探索HMC943LP5E:24 - 31.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1.5瓦功率放大器
h1654155282.3538 2026-01-04 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率放大器一直是射频系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的功率放大器——ANALOG DEVICES的HMC943LP5E,它在24 - 31.5 GHz频段展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC943.pdf
典型应用
HMC943LP5E具有广泛的应用场景,适用于点对点无线电、点对多点无线电、甚小口径终端(VSAT)以及军事和航天领域。这些应用领域对放大器的性能要求极高,而HMC943LP5E凭借其出色的特性,能够满足这些严格的需求。
产品特性
高功率与效率
该放大器的饱和输出功率可达+34 dBm,功率附加效率(PAE)为24%,这意味着它能够在输出高功率的同时,保持较高的能量转换效率,减少能量损耗。
高线性度
其高输出三阶交调截点(IP3)为+41 dBm,这使得HMC943LP5E在处理复杂信号时,能够有效减少失真,保证信号的质量,非常适合微波无线电应用。
高增益
提供21 dB的增益,能够对输入信号进行有效的放大,增强信号的强度。
便捷的设计
采用+5.5V直流电源供电,电流为1200 mA,并且无需外部匹配电路。其32引脚的5 x 5 mm表面贴装(SMT)封装,尺寸仅为25 mm²,大大节省了电路板空间,简化了设计流程。
电气规格
在环境温度$T_{A}=+25^{circ} C$,$Vd1 = Vd8 = +5.5 ~V$,$Idd = 1200 ~mA$的条件下,HMC943LP5E的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围(GHz) 增益(dB) 增益温度变化(dB/°) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) 1 dB压缩点输出功率(dBm) 饱和输出功率(dBm) 输出三阶交调截点(dBm) 总电源电流(mA)
最小值 24 - 26.5 18 29
典型值 21 0.03 9 12 32 33 41 1200
最大值
最小值 26.5 - 31.5 16 27
典型值 19 0.028 9.5 12 31 33 39 1200
最大值
从这些参数中我们可以看出,HMC943LP5E在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,为工程师的设计提供了可靠的保障。
性能曲线分析
文档中还给出了一系列性能曲线,包括宽带增益与回波损耗随频率的变化、输入回波损耗随温度的变化、1 dB压缩点输出功率随温度和电源电压的变化等。这些曲线直观地展示了HMC943LP5E在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解该放大器的特性,从而进行合理的设计和优化。例如,通过观察增益随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同环境温度下放大器的增益变化情况,进而采取相应的补偿措施。
绝对最大额定值
在使用HMC943LP5E时,需要注意其绝对最大额定值,以确保放大器的安全和可靠运行。这些额定值包括: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vd) +7V
RF输入功率(RFIN) +20dBm
通道温度 150℃
连续功率耗散(T = 85°C)(85°C以上降额135mW/°C) 8.8W
热阻(通道到封装底部) 7.4°/W
存储温度 -65 至 +150°
工作温度 -55 至 +85℃
ESD敏感度(HBM) 0类,150V
工程师在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致放大器损坏。
引脚描述
HMC943LP5E的引脚具有明确的功能和用途,以下是各引脚的详细描述: 引脚编号 功能 描述 接口示意图
1,3,5,8,9, 16,17,20,22, 24,25,32 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地。 GND
2,6,7,14,18, 19,23,27 N/C 这些引脚内部未连接,但所有测量数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC接地的情况下获得的。
4 RFIN RF信号输入。该焊盘在工作频率范围内交流耦合并匹配到50欧姆。 U RFINO
10,31 VG1,VG2 放大器的栅极控制。每个引脚需要外部旁路电容(100 pF、0.01 pF和4.7 uF)。 VG1, VG2
11 - 13,15, 26,28 - 30 VD2,VD4,VD6, VD8,VD7,VD5, VD3, VD1 放大器的漏极偏置。每个引脚需要外部旁路电容(100 pF、0.01 uF和4.7uF)。 OVD1 - VD8
21 RFOUT RF信号输出。该焊盘在工作频率范围内交流耦合并匹配到50欧姆。 O RFOUT
了解这些引脚的功能,对于正确连接和使用放大器至关重要。
应用电路与评估PCB
文档中还提供了应用电路和评估PCB的相关信息。应用电路展示了放大器在实际应用中的连接方式,而评估PCB则为工程师提供了一个测试和验证放大器性能的平台。评估PCB使用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用了足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装在适当的散热器上,以确保散热效果。
总结
HMC943LP5E是一款性能卓越的GaAs pHEMT MMIC 1.5瓦功率放大器,在24 - 31.5 GHz频段具有高功率、高线性度、高增益等优点,并且设计便捷,适用于多种应用场景。电子工程师在进行射频系统设计时,可以充分考虑这款放大器的特性,结合其性能曲线和引脚描述,进行合理的设计和优化,以满足不同应用的需求。你在使用类似功率放大器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 功率放大器
  • 射频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器 在电子
    的头像 发表于 04-21 16:05 261次阅读
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用 作为一名电子工程师,在设
    的头像 发表于 04-21 14:50 215次阅读
    HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 11:50 314次阅读
    探索HMC590LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 04-21 11:50 286次阅读
    探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT功率放大器
    的头像 发表于 04-21 11:20 320次阅读
    探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:55 244次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 功率放大器的卓越之选
    ——HMC487LP5E。 文件下载: HMC487.pdf 一、产品概述 HMC487LP5E 是一款高动态范围的 GaAs PHEMT
    的头像 发表于 04-21 10:55 242次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:20 170次阅读
    HMC451LP3/451LP3E5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 09:20 156次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 727次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 783次阅读
    探索HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-05 10:50 451次阅读
    探索HMC590LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:45 505次阅读
    探索HMC591LP5/HMC591LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:40 819次阅读
    探索HMC441LP3E:6.5 - 13.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:00 1606次阅读
