深入解析 onsemi FDH210N08 N 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一个关键的元件,它在众多电路应用中发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FDH210N08 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FDH210N08-D.PDF
产品概述
FDH210N08 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 系列,该系列基于平面条纹和 DMOS 技术,是高压 MOSFET 家族的一员。这款 MOSFET 旨在降低导通电阻,同时提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。它适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在 VGS = 10 V,(I{D}=125 A) 的条件下,典型的 (R{DS(ON)}) 为 4.65 mΩ,最大为 5.5 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,有助于提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用来说尤为重要,例如在 ATX 电源中,可以有效降低发热,提高电源的稳定性。
低栅极电荷和电容
典型的栅极电荷为 232 nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度。同时,低 (C_{rss})(典型值为 262 pF)有助于提高开关的稳定性,减少开关过程中的振荡和干扰。
雪崩测试和 dv/dt 能力
该产品经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩能量强度,能够承受一定的瞬态过电压。此外,它还具有改进的 dv/dt 能力,能够更好地应对快速变化的电压,提高电路的可靠性。
环保特性
FDH210N08 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,这对于电子设备的绿色设计具有重要意义。
应用领域
同步整流
适用于 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流应用。在这些应用中,FDH210N08 的低导通电阻和快速开关特性可以提高电源的效率和性能,降低功耗。
电池保护电路
在电池保护电路中,MOSFET 用于控制电池的充放电过程。FDH210N08 的高可靠性和低功耗特性使其能够有效地保护电池,延长电池的使用寿命。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,FDH210N08 可以作为开关元件,实现对电机和负载的控制。其良好的开关性能和雪崩能量强度能够确保系统在各种工况下稳定运行。
电气特性
绝对最大额定值
- 漏源电压((V_{DSS})):75 V,这决定了 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值。
- 漏极电流((I_{D})):连续电流在 (T{C} = 25^{circ}C) 时为 210 A,在 (T{C} = 100^{circ}C) 时为 132 A;脉冲电流最大为 840 A。这表明该 MOSFET 能够处理较大的电流,但需要注意在不同温度下电流的降额情况。
- 栅源电压((V_{GS})):(pm20 V),在使用时需要确保栅源电压在这个范围内,否则可能会损坏 MOSFET。
热特性
- 结到外壳的最大热阻 (R{JC}) 为 (0.27^{circ}C/W),结到环境的最大热阻 (R{JA}) 为 (40^{circ}C/W)。热阻反映了 MOSFET 散热的能力,在设计散热系统时需要考虑这些参数,以确保 MOSFET 在正常温度范围内工作。
开关特性
- 开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 100 - 210 ns,上升时间 (t{r}) 为 410 - 830 ns;关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 630 - 1270 ns,下降时间 (t{f}) 为 290 - 590 ns。这些参数反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用非常重要。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
总结
onsemi 的 FDH210N08 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、良好的开关性能和雪崩能量强度等特性,在开关电源、电池保护、电机驱动等多个领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性和典型性能,合理选择和使用该 MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10784浏览量
234846 -
电子元件
95文章
1586浏览量
60464
