探索HMC590LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1瓦功率放大器
h1654155282.3538 2026-04-21 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频领域,功率放大器的性能直接影响着系统的整体表现。今天,我们就来深入了解一款高性能的功率放大器——HMC590LP5E。
文件下载:HMC590LP5.pdf
一、产品概述
HMC590LP5E是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC 1瓦功率放大器,工作频率范围为6.0 - 9.5 GHz。它由Analog Devices公司生产,在众多射频应用中展现出了卓越的性能。
二、产品特性
增益与功率
放大器能够提供21 dB的增益,饱和功率可达 +31 dBm,在 +7V 电源供电时,功率附加效率(PAE)为23%。这种高增益和高功率输出,使其能够满足多种射频系统的需求。
匹配特性
它是50欧姆匹配的放大器,无需任何外部组件,并且射频输入输出(RF I/Os)采用直流阻断设计,确保了稳健的操作。
灵活配置
对于不同的应用需求,HMC590LP5E可以进行灵活配置。如果需要优化三阶交调截点(OIP3),可将漏极电流(Idd)设置为520 mA,此时可获得 +40 dBm 的OIP3;若要优化输出1dB压缩点(Output P1dB),则将Idd设置为820 mA,可得到 +30 dBm 的Output P1dB。
三、电气规格
在环境温度(TA)为 +25°C、电源电压(Vdd)为 +7V、Idd 为820 mA 的条件下,HMC590LP5E的各项电气参数表现出色:
  • 频率范围:6 - 9.5 GHz
  • 增益:典型值为21 dB,变化范围在18 - 21 dB之间
  • 增益随温度变化:0.05 dB/°C
  • 输入回波损耗:最小为12 dB
  • 输出回波损耗:最小为10 dB
  • 1dB压缩点输出功率(P1dB):典型值为30 dBm,范围在27 - 30.5 dBm之间
  • 饱和输出功率(Psat):典型值为31 dBm
  • 输出三阶交调截点(IP3):典型值为40 dBm
四、典型应用
HMC590LP5E具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,提供稳定的功率放大,确保信号的可靠传输。
  • 点对多点无线电:满足多用户通信的需求,提高通信效率。
  • 测试设备与传感器:为测试设备和传感器提供精确的功率支持,保证测量的准确性。
  • 军事应用:在军事通信和雷达系统中,发挥其高性能和可靠性的优势。
  • 航天领域:适应恶劣的空间环境,为航天设备提供稳定的功率输出。
五、绝对最大额定值
在使用HMC590LP5E时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和稳定运行:
  • 漏极偏置电压(Vdd):+8 Vdc
  • 栅极偏置电压(Vgg):-2.0 至 0 Vdc
  • 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +7.0 Vdc):+12 dBm
  • 通道温度:175 °C
  • 连续功率耗散(T = 75 °C):5.98 W(75 °C以上每升高1°C,功率耗散降低59.8 mW)
  • 热阻(通道到封装底部):16.72 °C/W
  • 存储温度:-65 至 +150 °C
  • 工作温度:-55 至 +85 °C
  • 静电放电敏感度(HBM):Class 0B,通过200V测试
六、封装信息
HMC590LP5E采用32引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为5 x 5 mm,封装高度为0.90 mm。这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,方便在电路板上进行安装和布局。
七、引脚描述
该放大器的引脚功能明确,不同引脚具有不同的作用:
  • N/C引脚(1, 2, 6 - 19, 23, 24, 26, 27, 29, 31):未连接。
  • GND引脚(3, 5, 20, 22):这些引脚和封装底部必须连接到射频/直流接地。
  • RFIN引脚(4):该焊盘为交流耦合,匹配到50欧姆。
  • RFOUT引脚(21):同样为交流耦合,匹配到50欧姆。
  • Vdd引脚(25, 28, 30):为放大器提供电源电压,需要外部旁路电容(100 pF 和 2.2 µF)。
  • Vgg引脚(32):用于控制放大器的栅极,通过调整可实现820 mA的Idd,也需要外部旁路电容(100 pF 和 2.2 µF)。
八、应用电路与评估板
应用电路
应用电路中,C1 - C4 为100pF电容,C5 - C8 为2.2µF电容,这些电容在电路中起到滤波和稳定电源的作用。
评估板
评估板采用了射频电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和封装底部直接连接到接地平面。评估板上使用了多个过孔来连接顶部和底部的接地平面,并且需要安装到合适的散热片上。评估板可向Analog Devices公司申请获取。
综上所述,HMC590LP5E是一款性能卓越、应用广泛的功率放大器。电子工程师们在设计射频系统时,可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高性能的射频解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的功率放大器?你对它的性能有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 功率放大器
  • 射频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器 在电子
    的头像 发表于 04-21 16:05 55次阅读
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用 作为一名电子工程师,在设
    的头像 发表于 04-21 14:50 28次阅读
    HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 11:50 165次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 功率放大器的卓越之选
    ——HMC487LP5E。 文件下载: HMC487.pdf 一、产品概述 HMC487LP5E 是一款高动态范围的 GaAs PHEMT
    的头像 发表于 04-21 10:55 90次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:20 41次阅读
    HMC451LP3/451LP3E5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 09:20 41次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 561次阅读
    探索HMC - APH462 GaAs HEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 04-20 16:45 83次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 648次阅读
    探索HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-05 10:50 368次阅读
    探索HMC943LP5E:24 - 31.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1.5功率放大器
    的头像 发表于 01-04 17:05 668次阅读
    探索HMC590LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:45 388次阅读
    探索HMC591LP5/HMC591LP5E6.0 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:40 654次阅读
    HMC590:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 1 功率放大器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 01-04 14:15 521次阅读
    探索HMC441LP3E:6.5 - 13.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:00 1528次阅读
