ADF4151小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
要长高 2025-04-25 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADF4151结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
它能够与外部VCO器件配合使用,且与ADF4350尺寸兼容、软件兼容。该器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。它内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器[N = (INT + (FRAC/MOD))]。RF输出相位可通过编程设置,适合要求输出与基准之间存在特定相位关系的应用。ADF4151还具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
ADF4151采用5 mm × 5 mm封装。
数据表:*附件:ADF4151小数N 整数N分频PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
  • • 无线基础设施(W-CDMATD-SCDMA、WiMax、 GSM、PCS、DCS、DECT)
  • 测试设备
  • 无线局域网(LAN)、有线电视设备
  • 时钟产生
特性
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • RF带宽达3.5 GHz
  • 3.0 V至3.6 V电源供电
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 独立的电荷泵电源(V P )可在3 V系统中提供扩展的调谐电压(最高可达5.5 V)
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程RF输出相位
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 开关带宽快速锁定模式
  • 周跳减少
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
电路描述
参考输入部分
参考输入级如图14所示。SW1和SW2通常是闭合开关,SW3通常是断开开关。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电期间**REF_{IN}**引脚不会有负载。
图14. 参考输入级
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。分频比由INT、FRAC和MOD值决定。
图15. 射频整数分频器
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC和MOD值与R计数器配合,能够生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
其中:
  • **RF_{OUT}**是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • INT是16位二进制计数器的预设分频比(对于4/5预分频器,为23至32,767;对于8/9预分频器,为75至65,535 )。
  • FRAC是分数除法的分子(0至MOD - 1)。
  • MOD是预设分数模数(低噪声模式下为2至4095,低杂散模式下为50至4095 )。
其中:
  • **REF_{IN}**是参考输入频率。
  • D是**REF_{IN}**倍频位。
  • R是10位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至1023 )。
  • T是**REF_{IN}**二分频位(0或1 )。
整数N模式
如果FRAC = 0且寄存器2中的DB8(LDF)位设为1,合成器将在整数N模式下运行。寄存器2中的DB8(LDF)位应设为1,以实现整数N模式下的数字锁定检测。此外,如果抗锯齿脉冲宽度减小到3ns,可实现更低的相位噪声。此模式对分数N应用无效。
R计数器
10位R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比范围为1至1023。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器(PFD)对R计数器和N计数器进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图16是PFD的简化示意图。
图16. PFD简化示意图
PFD包含一个可编程延迟元件,用于设置抗锯齿脉冲的宽度。PFD包括抗锯齿脉冲,其宽度可以是6ns(默认,用于分数N应用)或3ns(用于整数N模式)。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并提供一致的参考杂散电平。
  • 频率合成器
  • pll
    pll
  • VCO
    VCO
  • ADF4151
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EV-ADF411xSD1Z用于评估ADF411x整数N小数N分频PLL频率合成器
    EV-ADF411xSD1Z,用于评估ADF411x整数N小数N
    发表于 07-15 10:29
    ADI推出新款PLL频率合成器ADF4151ADF4196
    ADI最近推出两款新的PLL频率合成器ADF4151ADF4196,这些器件能够提供最大的灵活性和最佳的相位噪声性能,可简化多种应用的设计
    发表于 01-06 10:40 4068次阅读
    ADF4151 小数N/整数N分频PLL频率合成器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADF4151相关产品参数、数据手册,更有ADF4151的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADF41
    发表于 02-22 15:22
    <b class='flag-5'>ADF4151</b> <b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    UG-167:针对ADF4153小数N分频PLL频率合成器的评估板
    发表于 03-19 12:42 11次下载
    UG-167:针对<b class='flag-5'>ADF</b>4153<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的评估板
    ADF4155:整数N/小数N分频PLL频率合成器
    发表于 03-20 17:01 11次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4155:<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF4153:小数N分频频率合成器
    ADF4153:小数N分频频率合成器
    发表于 03-21 12:37 7次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4153:<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF4151小数N/整数N PLL合成器数据表
    发表于 04-14 14:41 7次下载
    <b class='flag-5'>ADF4151</b>:<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADF4150:小数N/整数N PLL合成器数据表
    发表于 04-23 08:20 9次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4150:<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADF4150HV:高压小数N/整数N PLL合成器数据表
    发表于 04-28 18:30 1次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4150HV:高压<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADF4251:双小数/整数N频率合成器数据表
    发表于 04-29 10:14 8次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4251:双<b class='flag-5'>小数</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADF4252:双小数-N/整数-N频率合成器数据表
    发表于 05-20 14:02 9次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4252:双<b class='flag-5'>小数</b>-<b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b>-<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADF4155整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4155结合外部环路滤波器、外部压控振荡器(VCO)和外部基准频率使用时,可实现小数N分频整数
    的头像 发表于 04-25 14:15 1395次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4155<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4150小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4150结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频整数
    的头像 发表于 04-25 17:10 1696次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4150<b class='flag-5'>小数</b><b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器的卓越性能与应用
    深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器的卓越性能与应用 引言 在当今复杂的无线通信和电子
    的头像 发表于 04-20 11:30 263次阅读
    ADF4151 PLL频率合成器评估板使用指南
    ADF4151 PLL频率合成器评估板使用指南 在电子工程领域,频率合成器是非常重要的组件,它能
    的头像 发表于 05-28 11:40 166次阅读
