LM3673 降压直流/直流转换器经过优化,可通过单节锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入电压轨为低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 350mA 的负载电流。提供多种不同的固定电压输出选项,以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本。
该设备为移动电话和类似的便携式系统提供卓越的功能和性能。LM3673 在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 之间使用智能自动切换,以提高效率。在 PWM 模式下,该器件以 2 MHz(典型值)的
固定频率运行。滞后 PFM 模式通过在轻负载和待机运行期间将静态电流降低到 16 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流可在 PWM 模式作期间提供高效率。在关断模式下,该器件会关闭,并将电池消耗降至 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3673.pdf
LM3673 采用微型 5 引脚 DSBGA 封装。2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
- 16μA 典型静态电流
- 350mA 最大负载能力
- 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 提供固定和可调输出电压
- 内部同步整流以实现高效率
- 内部软启动
- 0.01μA 典型关断电流
- 由单节锂离子电池供电
- 电流过载和热关断保护
- 仅需 3 个微型表面贴装外部元件(1 个电感、2 个陶瓷电容器)
参数
方框图
1. 核心特性
- 高效转换:支持2MHz固定开关频率(典型值),集成同步整流技术,效率高达95%(典型值)。
- 低功耗:典型静态电流16µA,关机电流0.01µA,适合电池供电设备。
- 宽输入范围:2.7V至5.5V输入电压,兼容单节锂离子电池。
- 多输出选项:提供固定电压(1.2V/1.5V/1.8V)和可调电压(1.1V-3.3V)版本。
- 保护功能:过流保护、热关断、内部软启动。
2. 关键参数
- 负载能力:最大350mA输出电流。
- 封装:5引脚DSBGA(1.413mm×1.083mm),仅需3个外部元件(电感+2陶瓷电容)。
- 工作模式:自动切换PWM/PFM模式以优化轻载效率。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐2.2µH(饱和电流≥855mA),DCR<0.3Ω。
- 电容配置:输入4.7µF陶瓷电容(X7R/X5R),输出10µF低ESR电容。
- 布局建议:缩短功率路径,避免敏感信号干扰,优先使用屏蔽电感。
5. 性能曲线
- 效率曲线显示:1.5V输出时,峰值效率>90%(负载50mA-300mA)。
- 瞬态响应:PWM模式下负载阶跃响应时间<100µs。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3565浏览量
81396 -
负载电流
1文章
629浏览量
15341 -
直流转换器
516浏览量
22555 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41406 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18422
热点推荐
LM3673,pdf datasheet (350mA St
The LM3673 step-down DC-DC converter is optimized forpowering low voltage circuits from a single
发表于 09-29 14:16
•10次下载
LM3673 2MHz、350mA 降压 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3673相关产品参数、数据手册,更有LM3673的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
2.5uA 静态电流、60V、350mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
2.5uA 静态电流、60V、350mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC
发表于 03-19 08:29
•3次下载
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC
发表于 03-21 04:33
•7次下载
ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 mA、6 MHz、同步、降压型DC-DC转换器数据表
发表于 04-14 10:48
•0次下载
SOT-23中的2 MHz、600 mA降压DC-DC转换器LM3674 数据表
电子发烧友网站提供《SOT-23中的2 MHz、600 mA降压DC-DC转换器
发表于 04-02 14:34
•0次下载
具有350mA峰值电流限制的微功率升压DC/DC转换器LM2703数据表
电子发烧友网站提供《具有350mA峰值电流限制的微功率升压DC/DC转换器LM2703数据表.p
发表于 04-12 10:55
•0次下载
2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1
发表于 04-12 14:24
•0次下载
3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表
电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679
发表于 04-18 09:59
•0次下载
LM3679系列 3MHz、350mA 微型降压型 DC-DC 转换器,适合超薄应用数据手册
LM3679 降压直流/直流转换器经过优化,可由单节锂离子电池和 2.5V 至 5.5V 的输入电压轨为超低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 350mA 的负载电流。
LM3671系列 2MHz、600mA降压型DC-DC转换器数据手册
LM3671 降压型 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输
深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC -
LM3673系列 2MHz、350mA 降压型 DC-DC 转换器数据手册
