GaAs pHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER, 5.5 - 8.5 GHz:HMC7357LP5GE深度解析
h1654155282.3538 2026-01-04 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频领域,功率放大器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC功率放大器。
文件下载:HMC7357.pdf
一、典型应用场景
HMC7357LP5GE适用于多种通信场景,如点对点无线电、点对多点无线电、VSAT(甚小口径终端)和卫星通信(SATCOM)。这些应用场景对功率放大器的性能要求较高,而HMC7357LP5GE凭借其出色的性能能够很好地满足需求。大家可以思考一下,在这些应用中,功率放大器的哪些性能指标最为关键呢?
二、特性亮点
  1. 高输出功率与效率:该放大器能够提供+35 dBm的饱和输出功率,同时功率附加效率(PAE)达到34%。这意味着在输出高功率的同时,还能保持较高的能量转换效率,减少能量损耗。
  2. 高线性度:具有+34 dBm的高P1dB输出功率和+41.5 dBm的高输出IP3,使其在处理复杂信号时能够保持良好的线性度,减少信号失真。
  3. 高增益:提供29 dB的增益,能够有效放大输入信号,满足系统对信号强度的要求。
  4. 50欧姆匹配:输入和输出均匹配到50欧姆,方便与其他射频设备进行连接,简化了系统设计。
  5. 低电压供电:采用+8V的供电电压,电流为1200 mA,并且采用24引脚的5x5 mm SMT封装,便于进行表面贴装制造。
三、电气规格
在$T{A}=+25^{circ} C$,$V{dd}=V{dd1}=V{dd2}=V{dd3}=V{dd4}=8V$,$I_{dd}=1200 ~mA$的条件下,该放大器的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围5.5 - 7 GHz 频率范围7 - 8.5 GHz 单位
增益 26.5 - 29.5 dB 28 - 31 dB dB
增益随温度变化 0.0214 dB/°C 0.0234 dB/°C dB/°C
输入回波损耗 14 dB 14 dB dB
输出回波损耗 22 dB 15 dB dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 31.5 - 34.5 dBm 31.5 - 34.5 dBm dBm
饱和输出功率(Psat) 35 dBm 35 dBm dBm
输出三阶交调截点(IP3) 41.5 dBm 41.5 dBm dBm
总供电电流($I_{dd}$) 1200 mA 1200 mA mA
从这些参数中我们可以看出,该放大器在不同频率范围内都能保持较为稳定的性能。不过,在实际应用中,温度和供电电压等因素可能会对这些参数产生影响,大家在设计时需要充分考虑这些因素。
四、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括增益与温度、输入输出回波损耗与温度、P1dB与温度和供电电压、Psat与温度和供电电压、输出IP3与温度、供电电流和供电电压等关系曲线。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能变化。例如,增益随温度的变化曲线可以帮助我们了解放大器在不同温度环境下的稳定性;输出IP3与供电电压的关系曲线可以指导我们选择合适的供电电压,以获得最佳的线性度。大家在实际设计中,可以根据这些曲线来优化放大器的工作条件。
五、绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压($V_{dd}$) +9 Vdc
栅极偏置电压($V_{gg}$) -2 to -0.4 Vdc
RF输入功率($RF_{IN}$) +22 dBm
通道温度 175℃
连续功耗($T = 85°C$)(85℃以上每升高1℃降额135 mW) 12.2 W
热阻(通道到接地焊盘) 7.38°C/W
存储温度 -65 to 150℃
工作温度 -40 to 85℃
ESD敏感度(HBM) Class 1A,通过250V测试
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致放大器损坏。大家在设计散热系统和选择输入信号功率时,一定要充分考虑这些因素。
六、引脚描述
HMC7357LP5GE采用24引脚封装,各引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1,4,5,6,7,9, 12,13,14,17, 18,19,22,24 N/C 内部未连接,但测量数据时需将这些引脚外部连接到RF/DC地
2,15 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地
3 RFIN DC耦合,匹配到50欧姆
8,23 $V{gg2}$,$V{gg1}$ 功率放大器的栅极控制,需调整$V_{gg}$以达到推荐偏置电流,外部需连接100 pF、10 nF和4.7 uF的旁路电容
10,11,20,21 $V{dd3}$,$V{dd4}$,$V{dd2}$,$V{dd1}$ 放大器的漏极偏置电压,外部需连接100 pF、10 nF和4.7 uF的旁路电容
16 RFOUT DC耦合,匹配到50欧姆
在进行电路设计时,正确连接这些引脚是确保放大器正常工作的关键。大家在焊接和布线时,要注意引脚的功能和连接要求。
七、应用电路与评估PCB
文档中给出了应用电路和评估PCB的相关信息。应用电路展示了放大器在实际应用中的连接方式,而评估PCB则提供了一个实际测试的平台。评估PCB上列出了所需的材料清单,包括连接器、电容、电阻等。通过使用评估PCB,我们可以快速验证放大器的性能,为实际产品设计提供参考。大家在进行产品设计时,可以参考评估PCB的设计思路,提高设计效率。
综上所述,HMC7357LP5GE是一款性能出色的GaAs pHEMT MMIC功率放大器,在5.5 - 8.5 GHz频段具有高输出功率、高线性度、高增益等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该放大器,同时要注意其各项性能指标和使用条件,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 射频
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1082LP4E:5.5 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC 中功率放大器的技术剖析
    的头像 发表于 05-27 11:50 316次阅读
    8.5 GHz - 13.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC521ALC4 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 212次阅读
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    Devices推出的HMC998APM5E,这是一款GaAs pHEMT MMIC 2 WATT
    的头像 发表于 04-21 16:05 309次阅读
    HMC7357LP5GE5.5 - 8.5 GHz2瓦功率放大器的卓越之选
    Devices的优秀产品——HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs
    的头像 发表于 04-21 15:55 257次阅读
    HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 11:50 350次阅读
    探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 04-21 10:30 276次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:20 198次阅读
    HMC462:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    的头像 发表于 04-21 09:50 248次阅读
    HMC451LP3/451LP3E:5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 09:20 227次阅读
    HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:50 331次阅读
    2 GHz 至 30 GHz GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器 HMC8402 深度解析
    的头像 发表于 01-06 10:45 542次阅读
    探索HMC1082CHIP:5.5 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器
    的头像 发表于 01-05 14:55 482次阅读
    5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-04 16:50 611次阅读
    探索HMC591LP5/HMC591LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:40 851次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器的深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器的
    的头像 发表于 01-04 14:15 501次阅读
