深入解析LMZ21701:高效纳米模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-04 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,对于空间受限且对电源转换效率有要求的应用场景,一款性能出色的DC - DC转换器至关重要。LMZ21701作为一款1 - A纳米模块,以其集成度高、性能优异等特点,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LMZ21701的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmz21701.pdf
产品特性
1. 集成化与小型化设计
LMZ21701采用集成电感器,封装尺寸仅为3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm,单面解决方案尺寸仅35 - mm²,非常适合空间受限的应用。其工作结温范围为 - 40°C至125°C,能适应较为恶劣的环境。
2. 灵活的电压与电流控制
输入电压范围为3 V至17 V,输出电压范围为0.9 V至6 V,且输出电压可调节,最大输出电流可达1000 mA。同时,它具备集成补偿和可调节软启动功能,还能启动预偏置负载。
3. 高效节能
在轻载时可无缝过渡到省电模式,效率高达95%,关机电流仅1.5 - µA,静态电流为17 - µA,有效降低了功耗。
应用领域
1. 负载点转换
可用于将3.3 V、5 V或12 V输入电压进行负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
2. 空间受限应用
如一些小型化的电子产品,其紧凑的尺寸能满足空间要求。
3. LDO替代
在一些需要高效电源转换的场景中,可替代传统的LDO,提高电源效率。
详细规格
1. 绝对最大额定值
输入电压范围为 - 0.3 V至20 V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制,如PG引脚的灌电流最大为10 mA,结温范围为 - 40°C至125°C等。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000 V,充电设备模型(CDM)为±500 V,具备一定的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
输入电压3 V至17 V,输出电压0.9 V至6 V,推荐负载电流0至1000 mA,结温 - 40°C至125°C。
4. 热信息
不同封装的热阻参数不同,如SIL(µSIP)8引脚封装的结 - 环境热阻为42.6 °C/W等,这些参数对于散热设计至关重要。
5. 电气特性
涵盖了系统参数(如静态电流、关机电流等)、控制参数(如使能逻辑电压等)、功率级参数(如MOSFET导通电阻等)以及输出参数(如内部参考电压、输出电压精度等)。
功能特性详解
1. 输入欠压锁定(UVLO)
监测输入电压,当输入电压不足时,防止功率MOSFET开关,典型的UVLO上升阈值为2.9 V,滞回为180 mV。
2. 使能输入(EN)
通过内部400 - kΩ电阻弱下拉,当EN引脚电压为高时,模块开始工作;为低(<0.3 V)时,进入关机模式,关机静态电流典型值为1.5 μA。
3. 软启动和跟踪功能(SS)
启动时,输出电压上升斜率由连接到SS引脚的外部电容控制,内部有2.9 μA的恒流源。若需要跟踪功能,SS引脚可跟踪外部电压。
4. 电源良好功能(PG)
用于多轨排序,PG引脚为开漏输出,需要上拉电阻。当模块启用且UVLO满足条件时,监测输出电压,输出未达到规定电压时,PG引脚为低电平。
5. 输出电压设置
通过连接到反馈(FB)引脚的电阻分压器设置输出电压,输出电压可在0.9 V至6 V之间调节,FB引脚电压被调节为0.8 V。
6. 输出电流限制和短路保护
集成了针对重载和输出短路事件的保护功能,通过监测高低侧FET的电流,当达到电流限制阈值时,相应的FET会进行开关操作。
7. 热保护
监测结温,当结温过高(典型值为160 °C)时,模块会自动关闭,直到结温下降到滞后温度(典型值为30 °C)以下。
应用与设计
1. 典型应用电路
针对不同的输出电压(如1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V),给出了相应的外部组件值,包括输入电容、输出电容、软启动电容、反馈电阻和电源良好电阻等。
2. 设计步骤
自定义设计
可使用WEBENCH® Power Designer工具,输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,进行电气和热仿真,还可导出原理图和布局。
组件选择
  • 输入电容:推荐使用低ESR的多层陶瓷电容(MLCC),考虑电容的温度特性和直流偏置特性。
  • 输出电容:同样推荐使用低ESR的MLCC,电容值在10 µF - 200 µF之间,考虑直流偏置特性。
  • 软启动电容:根据所需的软启动时间选择,最小电容值为1000 pF。
  • 电源良好电阻:根据内部下拉器件的灌电流能力和PG引脚的漏电流确定电阻值范围。
  • 反馈电阻:根据所需输出电压计算反馈电阻值,R_{FBB}小于400 kΩ。
    3. 布局设计
    布局准则
  • 最小化高di/dt环路面积:将输入电容靠近模块的VIN和GND引脚,减少环路电感,降低电压尖峰和输出电压噪声。
  • 保护敏感节点:反馈节点和VOS引脚是敏感节点,应尽量减小其面积,使用细短的走线,并可在VOS引脚和GND之间添加电容滤波
  • 提供热路径和屏蔽:利用PCB的层提供屏蔽和散热,大面积的GND铜区可提供良好的热路径和回流路径,使用热过孔连接不同层的GND铜区。
    布局示例
    给出了4层板和单面板的布局示例,展示了组件的放置和走线方式。
总结
LMZ21701以其丰富的功能和优异的性能,为电子工程师在空间受限的电源设计中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,严格遵循其规格和设计准则,合理选择组件和进行布局设计,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源转换。你在使用LMZ21701的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MMN12AD01-SG全面替代TPSM82901,TPS82150,LMZ21701LMZ12001,ADP2388,ADP2389
    卓越性能与供应链优势,可全面替代TPSM82901,TPS82150,LMZ21701LMZ12001,ADP2388,ADP2389。参数对比参数
    发表于 04-29 09:46
    基于LM46002和LMZ21701的15V至60V宽输入四输出SIMPLE SWITCHER解决方案
    。LM46002 基于 15V 到 60V 的输入提供经调节的 12V 电压轨。然后使用三个 LMZ21701 微型模块将 12V 电压轨调节到 5V、3.3V 和 1.8V。每个电压轨可提供高达 1A 的负载电流。如 APEC 上所示主要特色宽输入电压范围便于使用解决方
    发表于 08-14 07:11
    基于LM46002和LMZ21701的15V至60V宽输入四输出SIMPLE SWITCHER...
    发表于 08-29 17:26
    LMZ21701介绍 LMZ21701主要特性和功能框图
    TI公司的LMZ21701是容易使用的SIMPLE SWITCHER® Nano模块,小型3.5 mm × 3.5mm× 1.75 mm封装,驱动电流高达1A,输入电压3V-17V,输出电压
    发表于 04-04 10:48 4003次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ21701</b>介绍 <b class='flag-5'>LMZ21701</b>主要特性和功能框图
    具有17V最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块数据表
    电子发烧友网站提供《具有17V最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 10:45 0次下载
    具有17V最大输入电压的 <b class='flag-5'>LMZ21701</b> 1A 微型<b class='flag-5'>模块</b>数据表
    LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 15:03 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ</b>21700和<b class='flag-5'>LMZ21701</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    LMZ21701 3V 至 17V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3.5mm × 3.5mm 封装数据手册
    LMZ21701 nano 模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,能够在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的负载。基本作只需要一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器。
    的头像 发表于 04-21 16:01 642次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ21701</b> 3V 至 17V、1A 降压型 DC/DC 电源<b class='flag-5'>模块</b>,采用 3.5mm × 3.5mm 封装数据手册
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 11:00 244次阅读
    深入剖析LMZ20502:2A纳米模块高效电源解决方案
    深入剖析LMZ20502:2A纳米模块高效电源解决方案 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理模块
    的头像 发表于 03-04 11:15 208次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直
    的头像 发表于 03-04 11:55 285次阅读
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接
    的头像 发表于 03-04 13:55 172次阅读
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 13:55 213次阅读
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:25 218次阅读
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 16:25 190次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 17:05 395次阅读
