探索MCF548x ColdFire®微处理器:特性、设计考量与性能分析
在当今的电子设计领域,微处理器扮演着核心角色,它的性能和特性直接影响着整个系统的表现。Freescale Semiconductor的MCF548x ColdFire®微处理器就是这样一款备受关注的产品,它支持MCF5480、MCF5481等多个型号,为电子工程师们提供了强大的处理能力和丰富的功能。下面,我们就来深入了解一下这款微处理器。
文件下载:MCF5482CVR166.pdf
一、MCF548x微处理器特性
1. ColdFire V4e核心
- 高性能处理:采用有限超标量V4 ColdFire处理器核心,最高内部核心频率可达200MHz,在200MHz时能达到308 MIPS(Dhrystone 2.1)的处理能力。
- 先进架构:具备哈佛架构,拥有32 - Kbyte指令缓存和32 - Kbyte数据缓存,还有内存管理单元(MMU)和独立的32项全关联指令及数据转换预取缓冲器。
- 浮点运算:配备浮点单元(FPU),双精度符合IEE - 754标准,拥有八个浮点寄存器。
2. 内部总线与控制器
- 内部主总线(XLB)仲裁器:支持高性能的分离地址和数据事务,支持多种停车模式。
- DDR SDRAM控制器:32位双数据速率(DDR)同步DRAM(SDRAM)控制器,工作频率为66 - 133 MHz,支持DDR和SDR DRAM,内置初始化和刷新功能,最多可支持四个片选,可扩展高达1GB的外部内存。
- PCI总线:版本2.2的外设组件互连(PCI)总线,支持32位目标和发起者操作,最多支持五个外部PCI主控,工作频率为33 - 66 MHz。
- FlexBus:灵活的多功能外部总线,可与启动闪存/ROM、SRAM和外围设备实现无缝接口,最多有六个片选,工作频率为33 - 66 MHz。
3. 通信I/O子系统
- DMA控制器:智能16通道DMA控制器,提高数据传输效率。
- 以太网控制器:最多两个10/100 Mbps快速以太网控制器(FECs),每个都有独立的2 - Kbyte接收和发送FIFO。
- USB控制器:通用串行总线(USB)版本2.0设备控制器,支持一个控制和六个可编程端点,支持中断、批量或等时传输,有4 - Kbytes的共享端点FIFO RAM和1 Kbyte的端点描述符RAM,集成物理层接口。
- 串行控制器:最多四个可编程串行控制器(PSCs),每个都有独立的512 - 字节接收和发送FIFO,支持UART、USART、调制解调器、编解码器和IrDA 1.1接口。
- CAN控制器:两个FlexCAN控制器区域网络2.0B控制器,每个都有16个消息缓冲区。
- DSPI:DMA串行外设接口。
4. 其他特性
- 加密加速器模块:可选的加密加速器模块,支持DES/3DES块密码、AES块密码、RC4流密码、MD5/SHA - 1/SHA - 256/HMAC哈希和随机数生成器。
- 系统SRAM:32 - Kbyte系统SRAM,仲裁机制可在内部总线主控之间共享带宽。
- 系统集成单元(SIU):包括中断控制器、看门狗定时器、两个32位切片定时器用于报警和中断生成、最多四个32位通用定时器,具备比较和PWM功能,GPIO端口与外设引脚复用。
- 调试和测试特性:具备ColdFire背景调试模式(BDM)端口和JTAG/IEEE 1149.1测试访问端口。
- PLL和时钟发生器:输入频率范围为30至66.67 MHz。
二、硬件设计考量
1. 最大额定值和热特性
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 外部(I/O焊盘)电源电压(3.3 - V电源引脚) | EVDD | - 0.3至 + 4.0 | V |
| 内部逻辑电源电压 | IVDD | - 0.5至 + 2.0 | V |
| 内存(I/O焊盘)电源电压(2.5 - V电源引脚) | SD VDD | - 0.3至 + 4.0(SDR内存) - 0.3至 + 2.8(DDR内存) |
V |
| PLL电源电压 | PLL VDD | - 0.5至 + 2.0 | V |
| 内部逻辑电源电压,输入电压电平 | Vin | - 0.5至 + 3.6 | V |
| 存储温度范围 | Tstg | - 55至 + 150 | ℃ |
2. 电源滤波和电压排序
- PLL电源滤波:为了增强噪声隔离,强烈建议为PLL模拟(V{DD})引脚使用外部滤波器,电阻和电容应尽可能靠近专用PLL (V{DD})引脚放置。
- 电源电压排序:在加电和断电过程中,需要注意(IV{DD})、(EV{DD})、(SD V{DD})和PLL (V{DD})之间的电压关系。加电时,建议(IV{DD} / PLL V{DD})和(EV{DD} / SD V{DD})跟踪至0.9V,然后分离完成斜坡上升;断电时,先将(IV{DD} / PLL V{DD})降至0V,再降低(EV{DD} / SD V{DD})。
3. USB布局和电源滤波
- USB布局:高速时钟和USBD + 和USBD - 差分对应优先布线,布线应在板的顶层,差分阻抗应为90Ω,避免布线经过电源/接地平面插槽或反蚀刻区域,保持USBD + 和USBD - 之间的平行性,尽量减少高速信号与USBD + 和USBD - 对的平行长度,保持与时钟信号的最小间距为50mil,尽量缩短USBD + 和USBD - 走线长度,减少过孔和拐角,避免使用短截线。
- USB电源滤波:每个USB电源引脚都需要外部滤波器,电阻和电容应尽可能靠近专用USB (V{DD})引脚放置,每个USB (V{DD})引脚都应有单独的滤波电路,所有走线应尽可能低阻抗,特别是接地引脚到接地平面。
三、输出驱动能力和负载
| 信号 | 驱动能力 | 输出负载(CL) |
| SDRAMC(SDADDR[12:0]等) | 24 mA | 15 pF |
| SDRAMC DQS和时钟(SDDQS[3:0]等) | 24 mA | 15 pF |
| SDRAMC片选(SDCS[3:0]) | 24 mA | 15 pF |
| FlexBus(AD[31:0]等) | 16 mA | 30 pF |
| FEC(EnMDIO等) | 8 mA | 15 pF |
| 定时器(TOUT[3:0]) | 8 mA | 50 pF |
| FlexCAN(CANTX) | 8 mA | 30 pF |
| DACK[1:0] | 8 mA | 30 pF |
| PSC(PSCnTXD[3:0]等) | 8 mA | 30 pF |
| DSPI(DSPISOUT等) | 24 mA | 50 pF |
| PCI(PCIAD[31:0]等) | 16 mA | 50 pF |
| I2C(SCL,SDA) | 8 mA | 50 pF |
| BDM(PSTCLK等) | 8 mA | 25 pF |
| RSTO | 8 mA | 50 pF |
四、PLL和复位时序规格
1. PLL时序规格
| 编号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| C1 | 周期时间 | 20 | 40 | ns |
| C2 | 上升时间(Vdd的20%至80%) | 2 | ns | |
| C3 | 下降时间(Vdd的80%至20%) | 2 | ns | |
| C4 | 占空比(Vdd的50%) | 40 | 60 | % |
2. 复位时序规格
| R1 | 有效到CLKIN(建立) | 8 | ns | |
| R2 | CLKIN到无效(保持) | 1.0 | ns | |
| R3 | RSTI到无效(保持) | 1.0 | ns | |
| R4 | RSTI脉冲持续时间 | 5个CLKIN周期 |
五、FlexBus和SDRAM总线
1. FlexBus
- 功能:是一个多功能外部总线接口,可直接连接到异步或同步设备,如外部启动ROM、闪存、门阵列逻辑或其他简单目标(从)设备,具有六个通用片选(FBCS[5:0])。
- AC时序特性:操作频率为25 - 50 MHz,时钟周期为20 - 40 ns,地址、数据和控制输出有效时间最大为7.0 ns等。
2. SDRAM总线
- 支持类型:支持标准SDRAM或双数据速率(DDR)SDRAM,但不能同时支持两者。
- SDR模式时序特性:操作频率为0 - 133 MHz,时钟周期为7.52 - 12 ns等。
MCF548x ColdFire®微处理器以其强大的功能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的设计平台。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其硬件设计考量、输出驱动能力、时序规格等因素,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款微处理器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
硬件设计
18文章
492浏览量
45684 -
性能分析
21浏览量
8275
热点推荐
探秘SCF5249集成ColdFire®微处理器:性能与应用的深度剖析
探秘SCF5249集成ColdFire®微处理器:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,微处理器的性能和功能对于产品的成功至关重要。今天,我
深入解析MCF5227x ColdFire微处理器
深入解析MCF5227x ColdFire微处理器 在当今的电子设计领域,微处理器扮演着核心角色。Freescale Semiconductor的M
电子工程师必看:MCF547x ColdFire微处理器深度解析
电子工程师必看:MCF547x ColdFire微处理器深度解析 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微处理器至关重要。MCF547x
深入解析MCF537x ColdFire微处理器:设计与应用指南
深入解析MCF537x ColdFire微处理器:设计与应用指南 在电子工程领域,微处理器是众多系统的核心组件,其性能和
Freescale MCF5373微处理器:特性、设计考量与电气规格解析
Freescale MCF5373微处理器:特性、设计考量与电气规格解析 在电子设计领域,微处理器是众多项目的核心。Freescale的
深入解析MCF532x ColdFire微处理器:特性、设计考量与应用前景
深入解析MCF532x ColdFire微处理器:特性、设计考量与应用前景 在电子工程领域,微处理器
MCF532x ColdFire 微处理器:特性、设计考量与电气规格解析
MCF532x ColdFire 微处理器:特性、设计考量与电气规格解析 在电子设计领域,微处理器
深入解析MCF5275集成微处理器家族硬件特性
深入解析MCF5275集成微处理器家族硬件特性 在当今的电子设计领域,高性能、高集成度的微处理器是众多项目的核心。Freescale Sem
深入解析MCF5271集成微处理器硬件特性与设计要点
深入解析MCF5271集成微处理器硬件特性与设计要点 在电子工程领域,微处理器是众多系统的核心组件,其性能和
深入剖析MCF5253 ColdFire微处理器:特性、参数与应用解析
深入剖析MCF5253 ColdFire微处理器:特性、参数与应用解析 引言 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的微处理器是项目成功的关
深入解析MCF52223 ColdFire微控制器:功能、特性与应用
深入解析MCF52223 ColdFire微控制器:功能、特性与应用 在当今的电子世界中,微控制器扮演着至关重要的角色。
探索MCF5207与MCF5208:高集成32位微处理器的技术剖析
探索MCF5207与MCF5208:高集成32位微处理器的技术剖析 在电子设计领域,微处理器的选择至关重要,它直接影响着产品的
深入解析MCF5213 ColdFire微控制器:特性、电气规格与应用潜力
: MCF5212LCVM80.pdf MCF5213家族概述 家族配置 MCF5213属于ColdFire®系列精简指令集计算(RISC)微处理器
探索MCF51AC256系列ColdFire微控制器:特性、配置与应用
探索MCF51AC256系列ColdFire微控制器:特性、配置与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制
深入剖析MCF51AG128 ColdFire微控制器:特性、参数与应用指南
深入剖析MCF51AG128 ColdFire微控制器:特性、参数与应用指南 在工业和家电应用领域,高性能、低成本且低功耗的微控制
