NVE IsoLoop® 2.5 kV MSOP隔离式开关电源演示板技术解析
chencui 2026-04-08 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
NVE Corporation推出的IsoLoop® 2.5 kV MSOP隔离式开关电源演示板,采用全球最小的隔离器NVE IsoLoop® MSOP隔离器,展示了一款高效的同步降压转换器开关电源(SMPS)。该演示板具备三个隔离通道,确保输出与输入电气隔离,在开关电源领域表现出色。
文件下载:SMPS2-01.pdf
二、评估板与隔离器规格
评估板规格
  • 输入电压:额定12V(范围为11V - 14V)。
  • 输出电压:额定 3.3 ± 0.05 V。
  • 最大输出电流:750 mA,还具备过流保护功能。
  • 开关频率:约130 kHz。
  • 隔离特性:根据UL1577标准,实现 (2.5 kV_{RMS}) / 一分钟的完全隔离。
  • 工作温度:可达100°C,爬电距离为3 mm。
IsoLoop隔离器特性
  • 低失真与高精度:300 ps脉冲宽度失真,最小化死区时间;100 ps脉冲抖动,保证高精度。
  • 高抗干扰性:50 kV/µs瞬态抗扰度,能有效抵御干扰。
  • 低电磁干扰:无载波或内部时钟,电磁辐射极低。
  • 长寿命:拥有44000年的隔离寿命,比光耦合器或其他固态隔离器的平均无故障工作时间(MTBF)高出数千倍。
  • 多种封装选项:包括超小型MSOP - 8( (2.5 kV{RMS}) 隔离;600工作电压)、行业标准SOIC - 8( (2.5 kV{RMS}) 隔离;600工作电压)和具有8 mm爬电距离的宽体( (5 kV_{RMS}) 隔离;1000工作电压)。
三、电路设计
1. 电路概述
演示电路主要分为三个部分:功率控制、同步整流和电压控制。功率控制部分调节变压器初级的功率;同步整流部分使用同步开关MOSFET从变压器次级提供直流输出;电压控制部分通过反馈与输出电压对应的频率数字信号来控制输出。
2. 功率控制
PWM控制器(U1)通过改变两个推挽式功率控制MOSFET(Q2和Q3)的占空比来调节输出。控制器的振荡器频率由C6设置,约为260 kHz,推挽和同步整流MOSFET的开关频率为控制器频率的一半(约130 kHz)。变压器(T1)在传输功率的同时保持隔离。
  • 启动与供电:控制器启动至少需要10.7 V,运行时需要7 - 10 V的电源。电路中通过电阻R1进行“涓流充电”启动控制器,D1允许 (V_{CC}) 在启动时高于10 V稳压器(U6)的输出。启动后,U6开始为控制器供电。
  • 开关频率计算: [f{U 1.8} approx frac{1}{(14 k Omega)(C 6)} f{SWITCH} approx frac{1}{(28 k Omega)(C 6)}]
  • 输入电压要求:最小输入电压由控制器最小启动电源、启动电流和R1决定: [V{IN(MIN)}=V{CCUV(MAX)}+left(I{CCST(MAX)}right)(R 1); V{CCUV(MAX)}=10.7 V ; I_{CCST(MAX)}=250 mu A]
3. 同步整流
控制器与功率控制MOSFET同步开启同步整流MOSFET Q1和Q4,这种整流方式比二极管整流更高效,因为它消除了二极管固有的正向电压损失。
  • 隔离设计:IL711V - 1E双通道隔离器(U5)将MOSFET与控制器隔离,其低脉冲宽度失真可最小化死区时间并提高效率,高驱动能力可驱动高栅极电荷MOSFET。
  • MOSFET关断延迟:通过调整R3的值(10 kΩ - 200 kΩ),可将功率控制同步整流MOSFET关断之间的延迟从约20 ns调整到200 ns,本演示中使用20 ns延迟。
4. 电压控制
输出电源电压由三个电压参考值、与作为电压 - 频率转换器的振荡器相关的无源元件以及作为频率 - 电压转换器的单稳态电路决定。
  • 电压 - 频率转换:U7构成简单的单芯片张弛振荡器,其频率取决于其电源电压(电源输出)与输出侧参考电压U4的比较。 [f{U 7}=frac{1}{ T{U 7.1(LOW)}+T{U 7.1(HIGH)}} ; T{U 7.1(LOW)}=tau ln frac{V{U 7.4(MAX)}}{V{U 7.4(MIN)}} ; T{U 7.1(HIGH)}=tau ln frac{beta{2} V{OUT}-V{U 7.4(MIN)}}{beta{2} V{OUT}-V_{U 7.4(MAX)}}]
  • 反馈隔离:反馈频率信号由IL710V - 1E单通道隔离器(U8)隔离,比常用的模拟光耦合器更小且寿命更长。
  • 频率 - 电压转换:单稳态U2作为频率 - 电压转换器,平均输出电压与单稳态脉冲宽度、频率和控制器参考电压成正比: [V{U 1.13}=left(V{REF}right)left(f{U 7}right)left(T{U 2}right) ; V_{REF}=5 V]
四、滤波与频率补偿
输出滤波
输出电容用于滤除纹波,同步整流纹波与两倍开关频率成反比。220 µF电容(C11)在130 kHz开关频率下,500 mA负载时可提供小于10 mV的纹波,并联低ESR电容(C10)可最小化电感电流变化引起的纹波。 [V{RIPPLE - SWITCH }=I{LOAD } /left[(C 11)left(2 f_{SWITCH }right)right]]
数字反馈滤波
R25和C24对隔离反馈信号进行滤波,确保系统闭环稳定性,减少PWM引起的纹波和误差放大器噪声,但时间常数会限制瞬态响应时间。 [V{RIPPLE - U1,13 }=V{FB} /left[(R 25)(C 24)left(f{U 7,1}right)right] ; V{FB}=1.2 V]
误差放大器增益与控制器补偿
误差放大器在交流频率远高于放大器补偿截止频率时的增益为: [A_{ERROR - AC}=R 7 / R 25] 较高的增益可减少稳态误差,但会牺牲增益裕度和稳定性。(R7)(C4)可提高直流增益以提高精度和稳定性,(R25)(C24)和(R7)(C3)组成的滤波器可限制高频增益,减少纹波并提高抗噪性。
五、电平转换与爬电距离维护
电平转换
系统组件使用三种不同的电源:9.3 V标称控制器电源、5 V控制器参考电源和3.3 V电源输出。通过分压器将隔离器输入保持在5 V以下但高于2.4 V的最小逻辑高输入电压,隔离器U8可在3.3 V反馈信号和5 V参考电源之间实现电平转换。
爬电距离维护
爬电距离在电源电路中至关重要,NVE隔离器封装有独特的爬电规范,其数据手册中包含推荐的焊盘布局。设计时需注意标准焊盘库可能会影响爬电和电气间隙,同时要合理布置接地和电源层。
六、IsoLoop® IL700系列隔离器
获奖的IsoLoop® IL700系列隔离器具有高速、小尺寸、低EMI和高可靠性等优点,适用于开关电源。该系列提供多种等级、通道配置和封装选项,具体型号与特性如下表所示: Model IsoLoop Transmit/ Receive Channels Isolation (per UL1577) Max. Temp. Key Features Package
IL710V - 1E 1/0 2500 V RMS 100 C Ultraminiature MSOP8
IL711V - 1E 2/0 2500 V RMS 100 C Ultraminiature MSOP8
IL712V - 1E 1/1 2500 V RMS 100 C Ultraminiature MSOP8
IL710T - 3E 1/0 2500 V RMS 125 C High Temperature SOIC8
IL711T - 3E 2/0 2500 V RMS 125 C High Temperature SOIC8
IL712T - 3E 1/1 2500 V RMS 125 C High Temperature SOIC8
IL721T - 3E 1/1 2500 V RMS 125 C High Temperature SOIC8
IL711VE 2/0 5000 V RMS 125 C True 8 mm Creepage 0.3" SOIC16
IL721VE 1/1 5000 V RMS 125 C True 8 mm Creepage 0.3" SOIC16
七、其他NVE隔离器评估板
NVE还提供多种其他隔离器评估板,如RS - 485、PROFIBUS、CAN接口的隔离器评估板,方便工程师进行不同应用的测试和开发。
八、总结
NVE IsoLoop® 2.5 kV MSOP隔离式开关电源演示板凭借其先进的隔离器技术、高效的电路设计和多种保护功能,为开关电源的设计提供了一个优秀的范例。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的隔离器型号和电路参数,以实现高性能、高可靠性的开关电源设计。大家在设计类似开关电源时,不妨参考这款演示板的设计思路,你觉得它的哪些特性最吸引你呢?
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM2833Z MSOP - PowerPAD演示:设计与性能解析
    探索LM2833Z MSOP - PowerPAD演示:设计与性能解析 引言 在电源管理领域,高效且紧凑的
    的头像 发表于 04-20 09:15 371次阅读
    探索 LM2833X MSOP - PowerPAD 演示:性能与应用解析
    探索 LM2833X MSOP-PowerPAD 演示:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估和选择合适的电源管理解决方案至关重要
    的头像 发表于 04-20 09:10 365次阅读
    基于LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD的演示设计剖析
    基于LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD的演示设计剖析 在电子设计领域,电源转换模块的设计至关重要。德州仪器(Texas Instruments)推出的AN
    的头像 发表于 04-19 15:05 50次阅读
    探索 LM2735X 8 - Pin MSOP - PowerPAD 演示:高效电源转换解决方案
    探索 LM2735X 8 - Pin MSOP - PowerPAD 演示:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片和相关的
    的头像 发表于 04-19 15:05 51次阅读
    STEVAL - ISA094V1:3A降压开关电源演示详解
    STEVAL - ISA094V1:3A降压开关电源演示详解 在电子电源设计领域,高效且稳定的开关电源一直是工程师们追求的目标。今天,我们
    的头像 发表于 04-17 10:30 262次阅读
    STEVAL - ISA093V1:3A降压开关电源演示技术剖析
    STEVAL - ISA093V1:3A降压开关电源演示技术剖析 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我
    的头像 发表于 04-17 10:15 270次阅读
    STEVAL - ISA081V1演示隔离反激开关电源技术剖析
    STEVAL - ISA081V1演示隔离反激开关电源技术剖析 在电子
    的头像 发表于 04-17 10:05 363次阅读
    STEVAL - ISA035V1:非隔离离线电源演示深度解析
    STEVAL - ISA035V1:非隔离离线电源演示深度解析 在电子设备的设计中,电源供应是
    的头像 发表于 04-16 16:15 95次阅读
    STEVAL - ISA033V1:用于报警系统的55W反激开关电源演示
    STEVAL - ISA033V1:用于报警系统的55W反激开关电源演示 在电子工程师的日常工作中,设计合适的电源系统是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-16 16:15 112次阅读
    NVE IsoLoop® IL711/IL610 MSOP隔离开关电源演示技术解析
    的头像 发表于 04-08 16:20 76次阅读
    深入解析ADuM4070隔离开关稳压器评估
    深入解析ADuM4070隔离开关稳压器评估 引言 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 04-01 16:55 596次阅读
    DC418隔离三输出电源演示快速上手
    DC418隔离三输出电源演示快速上手 作为电子工程师,在工业控制应用中,我们经常需要为数据采集卡等设备提供稳定的
    的头像 发表于 04-01 12:20 185次阅读
    反激开关电源设计解析
    电子发烧友网站提供《反激开关电源设计解析.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 16:09 25次下载
    ‌EVALSTGAP4S隔离栅极驱动演示技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示用于评估 STGAP4S先进的电隔离栅极驱动器,用于IGBT和SiC MOSFET。该演示
    的头像 发表于 10-24 10:44 2009次阅读
    ‌EVALSTGAP4S<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>栅极驱动<b class='flag-5'>演示</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    开关电源PCB布技术
    涉及到开关电源的PCB设计规范和开关电源PCB布技术。 还有电脑电源PCB设计、抄经验。
    发表于 05-07 17:08
