深入解析HMC459:DC - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
h1654155282.3538 2026-01-04 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计高频电路时,选择合适的功率放大器至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC459这款DC - 18 GHz的GaAs PHEMT MMIC功率放大器。
文件下载:HMC459.pdf
一、HMC459概述
HMC459是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器芯片,工作频率范围为DC - 18 GHz。它具有17 dB的增益,在1 dB增益压缩时能提供+25 dBm的输出功率,输出IP3为+31.5 dBm,同时仅需+8V电源提供290 mA的电流。其增益平坦度良好,非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)和雷达驱动放大器等应用。而且,该放大器的输入输出内部匹配至50欧姆,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
二、典型应用场景
2.1 电信基础设施
在电信基础设施中,需要稳定且高性能的功率放大器来保证信号的传输质量。HMC459的宽带特性和良好的增益性能,能够满足电信系统对信号放大的需求。
2.2 微波无线电与VSAT
对于微波无线电和甚小口径终端(VSAT)系统,HMC459可以在宽频率范围内提供稳定的增益和输出功率,确保信号的可靠传输。
2.3 军事与航天
在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC459的高性能和宽频率范围使其能够适应复杂的电磁环境,为军事通信和航天探测等提供有力支持。
2.4 测试仪器
测试仪器需要精确的信号放大,HMC459的低噪声和高线性度特性,能够满足测试仪器对信号质量的要求。
三、主要特性
3.1 电气性能
参数 详情
P1dB输出功率 +25 dBm
增益 17 dB
输出IP3 +31.5 dBm
电源电压 +8V @ 290 mA
输入输出匹配 50欧姆
芯片尺寸 3.12 x 1.63 x 0.1 mm
3.2 不同频率范围的电气规格
频率范围 增益(dB) 增益平坦度(dB) 增益随温度变化(dB/°) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) P1dB(dBm) Psat(dBm) IP3(dBm) 噪声系数(dB) 电源电流(mA)
DC - 2.0 GHz 16.5 - 18.5 ±0.5 0.02 - 0.03 22 27 21 - 24 26.5 40 4.0 290
DC - 6.0 GHz 15 - 18 ±0.75 0.02 - 0.03 19.5 15 20.5 - 24.5 26.5 34 4.0 290
DC - 10.0 GHz 14 - 17 ±0.75 0.03 - 0.04 19 14 22 - 25 26.5 31.5 3.0 290
DC - 18.0 GHz 9 - 12 0.035 - 0.045 10 14 14 - 17 21 26 6.5 290
从这些数据中我们可以看出,HMC459在不同频率范围内的性能有所差异。在低频段,它具有较高的增益和较好的回波损耗;而在高频段,虽然增益有所下降,但仍能满足一定的应用需求。大家在实际设计中,需要根据具体的频率要求来评估其性能是否符合设计目标。
四、绝对最大额定值
在使用HMC459时,必须注意其绝对最大额定值,以避免损坏芯片。 参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) +9Vdc
栅极偏置电压(Vgg1) -2 to 0 Vdc
栅极偏置电压(Vgg2) (Vdd - 8) Vdc to Vdd
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc) +16 dBm
通道温度 175℃
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上降额51.5 mW/°C) 4.64W
热阻(通道到芯片底部) 19.4°C/W
存储温度 -65 to +150°C
工作温度 -55 to +85°C
五、引脚描述
HMC459的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务。
5.1 RFIN
该引脚为直流耦合,匹配至50欧姆,用于输入射频信号。
5.2 Vgg2
放大器的栅极控制2,标称工作时应施加+3V电压。可在0至+5V之间调整Vgg2,以对增益进行温度补偿。
5.3 RFOUT
放大器的射频输出引脚,需连接直流和Vdd偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd)。
5.4 Vgg1
放大器的栅极控制1,在-2至0V之间调整可实现Idd = 290 mA。
5.5 ACG1和ACG2
低频终端,需根据应用电路连接旁路电容
5.6 OGND
芯片底部必须连接到射频/直流接地。
六、安装与键合技术
6.1 芯片安装
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面。建议使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号。如果必须使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,则应将芯片抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。例如,可以将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着到0.150mm(6 mil)厚的钼散热片(moly - tab)上,然后再将其附着到接地平面。
6.2 微带基板与芯片间距
微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度。典型的芯片与基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6 mils)。
6.3 键合技术
使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球键合或楔形键合。建议采用热超声键合,标称平台温度为150°C,球键合力为40至50克或楔形键合力为18至22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合线应尽可能短,小于0.31 mm(12 mils)。
七、使用注意事项
7.1 存储
所有裸芯片都应放置在基于华夫或凝胶的静电防护容器中,并密封在静电防护袋中运输。一旦密封的静电防护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
7.2 清洁
应在清洁的环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
7.3 静电敏感性
遵循静电防护措施,防止静电冲击损坏芯片。
7.4 瞬态抑制
在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以最小化感应拾取。
HMC459是一款性能出色的高频功率放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际使用中,我们需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保其性能的稳定发挥。大家在设计过程中,是否也遇到过类似高性能放大器的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 功率放大器
  • 高频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC442LM1:17.5 - 24.0 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器解析
    的头像 发表于 05-21 16:40 73次阅读
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-21 16:05 252次阅读
    HMC5805ALS6:DC - 40 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器深度解析
    的头像 发表于 04-21 15:55 189次阅读
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用
    659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器。 文件下载: HMC659-Die.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-21 14:50 205次阅读
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 14:40 224次阅读
    HMC459 GaAs PHEMT MMIC功率放大器DC - 18 GHz的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 09:50 163次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 720次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器HMC1144的详细解析
    的头像 发表于 01-05 16:20 552次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 771次阅读
    探索HMC1082CHIP:5.5 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 01-05 14:55 440次阅读
    HMC998A:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器
    的头像 发表于 01-05 10:50 428次阅读
    探秘HMC659:DC - 15 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-04 15:40 511次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器的深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器的深度
    的头像 发表于 01-04 14:15 474次阅读
    深入解析HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:00 1706次阅读
    的头像 发表于 12-31 16:40 806次阅读
