德州仪器LMZ10501SIL和LMZ10500SIL评估板使用指南
一、引言
德州仪器(TI)的LMZ10501和LMZ10500评估板专为从2.7V - 5.5V输入获得1.8V输出电压而配置。该评估板通过电阻分压器 (R{T}) 和 (R{B}) 来设置输出电压,外部电容 (C{vc}) 则旁路 (V{CON}) 引脚,提供额外的软启动时间。对于组件选择和设备信息的详细内容,可参考特定设备的数据表。此外,该评估板还具备额外的组件焊盘,适用于各种设备启用方案,以及用于反馈回路测量的交流信号注入端子。其默认的物料清单使评估板具有出色的电磁干扰(EMI)性能,符合EN 55022 B类辐射发射标准。
文件下载:LMZ10500SILEVM.pdf
二、评估板规格
- 输入输出电压:输入电压 (V{IN}) 范围为2.7V - 5.5V,输出电压 (V{OUT}) 默认设置为1.8V。
- 负载能力:LMZ10501最大负载为1A,LMZ10500最大负载为650mA。
- 开关频率与EMI:开关频率为2MHz,具有低辐射EMI,符合EN 55022 B类标准。
- PCB规格:PCB尺寸为4.3 x 4.3 cm(1700 x 1700 mil),采用4层PCB,铜厚为1oz。
三、典型性能特性
在 (V{OUT}=1.8V) 的典型性能测试中,除非另有说明,测试条件为 (V{IN}=5V),(I{OUT}=1A),(T{A}=25^{circ}C)。
四、评估板原理图与物料清单
4.1 原理图
评估板原理图展示了各个组件的连接方式,为电路设计和分析提供了基础。
4.2 物料清单
| 设计符号 | 描述 | 封装尺寸 | 制造商 | 制造商编号 | 数量 |
| U1 | SIMPLE SWITCHER纳米模块 | SIL0008A | 德州仪器 | LMZ10501SIL或LMZ10500SIL | 1 |
| CIN, COUT | 10 µF, X5R, 10V | 0805 | KEMET | C0805C106K8PACTU | 2 |
| CVC | 1000 pF | 0603 | TDK | C1608C0G2A102J | 1 |
| RB | 82.5 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060382K5FKEA | 1 |
| RT | 187 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW0603187KFKEA | 1 |
| REN | 1 kΩ | 0603 | Vishay - Dale | CRCW06031K00FKEA | 1(可选) |
| RINJ | 10 Ω | 0603 | Vishay - Dale | CRCW060310R0FKEA | 1(可选) |
五、评估板布局
5.1 可选组件和焊盘
- (R_{INJ}) 电阻:允许连接网络分析仪以测量控制回路响应。若不需要进行控制回路测量,在最终设计中可将该电阻短路。
- (R_{PU}) 电阻:一个可选的焊盘,用于通过外部电阻将EN引脚拉高至 (V{IN})。EN引脚内部通过一个790 kΩ的电阻拉高至 (V{IN})。
- (R_{EN}) 电阻:与EN引脚串联的可选电阻。
- (R_{PD}) 电阻:EN引脚的可选下拉电阻。
- EC1:板边连接器,用于快速测试。
- (C_{OUT}) 焊盘:电路板 (V_{OUT}) 侧的阻焊层被去除,以允许不同的输出电容配置。
5.2 布局图
评估板提供了顶视图、底视图、装配图以及各层的布局图,方便工程师进行设计和调试。
六、其他输出电压设置
除了默认的1.8V输出电压,评估板还支持其他输出电压设置。不同输出电压对应的组件参数如下:
6.1 (V_{OUT}=1.2V)
| 组件 | 电容/电阻值 | 耐压/精度 | 封装尺寸 | 类型 |
| CIN | 10 μF | ≥6.3V | 0805 | X7R或X5R |
| COUT | 10 μF | ≥6.3V | 0805 | X7R或X5R |
| Cyc | 470 pF | ≥6.3V | 0603 | X7R或X5R |
| RT | 150 kΩ | 1% | 0603 | |
| RB | 118 kΩ | 1% | 0603 |
6.2 (V_{OUT}=2.5V)
| RT | 118 kΩ | 1% | 0603 | |
| RB | 150 kΩ | 1% | 0603 |
6.3 (V_{OUT}=3.3V)
对于其他输出电压,可选择 (R{T}=80 kΩ) 至300kΩ,然后使用公式 (R{B}=V{OUT} × R{T} /(5.875V - V{OUT})) 计算 (R{B}) 的值。
七、评估模块标准条款和条件
7.1 交付与使用限制
德州仪器按照规定的条款和条件向用户交付评估板、套件或模块(统称“EVM”)。EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、再许可、租赁等操作。
7.2 有限保修和相关补救措施/免责声明
- 软件的保修适用相应的软件许可协议,本条款和条件不适用于软件。
- 德州仪器保证EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户或其他非TI实体的疏忽、滥用、不当安装或测试等导致的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改导致的缺陷,TI不承担责任。
- 如果EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修复、更换EVM或向用户账户贷记相应金额。
7.3 监管通知
- 美国:未获得FCC批准的EVM,在组装后若要转售或销售,必须先获得所有必要的FCC设备授权。标注为FCC - 联邦通信委员会第15部分合规的EVM,需遵守相关干扰规定。
- 加拿大:带有无线电发射器的EVM需符合Industry Canada的相关标准,使用可拆卸天线的EVM需使用经Industry Canada批准的天线类型和增益。
- 日本:进入日本的EVM可能未获得TI认证符合日本无线电法的技术法规。用户在日本使用未认证的EVM时,需遵循特定的使用要求,否则可能会受到日本无线电法的处罚。
7.4 EVM使用限制和警告
- EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
- 用户在处理或使用EVM之前,必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他相关文档,包括其中的警告和限制通知。
- 用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需承担EVM的正确和安全处理及使用的所有责任。
- 用户需自行确定EVM是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担合规责任和正确处置及回收EVM的责任。
7.5 信息准确性和免责声明
德州仪器尽力提供准确的EVM信息,但不保证EVM描述、可用性或其他网站信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。除上述规定外,EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
7.6 用户赔偿义务和陈述
用户需为TI、其许可方及其代表辩护、赔偿并使其免受因EVM的处理或使用不符合本条款和条件而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。
7.7 损害赔偿和责任限制
- 德州仪器在任何情况下均不对特殊、间接、惩罚性、偶然、后果性或示例性损害承担责任,相关索赔应在相关诉讼原因发生后一年内提出。
- 德州仪器的总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
7.8 退货政策
除非另有规定,德州仪器不提供退款、退货或换货服务。若用户认为订单收费有误或交付违反适用订单,应联系TI。退款将在组件退回后的30个工作日内全额支付,不包括邮费或包装费用。
7.9 适用法律
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
八、总结
德州仪器的LMZ10501SIL和LMZ10500SIL评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发电源管理解决方案。通过详细了解评估板的规格、性能、布局和使用限制,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和测试。同时,遵守相关的条款和条件,确保评估板的正确使用和安全操作。你在使用这个评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426 -
德州仪器
123文章
2062浏览量
145841 -
评估板
1文章
1138浏览量
31428
