深入解析FDS5670 60V N-Channel PowerTrench™ MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS5670 60V N - Channel PowerTrench™ MOSFET,了解它的特点、性能参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:FDS5670-D.PDF
产品概述
FDS5670 是一款专门设计用于提高 DC/DC 转换器整体效率的 N - Channel MOSFET。无论是采用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器,FDS5670 都能发挥出色的性能。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的 MOSFET 相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能保证 DC/DC 电源供应设计具有更高的整体效率。
产品特性
电气性能
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(ON)} = 0.014Omega);在 (V{GS}=6V) 时,(R{DS(ON)} = 0.017Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,从而提高了电源效率。
- 低栅极电荷:低栅极电荷可以减少驱动 MOSFET 所需的能量,降低开关损耗,提高开关速度。
- 高开关速度:快速的开关速度使得 MOSFET 能够在短时间内完成导通和关断操作,适用于高频应用。
- 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)}),同时具有高功率和电流处理能力。
绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,部分绝对最大额定值如下:
- 栅源电压 (V_{GS}):±20V
- 连续漏极电流 (I_{D})(Note 1a):10A
- 单操作功率耗散:不同安装条件下有所不同,例如在 0.5 in² 的 2 oz 铜焊盘上安装时为 50°C/W 等。
热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FDS5670 的热阻在不同安装条件下有所变化,如在 0.5 in² 的 2 oz 铜焊盘上安装时,热阻为 50°C/W;在最小焊盘安装时,热阻为 105°C/W 等。热阻的大小直接影响 MOSFET 的工作温度,进而影响其性能和可靠性。
电气特性参数
静态特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BVDSS) | 漏源击穿电压 | (V{GS}=0V, I{D}=250mu A) | - | - | - | V |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{DS}=48V, V{GS}=0V) | - | - | - | nA |
| (I_{GSS}) | 栅体反向泄漏电流 | (V{GS}=-20V, V{DS}=0V) | - | - | -100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 开启电压 | (I_{D}=250mu A),参考 (25^{circ}C) | - | 6.8 | - | V |
| (R_{DS(on)}) | 导通电阻 | (V{GS}=10V, I{D}=10A) | - | 0.019 | 0.027 | Ω |
| (g_{fs}) | 正向跨导 | (V{DS}=5V, I{D}=10A) | - | 39 | - | S |
动态特性
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=15V, V{GS}=0V, f = 1.0MHz) | - | - | - | pF |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 180 | - | - | pF |
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{GS}=10V, R{GEN}=6Omega) | - | 16 | - | ns |
| (t_{r}) | 导通上升时间 | - | 10 | - | ns | |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | 50 | - | ns | |
| (t_{f}) | 关断下降时间 | - | - | - | ns | |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V{DS}=20V, I{D}=10A, V_{GS}=10V) | - | 49 | 70 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 9 | - | nC | |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | - | 10.4 | - | nC |
漏源二极管特性
| (I_{S}) | 二极管电流 | - | - | - | 2.1 | A |
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{GS}=0V, I{S}=2.1A)(Note 2) | - | - | - | V |
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估 FDS5670 的性能提供了重要的参考依据。
应用注意事项
在使用 FDS5670 时,需要注意以下几点:
- 参数验证:文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 使用限制:FDS5670 产品并非设计、意图或授权用于生命支持系统、任何 FDA Class 3 医疗设备、外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备或任何用于人体植入的设备。如果买方将 FDS5670 产品用于任何此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相关责任。
总结
FDS5670 60V N - Channel PowerTrench™ MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高开关速度等特性,为 DC/DC 转换器的设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用 FDS5670,并对其性能参数进行验证,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
