LM2593HV系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 2A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3V 的固定输出电压, 5V 和可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2592HV类似,但附加了 监督和性能功能。
*附件:lm2593hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、输出错误标志和标志延迟。
该LM2593HV工作在 150 kHz 的开关频率下,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 7 引脚 TO-220 封装,具有多种不同的引线弯曲选项,以及 7 引脚 TO-263 表面贴装封装。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为90 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
特性
- 3.3V、5V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.2 V
至 57 V ±4% 最大在线路和负载
条件下 - 确保 2A 输出负载电流
- 采用 7 引脚 TO-220 和 TO-263(表面
贴装)封装 - 输入电压范围高达 60 V
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- 关断和软启动
- 超出调节错误标志
- 错误标志延迟
- 低功耗待机模式:I
Q,典型值为 90 μA - 高效率
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2593HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列非同步降压型DC-DC转换器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.5V至60V,适用于高压应用。
- 输出能力:提供3.3V、5V固定电压及1.2V~57V可调电压版本,最大负载电流2A。
- 效率:典型效率达76%(3.3V版本)和81%(5V版本)。
- 封装:支持7引脚TO-220和TO-263(表面贴装)封装。
2. 关键特性
- 频率与保护:150kHz固定开关频率,集成热关断和电流限制保护。
- 低功耗模式:待机电流仅90μA(典型值),支持软启动和外部关断控制。
- 附加功能:输出错误标志(Flag引脚)和可编程延迟启动(Delay引脚)。
3. 应用场景
- 高效降压(Buck)稳压器
- 线性稳压器的预调节器
- 正负电压转换器(需配合外部电路)
4. 设计要点
- 电感选择:需根据输入电压、负载电流及能量处理能力(如VIN>40V时需考虑电流极限4A)选择电感值(如68μH/1A或47μH/2A)。
- 电容要求:输入/输出电容需低ESR,推荐铝电解或固态钽电容。
- 布局建议:缩短高频电流路径,避免电感磁场干扰反馈线路。
5. 典型电路
6. 热管理
- TO-263封装依赖PCB铜箔散热,建议最小0.4平方英寸(2oz铜厚)。
- TO-220封装需外接散热器,尤其在高输入电压或满载条件下。
7. 文档支持
- 包含详细电气特性表、典型应用曲线(如效率、纹波波形)及布局示例图。
- 提供相关设计指南(如AN-1197电感选择手册)。
集成电路
5463文章
12669浏览量
375607 -
稳压器
24文章
4964浏览量
100409 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75822 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282
LM2593HV 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据表
2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器,150 kHz,0.5-A,降压稳压器LM2594xx数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
LM2592HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
LM2593HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
