8. VCO
VCO 核心使用八个重叠频段,在不产生大的 VCO 灵敏度(KV)和较差的相位噪声及杂散性能的情况下覆盖宽频率范围。正确的频段在电源上电或 N 计数器锁存器更新时由频段选择逻辑自动选择。VCO 核心的工作电流可编程为 5 mA、10 mA、15 mA 和 20 mA。
9. 输出级
RFOUTA 和 RFOUTB 引脚连接到由 VCO 缓冲输出驱动的 NPN 差分对的集电极。差分对的尾电流可通过控制锁存器中的 PL1 和 PL2 位进行编程,设置为 3.5 mA、5 mA、7.5 mA 和 11 mA,分别对应 - 12 dBm、 - 9 dBm、 - 6 dBm 和 - 3 dBm 的输出功率。此外,RF 输出级的电源电流在设备通过数字锁检测电路实现锁定之前会关闭。
五、总结
ADF4360 - 4 集成合成器和 VCO 以其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计无线通信、测试设备等领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置其参数,注意电路设计的细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用 ADF4360 - 4 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
VCO
14文章
321浏览量
71431
微波宽带合成器ADF4372:特性、应用与设计要点
深度剖析ADF4360 - 3:集成式整数N合成器与VCO的卓越之选
深入解析ADF4360 - 9时钟发生器PLL:设计与应用的全面指南
ADF4153A 分数 N 频率合成器的全面解析与应用
ADF4371微波宽带合成器:特性、应用与设计要点
1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关 skyworksinc
ADF4360-8集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为65至400MHz技术手册
ADF4360-2集成式整数N分频频率合成器和VCO-输出频率1850至2170技术手册
ADF4360-1集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为2050至2450MHz技术手册
ADF4360-0集成式整数N分频合成器/VCO输出频率范围为2400MHz至2725MHz技术手册
ADF4360-6集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1050至1250MHz技术手册
ADF4360-5集成式整数N分频频率合成器和VCO技术手册
ADF4360-4 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1450至1750MHz技术手册
ADF4360-3集成式整数N分频频率合成器和VCO技术手册
