HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器解析
h1654155282.3538 2026-04-21 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波领域,功率放大器是至关重要的组件。今天我们来详细探讨 HMC591LP5 和 HMC591LP5E 这两款高动态范围的 GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器,看看它们在实际应用中能带来怎样的表现。
文件下载:HMC591LP5.pdf
产品概述
HMC591LP5 和 HMC591LP5E 工作频率范围为 6 至 9.5 GHz,在 +7V 电源供电下,可提供 18 dB 的增益、+33 dBm 的饱和功率以及 19% 的功率附加效率(PAE)。这款 50 欧姆匹配的放大器无需任何外部组件,并且其射频输入输出(RF I/O)采用直流阻断设计,确保了稳定可靠的运行。
关键特性
高增益与高功率输出
该放大器具备 18 dB 的增益和 +33 dBm 的饱和输出功率,能够满足许多对功率要求较高的应用场景。例如,在一些远距离通信系统中,高增益和高功率输出可以有效提高信号的传输距离和质量。
灵活的工作模式
对于需要最佳三阶交调截点(OIP3)的应用,可将漏极电流(Idd)设置为 940 mA,此时可获得 +41 dBm 的 OIP3;而对于需要最佳 1 dB 压缩点输出功率(Output P1dB)的应用,将 Idd 设置为 1340 mA,可得到 +33 dBm 的 Output P1dB。这使得该放大器能够根据不同的应用需求进行灵活调整。
50 欧姆匹配设计
50 欧姆匹配的输入输出设计,简化了电路设计过程,减少了外部匹配网络的使用,降低了成本和设计复杂度。同时,也提高了信号传输的效率和稳定性。
小巧的封装形式
采用 QFN 无引脚表面贴装(SMT)封装,尺寸仅为 25 mm²,适合于对空间要求较高的应用场景,如小型化的通信设备和测试仪器。
电气规格
在环境温度(TA)为 +25°C、电源电压(Vdd)为 +7V、Idd 为 1340 mA 的条件下,该放大器的各项电气参数表现如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 6 - 8 6 - 9.5 - GHz
增益 16 19 15 18 dB
增益随温度变化 0.05 0.05 - dB/°C
输入回波损耗 14 12 - dB
输出回波损耗 12 10 - dB
1 dB 压缩点输出功率(P1dB) 30 32 30 33 dBm
饱和输出功率(Psat) 32.5 33 - dBm
输出三阶交调截点(IP3) 41 41 - dBm
电源电流(Idd) 1340 1340 - mA
需要注意的是,为了实现典型的 Idd = 1340 mA,需要将栅极偏置电压(Vgg)在 -2 至 0V 之间进行调整。而 IP3 的测量是在 7V、940mA 以及输入功率(Pin/Tone)为 -15 dBm 的条件下进行的。
典型应用
HMC591LP5/HMC591LP5E 适用于多种应用场景,包括:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,该放大器可以提供足够的功率,确保信号的可靠传输。
  • 点对多点无线电:满足点对多点通信系统中对功率和覆盖范围的要求。
  • 测试设备与传感器:为测试设备和传感器提供稳定的功率支持,保证测试结果的准确性。
  • 军事应用:在军事通信和雷达系统中,其高可靠性和高性能能够满足军事环境的严格要求。
  • 太空应用:适应太空环境的特殊要求,为太空通信和探测设备提供可靠的功率放大。
绝对最大额定值
在使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和稳定运行。具体参数如下: 参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) +8 Vdc
栅极偏置电压(Vgg) -2.0 至 0 Vdc
射频输入功率(RFIN)(Vdd = +7.0 Vdc) +15 dBm
通道温度 175 °C
连续功率耗散(T = 75 °C)(75 °C 以上每升高 1°C 降额 104.3 mW) 10.43 W
热阻(通道到封装底部) 9.59 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
封装信息
HMC591LP5 和 HMC591LP5E 采用不同的封装材料和引脚镀层,具体信息如下: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL 等级 封装标记
HMC591LP5 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 [1] H591 XXXX
HMC591LP5E 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 [2] H591 XXXX
其中,[1] 表示最大回流焊峰值温度为 235 °C,[2] 表示最大回流焊峰值温度为 260 °C,XXXX 为 4 位批次编号。
引脚描述
了解放大器的引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。以下是各引脚的详细描述: 引脚编号 功能描述 接口示意图
1, 2, 6 - 8, 10 - 12, 14, 15, 17 - 19, 23, 24, 26, 27, 29 - 31 未连接(N/C) -
3, 5, 20, 22 接地(GND),封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到射频/直流接地 -
4 射频输入(RFIN),该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 -
9 栅极控制(Vgg),用于调整放大器的 Idd 至 1340 mA,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,需要外部 100 pF 和 2.2 μF 的旁路电容 -
13, 16, 25, 28, 32 电源电压(Vdd),为放大器提供电源,需要外部 100 pF 和 2.2 μF 的旁路电容 -
21 射频输出(RFOUT),该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 -
应用电路与评估 PCB
应用电路
在应用电路中,需要使用 100 pF 的电容(C1 - C6)和 2.2 μF 的电容(C7 - C12),以确保放大器的稳定运行。
评估 PCB
最终应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。Hittite 可根据需求提供评估电路板,其材料为 Rogers 4350。评估 PCB 的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA 连接器
J3 - J4 直流引脚
C1 - C6 100pF 电容,0402 封装
C7 - C12 2.2 μF 电容,1206 封装
U1 HMC591LP5 / HMC591LP5E
PCB 109001 评估 PCB
在设计和使用 HMC591LP5/HMC591LP5E 功率放大器时,你是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,HMC591LP5 和 HMC591LP5E 功率放大器以其高增益、高功率输出、灵活的工作模式和小巧的封装形式,为射频和微波应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该放大器,以实现最佳的性能和效果。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    Devices推出的HMC998APM5E,这是一款GaAs pHEMT MMIC 2 WATT功率放
    的头像 发表于 04-21 16:05 55次阅读
    HMC7357LP5GE:5.5 - 8.5 GHz2功率放大器的卓越之选
    Devices的优秀产品——HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC
    的头像 发表于 04-21 15:55 57次阅读
    探索HMC590LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 04-21 11:50 144次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 功率放大器的卓越之选
    ——HMC487LP5E。 文件下载: HMC487.pdf 一、产品概述 HMC487LP5E 是一款高动态范围的 GaAs PHEMT
    的头像 发表于 04-21 10:55 90次阅读
    探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 04-21 10:30 95次阅读
    探索HMC464LP5E2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:20 41次阅读
    HMC451LP3/451LP3E5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 09:20 41次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 648次阅读
    探索HMC943LP5E:24 - 31.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1.5功率放大器
    的头像 发表于 01-04 17:05 668次阅读
    GaAs pHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER, 5.5 - 8.5 GHzHMC7357LP5GE深度解析
    的头像 发表于 01-04 16:25 396次阅读
    探索HMC590LP5E6 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:45 388次阅读
    探索HMC591LP5/HMC591LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:40 654次阅读
    HMC5916 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2功率放大器的深度解析
    的头像 发表于 01-04 14:15 366次阅读
    HMC487LP5E 这款表面贴装 PHEMT 2 功率放大器,看看它在 9 - 12 GHz
    的头像 发表于 01-04 10:35 725次阅读
    HMC451LP3(E):5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 12-31 17:05 1385次阅读
