安森美 NTND31225CZ MOSFET 小信号互补器件深度解析
在电子设计领域,MOSFET 器件是不可或缺的关键元件。今天为大家详细介绍安森美(onsemi)的 NTND31225CZ 小信号互补 MOSFET,它在小尺寸封装下展现出了卓越的性能。
文件下载:NTND31225CZ-D.PDF
产品概述
NTND31225CZ 是一款采用先进沟槽互补 MOSFET 技术的器件,封装尺寸仅为 0.65mm x 0.90mm x 0.4mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。它具有低导通电阻(RDS(ON))的特点,并且符合环保标准,是无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)的,同时满足 RoHS 合规要求。
关键参数
电压与电流参数
- 耐压能力:N 沟道的漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 20V,P 沟道为 -20V,这为电路提供了一定的电压保护范围。
- 导通电阻:不同栅源电压下,导通电阻有所不同。例如,N 沟道在 VGS = 4.5V 时,RDS(ON) 最大为 1.5Ω;P 沟道在 VGS = -4.5V 时,RDS(ON) 最大为 5.0Ω。
- 电流能力:N 沟道连续漏极电流(ID)在 TA = 25°C 稳态下最大为 220mA,P 沟道在相同条件下为 -127mA。
其他参数
- 栅源电压:栅源电压(VGSS)的最大额定值为 ±8V,无论是 N 沟道还是 P 沟道。
- 功耗:在 TA = 25°C 稳态下,功率耗散(PD)最大为 125mW。
产品特性
低导通电阻
先进的沟槽技术使得 NTND31225CZ 在小尺寸封装下实现了低导通电阻,这有助于降低功耗,提高电路效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命。
环保设计
无铅、无卤素和无溴化阻燃剂的设计符合现代环保要求,使得该器件在全球市场上具有更广泛的应用前景。
应用场景
小信号负载开关
由于其小尺寸和低导通电阻的特性,NTND31225CZ 非常适合作为小信号负载开关使用。在一些对空间和功耗要求较高的电路中,它可以有效地控制负载的通断。
模拟开关
在模拟电路中,该器件可以作为模拟开关,实现信号的切换。其快速的开关特性能够保证信号的准确传输。
高速接口
在高速接口电路中,NTND31225CZ 可以提供低延迟和高带宽的信号传输,满足高速数据通信的需求。
超便携式产品电源管理
对于超便携式产品,如智能手机、平板电脑等,该器件可以优化电源管理,提高电池续航能力。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTND31225CZ 的结到环境热阻(RBA)在稳态下最大为 998°C/W,在 t≤5s 时为 751°C/W。这意味着在实际应用中,需要合理设计散热方案,以确保器件在正常工作温度范围内。
电气特性
击穿电压
N 沟道和 P 沟道的漏源击穿电压分别为 20V 和 -20V,这为电路设计提供了一定的安全余量。
漏极电流
在不同的测试条件下,漏极电流表现出不同的特性。例如,在 VGS = 0V 时,N 沟道的零栅压漏极电流在 TJ = 25°C 时最大为 50nA,在 TJ = 85°C 时最大为 200nA。
开关特性
开关特性是 MOSFET 的重要性能指标之一。NTND31225CZ 在 VGS = 4.5V 时,N 沟道的导通延迟时间(td(ON))典型值为 16.5ns,上升时间(tr)典型值为 25.5ns;P 沟道的导通延迟时间(td(ON))典型值为 37ns,上升时间(tr)典型值为 71ns。
封装与订购信息
封装尺寸
NTND31225CZ 采用 XLLGA6 封装,其具体尺寸为 0.90mm x 0.65mm。详细的封装尺寸信息可以参考文档中的机械尺寸图。
订购信息
该器件的型号为 NTND31225CZTAG,采用 8000 个/卷带和卷轴的包装方式。如需了解更多关于卷带和卷轴的规格信息,可以参考安森美的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
NTND31225CZ 是一款性能卓越的小信号互补 MOSFET,具有低导通电阻、环保设计、小尺寸等优点。在小信号负载开关、模拟开关、高速接口和超便携式产品电源管理等应用场景中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求合理选择该器件,以实现电路的优化设计。
大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965
