1. 固件版本查询
在开发板环境执行以下命令,可直接查看当前的固件版本:
cat /etc/version
通过此日期,可以找到网盘上发布的,与之一一对应的【固件包】。
固件包可以通过“《固件烧录与更新》==1.固件下载==”中找到。
2. 固件Id
若用户发现固件问题,可向我司提供产品对应的固件Id,以便研发人员对问题的排查与定位。
举报投诉
人工智能
1822文章
50610浏览量
268214 -
开发板
26文章
6549浏览量
121492 -
瑞芯微
27文章
919浏览量
54780 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
149浏览量
3761 -
RV1126B
144浏览量
294
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
瑞芯微RV1126B开发板(EASY-EAI-PI2) 主板简介
1.功能简介1.1产品简介EASY-EAI-PI2是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计
瑞芯微RV1126B开发板(EASY-EAI-PI2) 核心板简介
1.功能简介1.1产品简介EAI1126B-Core-L是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于瑞芯微的RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
发表于 10-25 22:06
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。
介绍
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。
核心板基于瑞芯微的
发表于 12-23 18:05
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,并引入了新
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
1.rknn-toolkit-lite2介绍RKNN-Toolkit-Lite2是瑞芯微(Rockchip)专为旗下RK系列芯片(如RV1126B、RK3576、RK3588等)打造的
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
、使用最广泛的YOLO变体。YOLO11将延续YOLO系列的传奇。本教程针对目标检测算法yolo11的训练和部署到EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)进行
瑞芯微RV1126B 方案特性
瑞芯微RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及端侧AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类相机产品开发,配合定
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
1.源代码获取RV1126B的ubuntu系统SDK基于ubuntu22.04进行适配移植,所以建议同样在ubuntu22.04的环境(如EASY-EAI编译环境)下编译开发,并且源码部署在服务器
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B kernel
把烧录工具放进虚拟机任意位置(以~/rv1126b_sdk为例)。如下图所示。然后定位到工具的位置(以~/rv1126b_sdk为例),并修改可执行权限:cd~/rv1126b_sdk
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 固件版本查询
