LM3481 SEPIC 评估板:功能、特性与使用指南
chencui 2026-04-20 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的 LM3481 SEPIC 评估板,它为设计工程师提供了一个功能完备的电源转换解决方案。
文件下载:LM3481SEPICEVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM3481 SEPIC 评估板旨在为工程师提供一个具有两种输出电压选项的全功能电源转换器解决方案。它可以产生可选的 12V/1.25A 或 5V/3A 输出电压,开关频率设定为 500kHz。印刷电路板由两层 FR4 材料制成,两层均采用 2 盎司铜。
该评估板的性能表现如下:
5V 输出电压选项
  • 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压:5V ± 2%
  • 输出电流:0A 至 3A
  • 开关频率:500kHz
  • 负载调节率:0.1%
  • 板尺寸:2.4 x 1.8 英寸
12V 输出电压选项
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压:12V ± 2%
  • 输出电流:0A 至 1.25A
  • 开关频率:500kHz
  • 负载调节率:0.1%
  • 板尺寸:2.4 x 1.8 英寸
供电与加载注意事项
快速设置步骤
  1. 使用至少具有 5A 电流能力的输入电源。将电源的正输出连接到 (V_{IN}) 端子 P1,负输出连接到输入 GND 端子 P2。
  2. 将具有 3A 能力的负载连接到 (V_{OUT}) 端子 P3 和 GND 端子 P4。
  3. 若要将输出电压设置为 5V,J2 跳线应断开;若需要 12V 输出电压,J2 跳线应闭合。
  4. 在无负载的情况下将 (V_{IN}) 设置为 12V,然后打开输入电源。施加输入电压后,输出电压应处于稳定状态。
  5. 调整输入电压和负载电流,使其处于上述规定范围内。
注意事项
不要在板通电时更改跳线设置,这可能会导致电路故障或损坏。
评估板配置
输出电压选项
评估板上提供了一个跳线,用于选择 12V 或 5V 的输出电压选项。短接跳线可将输出电压设置为 12V,断开跳线则设置为 5V。
欠压锁定(UVLO)
LM3481 评估板通过一个电阻分压器连接到 UVLO 引脚,将开启和关闭阈值分别设置为 4.25V 和 4.05V。板上还有一个跳线 J1,提供“启用”功能。如果跳线断开,板将不会产生输出电压。
输出电压纹波测量
输出电压纹波测量应直接在输出电容器 C12 的两端(端子 P3 和 P4 之间)进行。为了减少测量中的噪声,必须尽量减小示波器探头尖端与接地引线之间的环路面积。可以通过移除探头的弹簧尖端和接地引线,然后用裸线缠绕示波器探头轴来实现。裸线应与探头轴接触,作为探头的接地引线。将裸线连接到电容器的接地端,探头尖端连接到电容器的正端,即可进行测量。
外部时钟同步
评估板上提供了一个 SYNC 端子,用于将转换器与外部时钟或其他固定频率信号同步。有关设置外部时钟的完整信息,请参阅 LM3481/LM3481Q 开关稳压器高效低侧 N 沟道控制器数据手册(SNVS346)。
有源负载
许多恒流类型的有源负载在启动时可能会出现初始短路情况,并且这种短路状态会持续超过正常的软启动周期。为避免在启动期间电流限制时输出电压失去调节,应在输出电压稳定后再开启负载。使用具有恒阻模式的有源负载可以避免这种启动时序问题。
SEPIC 操作与优势
单端初级电感转换器(SEPIC)是一种 DC-DC 转换器,允许输出电压高于或低于输入电压。SEPIC 电容器充电至大约 (V{IN}) 的电压电位,该电容器作为交流短路,使电感器的两个线圈并联。占空比关系和操作与降压 - 升压转换器类似。在 MOSFET 导通期间,(V{IN}) 电压施加在互感上;在 MOSFET 关断期间,互感电压升至 (V{OUT}),刷新输出电容器上的电荷。由于 SEPIC 电容器充电至 (V{IN}),MOSFET 两端的电压为 (V{IN}+V{OUT}),通过 MOSFET 的电流为 (I{IN}+I{OUT})。
与反相降压 - 升压和反激拓扑相比,SEPIC 具有许多优势。反激拓扑中的功率 MOSFET 和二极管电压未被钳位,很大程度上取决于变压器漏电感和杂散电容,这会在开关间隔产生大的电压尖峰。而 SEPIC 拓扑中的 MOSFET 和二极管由输出和隔直电容器钳位,因此电路振铃很小。此外,SEPIC 具有公共接地,这使得输入和输出电压感测非常容易,不像降压 - 升压拓扑那样复杂。
瞬间过载或短路保护
在过载或短路事件发生时,感测电阻两端的电压会超过 220mV,从而激活短路电流限制,并在事件存在期间将开关频率降低 8 倍。如果过载/短路事件持续时间较长,大电流会导致 MOSFET 和二极管的结温显著升高,可能导致热故障。
典型性能特性与电路信息
评估板文档中包含评估板原理图、物料清单(BOM)以及快速设置程序。对于完整的电路设计信息,请参阅 LM3481/LM3481Q 开关稳压器高效低侧 N 沟道控制器数据手册(SNVS346)。
物料清单(BOM)
Qty Designator Value Package Description Manufacturer Part Number
1 C1 100 µF Polarized Capacitor, 63V, 10% Sanyo 63CV100KX
2 C2, C3 4.7 µF 1812 Ceramic, X7R, 50V, 10% MuRata C4532X7R1H475M
1 C4 0.027 µF 0603 Ceramic, X7R, 100V, 10% Kemet C0603C273K1RACTU
1 C5 100 pF 0603 Ceramic, X7R, 100V, 10% AVX 06031C331KAT2A
1 C6 4700 pF 0603 Ceramic, X7R, 100V, 10% AVX 06031C222KAT2A
1 C7 2200 pF 0603 Ceramic, X7R, 16V, 10% TDK C1608X7R1C105K
1 C8 1000 pF 1206 Ceramic, X7R, 50V, 10% TDK C3216X7R1H105K
2 C9, C12 22 µF 1812 Ceramic, X7R, 20V, 20% TDK C4532X7R1C226M
2 C10, C11 180 µF Electrolytic capacitor Sanyo 16SVP180M
1 D1 SMC Schottky Diode, 40V Central Semi CMSH5-40
2 J1, J2 Through Hole Jumpers Sullins Electronics PBC02SAAN
1 L1 4.7 µH Coupled Inductor, 8.25A Cooper DRQ127-4R7-R
4 P1, P2, P3, P4 Terminal, Turret, TH Keystone Electronics 1598-2
1 Q1 PowerPAK N Channel MOSFET, 30V Vishay Si7386DP
1 R1 100 ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW0603100RFKEA
1 R2 40.2k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060340K2FKEA
1 R3 20.5k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060320K5FKEA
1 R4 10.7k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060310K7FKEA
1 R5 20.0k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060320K0FKEA
1 R6 59.0k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060359K0FKEA
1 R7 DNP Resistor DNP Resistor
1 R8 20m ohm RES, 1%, 1W Vishay-Dale WSL2512R0200FEA
1 R9 6.8k ohm 0603 RES, 5%, 0.1W Vishay-Dale CRCW06036K80JNEA
1 R10 38.3k ohm 0603 RES, 1%, 0.1W Vishay-Dale CRCW060338K3FKEA
3 TP1, TP2, TP3 Through Hole Test Point, Miniature, White Keystone Electronics 5002
1 U1 VSSOP Low-Side N-Channel Controller Texas Instruments LM3481
PCB 布局
评估板的 PCB 布局包括顶层组件和覆盖层、顶层铜层、底层覆盖层和底层铜层等信息,这些布局设计对于保证电路的性能和稳定性至关重要。
通过以上介绍,相信大家对 LM3481 SEPIC 评估板有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和优化。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5592R-1评估使用指南及技术解析
    AD5592R-1评估使用指南及技术解析 引言 在电子设计领域,评估对于快速验证和开发新电路至关重要。今天我们要探讨的是Analog D
    的头像 发表于 05-27 16:20 216次阅读
    ADP198评估使用指南功能特性与测量方法解析
    ADP198评估使用指南功能特性与测量方法解析 引言 在电子设计领域,电源开关的性能评估至关
    的头像 发表于 05-24 09:20 417次阅读
    探索EVAL - AD9913评估功能、设置与使用指南
    探索EVAL - AD9913评估功能、设置与使用指南 在电子工程领域,评估是我们了解和测
    的头像 发表于 05-23 14:15 523次阅读
    AD9551评估功能特性使用指南
    AD9551评估功能特性使用指南 一、引言 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于系统的稳定性和准确性至关重要。AD9551 作为一款多
    的头像 发表于 05-23 13:40 516次阅读
    UCC39421 3.3-V SEPIC 评估使用指南
    UCC39421 3.3-V SEPIC 评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,SEPIC(单端初级电感变换器)转换器是一种常用的电源转
    的头像 发表于 04-26 15:15 441次阅读
    深入了解LM5575评估:设计、性能与使用指南
    深入了解LM5575评估:设计、性能与使用指南 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估是一项关键任务。今天,我们将聚焦于德州仪器(Texa
    的头像 发表于 04-21 14:15 248次阅读
    AN - 1305 LM5030评估功能、原理与使用指南
    AN - 1305 LM5030评估功能、原理与使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-21 10:30 251次阅读
    AN-1557 LM5022评估使用指南
    AN-1557 LM5022评估使用指南 在电子设计领域,评估是验证和测试电路性能的重要工具
    的头像 发表于 04-21 10:20 296次阅读
    LM5015 隔离式双开关 DC - DC 调节器评估使用指南
    LM5015 隔离式双开关 DC - DC 调节器评估使用指南 在电子工程师的日常工作中,DC - DC 调节器是一个常见且关键的组件。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-21 09:50 257次阅读
    LM3673评估使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    LM3673评估使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-20 10:40 299次阅读
    AN-1756 LM3481评估:电路设计与性能分析
    AN-1756 LM3481评估:电路设计与性能分析 作为电子工程师,在电源转换电路的设计与优化中,一款好用的评估能为我们提供很多有价值
    的头像 发表于 04-20 09:55 161次阅读
    LM25119评估使用指南:设计工程师的实用宝典
    LM25119评估使用指南:设计工程师的实用宝典 引言 在电子设计领域,评估是工程师们验证和
    的头像 发表于 04-19 15:45 336次阅读
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:40 240次阅读
    国产电源控制器新标杆:贝克微BTC3481对标LM3481的性能突破与应用革新
    的头像 发表于 03-05 10:20 1368次阅读
    Renesas RZ/T2H 评估功能特性使用指南
    Renesas RZ/T2H 评估功能特性使用指南 在嵌入式系统开发领域,一款性能出色且功能
    的头像 发表于 12-26 17:45 1534次阅读
