ON Semiconductor AR0132AT:1/3 英寸 CMOS 数字图像传感器深度解析
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备领域,图像传感器的性能对于众多应用的成功至关重要。ON Semiconductor 的 AR0132AT 作为一款 1/3 英寸 CMOS 数字图像传感器,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款传感器的各项特性、工作原理以及实际应用中的注意事项。
文件下载:onsemi AR0132AT CMOS数字图像传感器.pdf
产品概述
AR0132AT 具有 1280H x 960V 的有源像素阵列,能够以滚动快门读出方式在线性或高动态范围模式下捕获图像。它集成了诸如自动曝光控制、开窗和视频/单帧模式等复杂的相机功能,适用于低光和高动态范围场景。通过简单的两线串行接口即可进行编程,能产生极其清晰、锐利的数字图像,非常适合监控和高清视频等多种应用。
框图
关键特性剖析
低光性能与动态范围
该传感器具有出色的低光性能,能够在光线较暗的环境下捕捉到清晰的图像。同时,它支持线性或高动态范围捕获模式,在高动态范围模式下,可处理高达 120dB 的动态范围,确保在强光和弱光同时存在的场景中也能呈现出丰富的细节。
多种输出模式与帧率
提供并行和串行(HiSPi)输出端口,可根据实际需求灵活选择。在全分辨率下帧率可达 45fps,720p 分辨率下可达 60fps,能够满足不同应用对帧率的要求。
智能功能集成
  • 自动曝光与统计引擎:自动曝光控制(AEC)可确保每两帧计算并更新最佳的曝光和增益设置,使图像始终保持合适的亮度。
  • 自动黑电平校准:自动测量图像传感器中一组光学黑线像素的平均值,并进行数字低通滤波,以去除时间噪声和随机不稳定性,保证图像的黑电平稳定。
  • 实时上下文切换:用户可通过写入 R0x30B0[13] 中的上下文切换位,在两个完整的寄存器集之间进行切换,新值将在下一次曝光和读出时立即生效。
温度传感器
内置基于 PTAT 的温度传感器,可通过寄存器访问测量芯片结温。通过简单的线性函数即可将传感器输出的 ADC 值转换为最终的摄氏温度值。
工作原理与数据输出
功能概述
AR0132AT 是一款逐行扫描传感器,使用片上锁相环(PLL)从 6 - 50 MHz 的单个主输入时钟生成所有内部时钟,最大输出像素速率为 74.25 Mp/s。用户通过两线串行总线与传感器进行交互,控制阵列、模拟信号链和数字信号链。
像素数据格式
像素阵列配置为 1412 列 x 1028 行,其中包含用于监测黑电平和行噪声校正的暗像素。默认情况下,传感器从物理像素地址 (112, 44) 开始读取,光学中心位于寄存器 x_addr_end(R0x3008)=643 和 y_addr_end(R0x3006)=485 处。
输出数据格式
图像数据以逐行扫描方式读出,有效图像数据被水平和垂直消隐包围。可通过寄存器设置水平行时间和垂直帧时间。在并行输出模式下,FRAME_VALID(FV)和 LINE_VALID(LV)信号指示帧和行的边界,PIXCLK 可用于锁存数据。
高动态范围模式
默认情况下,传感器上电后处于线性模式,但可配置为高动态范围(HDR)模式。HDR 模式采用多曝光方案,通过顺序捕获三次曝光并在片上组合,生成每个像素 20 位的线性化值,然后可选择压缩为 12 或 14 位输出。在 14 位模式下,压缩是无损的;在 12 位模式下,数据损失极小。
曝光设置限制
由于线缓冲器数量的限制,HDR 模式下最大粗积分时间为 42 × T1/T2 行,且最大粗积分时间还受 frame_length_lines 寄存器的限制,即 maximum coarse_integration_time = minimum (42 × T1/T2, frame_length_lines - 45)。此外,还存在最小曝光行数的限制。
运动补偿
为了减少多曝光 HDR 系统中因物体运动产生的伪影,AR0132AT 配备了 2D 运动补偿电路。可通过设置 R0x318C[14] 启用默认的 HDR 运动补偿功能,或通过设置 R0x3190[13] 启用 DLO 方法进行 HDR 组合。
电气特性与电源管理
电气规格
在特定条件下(如 VDD = 1.8V ± 0.15V,VDD_IO = VDD_PLL = VAA = VAA_PIX = 2.8V ± 0.3V 等),该传感器具有明确的电气特性。两线串行寄存器接口的电气特性符合相关标准,I/O 时序可通过寄存器 R0x3028 进行调整。
电源管理
支持硬待机和软待机两种模式,在两种模式下均可选择禁用外部时钟以进一步降低功耗。进入和退出待机模式需要遵循特定的序列,以确保传感器的正常工作。
应用场景与注意事项
应用场景
  • 汽车成像:用于汽车的后视摄像头、环视系统等,提供清晰的图像以辅助驾驶安全。
  • 视频监控:在低光和高动态范围场景下,能够准确捕捉监控区域的细节,确保安全监控的有效性。
  • 720p60 视频应用:满足高清视频录制和传输的需求,适用于各种视频会议、直播等场景。
注意事项
  • 电源供应:在电源上电和下电过程中,必须遵循推荐的序列,确保各电源之间的分离时间符合要求,以避免传感器出现功能问题和高电流消耗。
  • 列校正:由于列并行读出架构可能导致不同列信号路径存在偏移,需要进行列校正。在启动和模式更改时,需要遵循特定的触发序列来确保列校正系数的正确计算。
  • 测试模式:在启用测试模式时,需要关闭黑电平校准(BLC),以避免影响测试结果。
总结
ON Semiconductor 的 AR0132AT 图像传感器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要深入了解其特性和工作原理,遵循相关的操作规范,以充分发挥其优势,实现高质量的图像采集和处理。你在使用类似图像传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 传感器
  • CMOS
  • 数字图像传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AR0430 CMOS图像传感器荣获CES 2018创新奖
    安森美半导体新推出的互补金属氧化物半导体(CMOS)数字图像传感器AR0430用于物联网(IoT)、增强现实/虚拟现实(AR/VR)和安防摄
    发表于 10-11 14:09
    基于AR0132AT汽车摄像机模块参考设计
    描述此参考设计是包含 Aptina 图像传感器和处理以及 TI FPD-Link III 串行的汽车摄像头模块解决方案。此模块采用来自 Aptina 的
    发表于 09-16 07:52
    I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器
    I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器文章作者:张宝明 梁 一 曾周末 摘要:介绍CMOS数字图像
    发表于 08-13 17:21 23次下载
    I2C总线CMOS型PB-0300 数字图像传感器
    介绍CMOS数字图像传感器PB-0300 的性能特点、功能设置、与MCS-51 系列单片机的接口电路及编程技术。
    发表于 04-16 09:51 13次下载
    CMOS数字图像传感器与照相机技术
    CMOS 图像传感器数字图像技术系统的核心器件, 是继CCD 图像传感器问世30 年后的又一产
    发表于 07-07 09:22 43次下载
    AR0230CS全高清数字图像传感器芯片的详细数据手册免费下载
    ON半导体公司的AR0230CS是1/2.7_英寸CMOS数字图像传感器,其有源像素阵列为192
    发表于 11-01 08:00 36次下载
    <b class='flag-5'>AR</b>0230CS全高清<b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片的详细数据手册免费下载
    AR0230CS CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
    AR0230CS图像传感器是一款1/2.7英寸光学制式器件,带105 dB动态范围,结合业界领先的低光照功能及优异的近红外线(NIR)性能。
    发表于 12-18 08:00 69次下载
    <b class='flag-5'>AR</b>0230CS <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的数据手册免费下载
    AR0130CS CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
    在半导体AR0130上,是一个1/3英寸CMOS数字图像
    发表于 04-22 08:00 14次下载
    <b class='flag-5'>AR</b>0130CS <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的数据手册免费下载
    AR0130 CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
    Aptin公司的AR0130是一个1/3英寸CMOS数字图像
    发表于 12-11 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>AR</b>0130 <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的数据手册免费下载
    AR0330CS CMOS数字图像传感器的数据手册免费下载
    Aptina的AR0330CS是一个1/3英寸CMOS数字图像
    发表于 06-03 08:00 26次下载
    <b class='flag-5'>AR</b>0330CS <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的数据手册免费下载
    CMOS数字图像传感器AR0130的数据手册免费下载
    Aptina的AR0130是一个1/3英寸CMOS数字图像
    发表于 10-16 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>AR</b>0130的数据手册免费下载
    1/3英寸CMOS数字图像传感器AR0130CS
    发表于 05-21 15:06 3次下载
    <b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>英寸</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>AR</b>0130CS
    安森美CMOS数字图像传感器获CES 2022创新奖
    领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布其AR0820AT 830万像素CMOS数字图像传感器获CES 2022创新奖。CES创新奖由美国
    的头像 发表于 11-16 11:51 2812次阅读
    AR0820 CMOS数字图像传感器数据手册
    电子发烧友网站提供《AR0820 CMOS数字图像传感器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 15:03 1次下载
    探索 onsemi AR0246:1/4 英寸 2MP CMOS 数字图像传感器的卓越性能
    在当今的电子世界中,图像传感器的性能对于众多应用领域至关重要。onsemi 的 AR0246 图像传感器凭借其出色的特性,在安全、物联网、汽
    的头像 发表于 11-26 15:40 913次阅读
    探索 onsemi <b class='flag-5'>AR</b>0246:<b class='flag-5'>1</b>/4 <b class='flag-5'>英寸</b> 2MP <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的卓越性能
