一、案例背景
在市政供水领域工业自动化与工业物联网深度融合的趋势下,净水厂加药系统是水质净化的核心,其加药精度、运行稳定性直接决定出水达标率、药剂成本与供水安全。某市政净水厂日供水8万m³,加药系统负责混凝剂、消毒剂投加,药剂消耗占运维成本25%以上,是成本与水质管控的关键。
该系统主控采用西门子S7-1200 PLC,作为工业自动化核心,负责工艺调度、水质采集与加药闭环控制,原生搭载Profinet总线协议;执行设备选用施耐德ATV320变频器,驱动计量泵调节药剂投加量,可扩展支持EtherNet/IP总线协议,是精准加药的核心执行部件。
项目初期,PLC与变频器因总线协议不同存在通讯壁垒,导致核心痛点:无法实现水质与加药剂量联动闭环控制;缺乏数据采集器与物联网网关,核心数据无法上传至工业物联网平台,难以优化工艺;人工固定加药模式易造成药剂浪费或水质不达标,制约工业自动化水平。
为打破总线协议隔阂,实现药剂节约15%以上的目标,项目选用塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关(协议转换专用智能网关)作为通讯枢纽。该物联网网关凭借双向协议转换、工业级稳定性及内置数据采集器功能,搭建起PLC与变频器的通讯桥梁,实现闭环控制与全流程数据采集,支撑工业自动化与工业物联网升级。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM是市政净水场景专用工业网关,兼具智能网关与物联网网关属性,核心为协议转换与数据采集器一体化设备,专为解决异构总线协议互联互通、工业物联网数据交互设计,适配加药间潮湿、强干扰的复杂工况,核心功能如下:
1.高速双向协议转换
支持Profinet与EtherNet/IP两大总线协议双向透明协议转换,可同时对接西门子PLC与施耐德变频器,实现指令与数据无阻塞、零丢包交互。转换延迟微秒级,通讯周期稳定在2ms内,满足加药动态调节的实时性需求,为闭环控制提供通讯保障。
2.高精度数据传输与闭环控制支撑
优化数据校验与映射机制,精准传输出水浊度、余氯及变频器运行等关键数据,确保零误差。内置数据缓存、断线重连功能,应对现场干扰与网络波动,保障工业自动化控制链路稳定,助力实现药剂节约15%以上的目标。
3.工业级数据采集与上传
集成高性能数据采集器,实时采集PLC、变频器及水质检测设备的全维度数据,经标准化、加密处理后,上传至工业物联网中台、SCADA等平台,实现数据可追溯、可视化,为工艺优化与成本管控提供支撑。
4.工业级硬件可靠性
全金属密封外壳,具备宽温、防尘防潮、抗强干扰、防雷浪涌特性,支持7×24小时不间断运行,适配加药间复杂工况。双调试界面操作便捷,无需专业编程,内置故障自诊断功能,降低实施与运维难度。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对系统总线协议不兼容、加药精度不足等核心痛点,结合现场工况,制定“协议转换+闭环控制+数据采集器+智能管控”一体化工业自动化与工业物联网解决方案,核心如下:
1.协议互通解决方案
采用TX181工业网关实现Profinet与EtherNet/IP双向协议转换,打破总线协议壁垒,无需修改设备原有程序与参数,实现PLC与变频器无缝通讯,保护现有设备投资,为闭环控制奠定基础。
2.精准加药闭环控制解决方案
依托网关高速传输能力,构建闭环控制链路:PLC采集水质数据并运行PID算法,生成调节指令;网关实时转发指令与反馈数据,变频器精准调节计量泵转速,实现药剂节约15%以上,保障出水达标。
3.高速数据交换保障解决方案
优化网关通讯参数,启用高速传输模式,通讯周期稳定在2ms内,支持多设备并发通讯;双网口冗余设计避免通讯中断,屏蔽网线与独立接地降低现场干扰,保障系统连续运行。
4.工业物联网数据采集解决方案
激活网关内置数据采集器,配置采集点位与上传周期,采集PLC、变频器及水质设备的核心数据,加密上传至工业物联网相关平台,实现数据可追溯,支撑工艺优化与成本管控。
5.现场工况适配解决方案
结合加药间复杂工况,采用工业级防护:网关安装于专用电控柜,远离干扰源;配置工业级电源与浪涌保护,屏蔽网线敷设,提升抗干扰能力,降低设备故障率与运维成本。
五、实施配置过程
实施配置遵循“硬件安装—参数配置—分设备调试—系统联调—优化验收”流程,实现不停产改造,具体如下:
(一)硬件安装与网络布线
1.硬件安装:将TX181工业网关、PLC、变频器分别安装于对应电控柜,固定牢固、接地良好,保障散热与防干扰。
2.网络布线:采用工业级屏蔽网线连接网关与PLC、变频器,规范敷设并做好标识,完成电源接线与接地,确保线路可靠。
(二)网关参数配置
通过Web端或本地软件配置网关参数,步骤便捷,无需专业编程,具体如下:
1. IP地址配置:设置网关双网段IP,分别与PLC、变频器同网段,确保网络互通,开启IP冲突检测。
2.协议转换配置:导入PLC与变频器相关文件,配置从站参数与I/O映射,启用双向协议转换与透明传输,保障数据完整交互。
3.数据采集配置:激活数据采集器,添加采集点位,设置采集与上传周期,配置工业物联网平台参数,启用加密与断点续传功能。
(三)PLC端配置(TIA Portal)
1.在TIA Portal软件中新建项目,添加PLC与TX181网关,导入相关文件,确保PLC识别网关。
2.配置PLC与网关的Profinet通讯参数及I/O映射,实现PLC对变频器的独立控制与状态监测。
3.编写PLC控制程序,包含水质采集、PID控制、指令下发等模块,优化扫描周期,确保控制实时性。
4.下载程序并调试,重点测试PID闭环控制与水质联动调节效果,验证程序适配性。
(四)变频器端配置
1.通过SoMove软件设置变频器EtherNet/IP参数,匹配网关通讯周期,确保通讯功能正常。
2.配置变频器为通讯控制模式,设置转速范围、过载保护等参数,加装编码器实现精准反馈。
3.映射I/O数据点位,确保与网关数据交互精准,每台变频器独立配置避免混淆。
4.保存参数并重启,测试变频器指令接收、转速调节功能,确保符合加药工艺要求。
(五)系统联调与优化
1.上电检查各设备通讯状态,确认无故障、数据传输正常。
2.单步调试:测试PLC指令下发、网关转发及变频器响应,验证水质与加药剂量联动效果。
3.参数优化:微调PLC、网关及变频器参数,确保通讯稳定、药剂节约达标、数据采集完整。
4.整机联动调试:模拟不同水质场景,测试闭环控制与数据上传功能,验证系统可靠性。
5.验收优化:整改联调问题,组织验收,对运维人员培训,提供长期运维支持。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
1.协议壁垒:PLC与变频器总线协议不兼容,无法直接通讯,工业自动化管控困难,临时方案稳定性差。
2.加药精度不足:无闭环通讯,人工加药易导致药剂浪费或水质不达标,无法匹配水质变化。
3.药剂浪费:无科学优化机制,投加量无法动态调整,运维成本居高不下。
4.数据缺失:无数据采集器与物联网网关,核心数据无法追溯,不符合工业物联网升级要求。
5.现场适配差:原有通讯模块抗干扰、防潮能力弱,故障率高,运维难度大。
(二)应用效果
1.打破协议壁垒:TX181工业网关实现协议转换,PLC与变频器无缝通讯,工业自动化管控覆盖率100%,保护设备投资。
2.加药精度提升:闭环控制稳定,出水浊度、余氯达标,出水达标率100%,保障供水安全。
3.药剂节约显著:药剂投加量节约15%以上,年节约成本数十万元,实现节能降耗。
4.数据可追溯:数据采集器实现全量数据采集,上传工业物联网平台,为工艺优化提供支撑。
5.适配现场工况:工业网关工业级防护,无故障运行超3000小时,故障率降低90%,运维成本减少60%。
6.实现融合升级:构建“工业自动化—数据采集—工业物联网”闭环,助力净水厂数字化转型。
(三)实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前状态 | 实施后效果 | 提升幅度 |
| 总线协议兼容性 | Profinet与EtherNet/IP不兼容,无法直接通讯 | 双向协议转换,无缝互联互通,工业自动化管控全覆盖 | 100% |
| 加药精度 | 人工固定加药,精度低,水质波动大 | 闭环控制,精度达标,出水水质稳定 | 精度提升80%以上 |
| 药剂投加量 | 投加不均,浪费严重,无节约机制 | 动态调节,药剂节约15%以上 | 药剂节约15%以上 |
| 生产效率 | 人工干预多,停机频繁,效率低 | 自动化运行,连续稳定,效率提升20% | 效率提升20% |
| 数据采集 | 无数据采集器,数据缺失,无法追溯 | 全量采集,工业物联网上传,100%可追溯 | 100% |
| 系统稳定性 | 故障率高,常通讯中断,无故障时长<500小时 | 故障率低,连续运行稳定,无故障时长≥3000小时 | 稳定性提升83%以上 |
| 运维成本 | 维护频繁,成本高,停机损失大 | 运维简单,成本降低60%,损失大幅减少 | 成本降低60% |
七、总结
本项目依托塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,解决了PLC与变频器总线协议兼容难题,通过协议转换、数据采集等功能,构建了精准加药、节能降耗的工业自动化与工业物联网解决方案,保护设备投资,实现不停产改造。
项目实施后,实现药剂节约15%以上、出水达标率100%,解决了核心痛点,提升了系统稳定性与生产效率,满足市政净水行业对工业自动化、工业物联网的严苛要求,为数字化转型提供支撑。
实践证明,工业网关作为工业物联网核心与协议转换关键设备,在净水场景不可或缺。TX181智能网关凭借强大性能,可高效解决异构设备通讯难题,助力企业打破信息孤岛、降低成本,提升核心竞争力。
该解决方案可广泛复制于各类净水加药系统及多设备协同控制工业自动化场景,具备极高推广价值,为净水行业数字化升级提供实践参考。
(相关技术交流、咨询售后请与王工留言)
西门子
98文章
3367浏览量
120682 -
Ethernet
3文章
686浏览量
58226 -
节能改造
38浏览量
6307
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关:西门子 1500 PLC 与多台机器人通讯配置案例
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
工业“三体”联盟:ethernet ip主转profinet网关重塑设备新规则
ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
Profinet转CANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
Profinet转DeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
EtherNet/IP转Profinet 西门子与施耐德设备协议转换节能改造案例
