基于LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD的演示板设计剖析
在电子设计领域,电源转换模块的设计至关重要。德州仪器(Texas Instruments)推出的AN - 1668 LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD演示板是一个很好的学习范例。下面我们来详细探讨这个演示板的相关设计。
文件下载:LM2735YMYEVAL.pdf
一、概述
这个演示板主要实现了将3V至5.5V的输入电压转换为12V输出,并且能够为高达500mA的负载电流供电。其核心采用了LM2735Y 520kHz DC - DC开关转换器,封装形式为8 - Pin MSOP - PowerPAD。该演示板为两层板,底层作为接地层。同时,文档中还包含了物料清单、原理图、布局图以及实测性能特性等内容。不过需要注意的是,输入电压的限制仅适用于按图1所示原理图发货的演示板。
二、工作条件
该演示板的工作条件明确:
- 输入电压($V_{IN}$)范围为3V至5.5V。
- 输出电压($V_{0}$)为12V。
- 输出电流($I_{0}$)最大可达500mA。
大家思考一下,这样的工作条件在实际应用中能满足哪些场景的需求呢?
三、引脚说明
引脚布局
| 8 - Pin MSOP - PowerPAD的引脚布局有其特定规则。我们先来看引脚的相关信息: | Pin | Name | Function |
| 1 | NC | No Connect | |
| 2 | PGND | 电源接地引脚,需将PGND和输出电容的GND靠近放置。 | |
| 3 | VIN | 功率级的电源电压以及输入电源电压。 | |
| 4 | EN | 关机控制输入,逻辑高电平使能操作,不能让该引脚浮空或电压高于$V_{IN}$ + 0.3V。 | |
| 5 | FB | 反馈引脚,需连接FB到外部电阻分压器以设置输出电压。 | |
| 6 | AGND | 信号接地引脚,应尽量将反馈网络的底部电阻靠近引脚5放置。 | |
| 7 | SW | 输出开关,需连接到电感和输出二极管。 | |
| 8 | NC | No Connect | |
| DAP | GND | 信号与电源接地,需在顶层连接到引脚2和引脚6,并从DAP到底层接地层布置4 - 6个过孔。 |
在实际设计中,按照这样的引脚功能进行连接和布局,能确保电路的稳定运行。你在处理类似引脚布局时,有没有遇到过一些挑战呢?
四、物料清单
| Part ID | Part Value | Manufacturer | Part Number |
| U1 | 2.1A Boost Regulator | Texas Instruments | LM2735 |
| C1 Input Cap | 22µF, 6.3V, X5R | TDK | C2012X5R0J226M |
| C2 Input Cap | No Load | ||
| C3 Output Cap | 10µF, 25V, X5R | TDK | C3216X5R1E106M |
| C4 Output Cap | No Load | ||
| C5 Comp Cap | 330pF | TDK | C1608X5R1H331K |
| D1, Catch Diode | 0.4V f Schottky 1A, 20VR | ST | STPS120M |
| L1 | 22µH 2.3A | Coilcraft | DO3316P - 223 |
| R1 | 10.2k Ω, 1% | Vishay | CRCW06031022F |
| R2 | 86.6k Ω, 1% | Vishay | CRCW06038662F |
| R3 | 100k Ω, 1% | Vishay | CRCW06031003F |
从物料清单可以看出,该演示板选用了多个知名厂商的元件。在实际设计中,元件的选择直接影响到整个电路的性能。你在选择元件时,更看重哪些因素呢,是价格、性能还是品牌呢?
五、PCB布局
演示板给出了顶层和底层的PCB布局图。在设计PCB布局时,要充分考虑底层接地层的作用,以及各个元件之间的位置关系。合理的布局可以减少干扰,提高电路的稳定性和性能。你在PCB布局设计方面,有没有一些独特的经验可以分享呢?
六、重要提示
德州仪器在文档中给出了一系列重要提示,包括产品变更、保修政策、应用责任等方面。这些提示对于设计者和使用者都非常重要。在使用德州仪器的产品时,一定要仔细阅读这些提示,避免在实际应用中出现不必要的问题。
总之,AN - 1668 LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD演示板为我们提供了一个电源转换模块设计的优秀范例。通过对其工作条件、引脚说明、物料清单以及PCB布局等方面的了解,我们可以学习到很多实用的设计技巧和方法,在自己的设计中灵活运用,提高设计的质量和可靠性。
PCB设计
396文章
4946浏览量
96306
