LHP4089
产品介绍
LHP4089是一款带有可调软启时间避免电路启动时产生浪涌电流的负载开关。该负载开关具有极低的导通电阻(Rdson=3.4mΩ@typ)可在2.8V至5.5V输入电压范围内提供12A直流输出。LHP4089提供非常精确的电流监测功能,电流监测的增益可以针对不同的应用进行缩放。同时该芯片还提供热插拔功能支持,PG指示,输出放电功能和热关断功能。LHP4089采用极小尺寸2.2mm x 2mm DFN12封装,为客户提供高效和节省空间的解决方案。
产品特性
输入电压范围 2.8V – 5.5V
集成3.4mΩ超低导通电阻开关管
12A直流输出
高精度电流监测 ±2% for IOUT>3A(常温)±4% for IOUT>3A(全温)
支持热插拔功能
可调软启时间
<1μA 关断电流
PG指示
输出放电功能
热关断功能
产品应用
光模块
笔记本、平板电脑等其他便携式设备
热插拔需求的应用场景
实测数据
—— 导通电阻和温度的关系 ——
——电流监测精度和温度的关系——
—— 电流监测精度和负载电流的关系 ——
—— 12A直流输出温升测试图 ——
(测试条件Vin=3.3V, Load=12A, 无风)
—— 热插拔波形 ——
负载开关
2文章
351浏览量
21285 -
低导通电阻
33浏览量
8906
原文标题:【新品发布】LHP4089:5.5V 12A 集成±2%电流监测和低导通电阻的负载开关
文章出处:【微信号:立芯科技,微信公众号:领慧立芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM25117A:超低导通电阻的先进负载管理开关
探究SGM25661:3.5V、6A超低压导通电阻负载开关的卓越性能
SGM3718:超低导通电阻双 SPDT 模拟开关的卓越之选
领慧立芯推出LHA7668B 8通道低噪声低功耗24位Σ-Δ型ADC
领慧立芯推出集成低导通电阻的负载开关LHP4089
