HMC998APM5E:DC - 22 GHz的GaAs pHEMT MMIC功率放大器
在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC998APM5E,这是一款GaAs pHEMT MMIC 2 WATT功率放大器,工作频率范围从DC到22 GHz。
文件下载:HMC998APM5E.pdf
产品概述
HMC998APM5E是一款分布式功率放大器,采用GaAs pHEMT MMIC技术。它具有高增益、高输出功率和良好的线性度等特点,适用于多种应用场景。该放大器在+15V电源下仅需500mA电流,就能提供+15dB的增益,输出IP3为+42dBm,1dB增益压缩时的输出功率为+32dBm。
这个增益和输出功率的表现,在同类型产品中算是相当出色的,大家在实际设计中可以思考如何利用这些特性来优化自己的电路。
产品特性
电气特性
- 功率输出:P1dB输出功率为+32dBm,Psat输出功率为+34dBm。
- 增益:高增益达到15dB,且在3 - 17 GHz范围内呈现略微正的增益斜率,这对于军事、航天和测试设备应用非常有利。
- 线性度:输出IP3为42dBm,保证了在高功率输出时的线性性能。
- 电源要求:电源电压Vdd = +15V,电流为500mA,输入输出均匹配50 Ohm。
封装特性
采用32针5x5 mm LFCSP封装,尺寸仅为25 mm²,这种小巧的封装形式便于在PCB上进行布局,同时也有利于散热。
典型应用
该放大器非常适合以下应用场景:
- 测试仪器:在测试仪器中,需要放大器具有高带宽和良好的线性度,HMC998APM5E正好满足这些要求。
- 军事与航天:军事和航天领域对设备的可靠性和性能要求极高,该放大器的稳定性和宽频带特性使其成为理想选择。
- 光纤光学:在光纤通信系统中,需要对信号进行放大,HMC998APM5E的高增益和低噪声特性可以有效提高信号质量。
大家在遇到这些应用场景时,不妨考虑一下HMC998APM5E是否能满足需求。
电气规格
| 在TA = +25°C,Vdd = +15V,Vgg2 = +9.5V,Idq = 500 mA的条件下,各项电气参数如下: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | DC - 2 GHz | 13 | 15 | 13 | dB | |
| 增益 | 2 - 18 GHz | 13 | 15 | 13 | dB | |
| 增益 | 18 - 22 GHz | 13 | 15 | 13 | dB | |
| 增益平坦度 | DC - 2 GHz | ±0.50 | ±0.45 | ±0.30 | dB | |
| 增益变化(温度) | DC - 2 GHz | 0.005 | 0.005 | 0.004 | dB/°C | |
| 输入回波损耗 | DC - 2 GHz | 15 | 22 | 22 | dB | |
| 输出回波损耗 | DC - 2 GHz | 14 | 17 | 16 | dB | |
| 1dB压缩输出功率(P1dB) | DC - 2 GHz | 27 | 30 | 29 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | DC - 2 GHz | 34 | 34 | 32 | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3)(Pout/tone = +18dBm) | DC - 2 GHz | 42 | 42 | 40 | dBm | |
| 噪声系数 | DC - 2 GHz | 8 | 3 | 4 | dB | |
| 电源电流(Idd) | DC - 2 GHz | 500 | 500 | 500 | mA | |
| 电源电压(Vdd) | DC - 2 GHz | 11 | 15 | 15 | V |
这些参数是我们在设计电路时的重要参考,大家可以根据实际需求进行调整。
绝对最大额定值
- 漏极偏置电压(Vdd):+16 Vdc
- 栅极偏置电压(Vgg1):-3 to 0 Vdc
- 栅极偏置电压(Vgg2):(Vdd - 6V) up to +11.5 Vdc
- RF输入功率(RFIN):+27 dBm
- 连续功率耗散(T = 85 °C):9.9 W(85 °C以上每升高1°C降额109.89 mW)
- 输出负载VSWR:7:1
- 存储温度:-65 to 150°C
- 工作温度:-40 to 85 °C
- ESD灵敏度(HBM):Class 1A
- 最大峰值回流温度:260 °C
在使用该放大器时,一定要注意不要超过这些额定值,否则可能会对产品造成永久性损坏。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 32 | Package Bottom GND,这些引脚和暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC接地 |
| 2 | VGG2,放大器的栅极控制2,需要根据应用电路使用外部旁路电容 |
| 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 31 | N/C,无需连接,这些引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能 |
| 5 | RFIN,该引脚为直流耦合,匹配50 Ohm,需要使用隔直电容 |
| 13 | VGG1,放大器的栅极控制1,需根据应用电路连接旁路电容 |
| 15 | ACG3,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容 |
| 21 | RFOUT & Vdd,放大器的RF输出,连接DC偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd) |
| 29 | ACG2,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容 |
| 30 | ACG1,低频终端,需根据应用电路连接旁路电容 |
了解这些引脚的功能对于正确使用该放大器至关重要,大家在焊接和布线时要特别注意。
应用电路注意事项
- 漏极偏置(Vdd):必须通过宽带偏置三通或外部偏置网络施加。
- RF输入:需要外部直流阻塞电容。
- 低频操作:如果要在200MHz以下操作,可使用可选电容;同时需要外部电容来维持低频段的标称增益。
Vgg2偏置:不同的Vdd电源电压对应不同的Vgg2偏置,具体如下表所示: Vdd (V) Vgg2 (V) 11 7 12 7.6 13 8.2 14 8.9 15 9.5
在设计应用电路时,严格按照这些注意事项进行操作,可以确保放大器的性能稳定。
评估板信息
| 如果大家想要对HMC998APM5E进行评估,可以选择购买评估板。评估板包含了HMC998APM5E芯片以及相关的外围电路,方便大家进行测试和验证。评估板的具体信息如下: | 项目 | 内容 | 部件编号 |
| 评估板 | HMC998APM5E评估板 | EV1HMC998APM5 |
评估板上的元件包括PCB安装的K连接器、DC引脚连接器、不同容值的电容和电阻等。这些元件的选择和布局都是经过精心设计的,大家可以参考评估板的设计来优化自己的电路。
总之,HMC998APM5E是一款性能优异的功率放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。希望大家在实际设计中能够充分发挥它的优势,设计出更加优秀的电路。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以随时交流讨论。
功率放大器
104文章
4445浏览量
140998 -
电气特性
488浏览量
10361
