探索LM9704实时数字图像处理器:功能、特性与应用
在当今数字化的时代,数字图像处理器在各类成像设备中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下National Semiconductor推出的LM9704实时数字图像处理器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LM9704SL.pdf
一、LM9704概述
LM9704集成了构建SXGA或VGA数字静态和视频相机所需的所有功能。它将16位RISC微处理器、灵活的图像处理流水线、硬件JPEG压缩以及所需的外围模块集成在单个IC中。这种架构使得相机能够实现极快的拍摄间隔时间,同时提供全分辨率视频,且不会牺牲图像质量和成本。因为大量的计算密集型操作由专门的图像处理电路完成,而且LM9704提供的高度优化的内存管理将整个相机的内存成本降至最低。
搭配National的SXGA或VGA CMOS图像传感器,再加上镜头、电池、Compact Flash、电池电源管理以及可选的LCD,就能组成一个完整的高性能、高性价比的数字静态和/或视频相机。
二、特性亮点
(一)处理器与内存
- 嵌入式16位RISC处理器系统:具备强大的处理能力,最高可达36 MIPS,内部有32K字节的RAM,还拥有高达16M字节的外部内存寻址空间。
- 6通道DMA:能够高效地进行数据传输,提高系统性能。
- 8通道多功能定时器:可用于各种定时任务,增强系统的灵活性。
(二)接口与通信
(三)图像处理功能
- 原始图像数据处理:具备缺陷像素校正、数字增益和亮度调整、原始数据统计测量引擎等功能,保证图像的原始质量。
- 彩色图像处理:包括Bayer到RGB插值、全可编程颜色校正、图像锐化、可编程伽马校正、缩略图生成、RGB到YCrCb转换等,能够对图像进行全面的优化。
- 硬件JPEG压缩:支持视频和快照的JPEG压缩,提高数据存储和传输效率。
(四)系统管理
- 内部时钟生成:从12MHz晶体产生时钟,最高可达60MHz。
- 电源管理:核心电源为2.25 - 2.75V,IO电源为2.7 - 3.6V,平均功耗为95mW,具有良好的节能特性。
- 复位生成:确保系统的稳定运行。
- JTAG基于串行的片上调试接口:方便工程师进行调试和开发。
三、应用领域
LM9704的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- PC相机:为电脑提供高质量的图像输入。
- 双模相机:满足不同场景的拍摄需求。
- 数字静态相机:提供高分辨率的静态图像拍摄。
- PDA、手机等的附加相机:如Clip-on Cameras和Embedded Cameras,为移动设备增添拍照功能。
- 工业相机:在工业领域中进行图像采集和处理。
四、关键规格
| 规格项目 | 详情 |
| 阵列格式 | CIF, VGA, SXGA |
| 输入颜色格式 | Bayer Pattern |
| 数字图像处理器 | 10位(内部12位) |
| 压缩 - 格式 - 比率 | 基线JPEG可编程 |
| 视频输入帧率 | 最高15MHz像素时钟 |
| 视频输出 - USART - USB | 最高921.6K位/秒,960K字节/秒 |
| 外部CR16C内存 - 内存类型 | SRAM, Flash, Compact Flash, EEPROM |
| - 地址空间 - 速度 | 最高16 M字节,最高36MHz |
| 串行接口 - ACCESS.bus - µ wire/SPI | 最高400KHz,最高6.0 MHz |
| 16位RISC处理器 - MIPS - 内部内存 | 最高36,32K字节 |
| 时钟速度 | 从12MHz晶体最高可达60MHz |
| 电源供应 - 核心 - IO | 2.25 - 2.75V,2.7 - 3.6V |
| 平均功耗 | 95mW |
| 封装 | 128引脚层压CSP |
| 工作温度 | -10°C 到 +85°C |
五、相关产品
National Semiconductor还提供了一系列与LM9704相关的产品,方便工程师进行开发和应用:
- 开发套件(LM9704DEV - KIT):包含相机基板、电源板、状态LCD板、电源适配器和Windows应用程序软件SNAPS DEV。
- 相机板(LM9704CAMBOARD、LM9702CAMBOARD):基于LM9704/02数字图像处理器的相机基板。
- 软件开发套件(CR16 - IM04 - 00):包括CR16C软件开发工具、National的相机操作系统(NCOS)和iTAG仿真器。
- Compact - Flash适配器(LM97COMPACFLASH):可连接到相机板,使CompactFlash卡能够连接到主系统内存总线。
- SD/MMC适配器(LM97SDCARD):可连接到相机板,使SD和MMC卡能够连接到数字图像处理器。
- 头板(多种型号):如VGA彩色传感器、VGA单色传感器等不同类型的头板。
- 镜头套件(多种型号):适用于不同的传感器。
六、思考与互动
在实际应用中,你认为LM9704的哪些特性最能满足你的需求?在使用类似的数字图像处理器时,你遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,LM9704实时数字图像处理器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计数字相机和相关成像设备时提供了一个优秀的选择。
STV0976:低功耗数字图像处理器的卓越之选
探索STV0674:多功能CMOS数字相机协处理器的卓越性能
探索MPC184:强大的安全处理器
探索MCF548x ColdFire®微处理器:特性、设计考量与性能分析
探索DS5000FP软微处理器芯片:特性、应用与设计要点
探索ADDI7004:高性能图像信号处理器的卓越之选
探索ADSP - 21371/ADSP - 21375 SHARC处理器:高性能音频处理的利器
TMS320C6418定点数字信号处理器:特性、功能与应用详解
SMJ320C80数字信号处理器:架构、特性与应用全解析
TAS3103A数字音频处理器:特性、架构与应用详解
探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、特性与应用全解析
ON Semiconductor AR0132AT:1/3 英寸 CMOS 数字图像传感器深度解析
探索 onsemi AR0246:1/4 英寸 2MP CMOS 数字图像传感器的卓越性能
