安森美NVNJWS5K0P061L P沟道MOSFET:性能剖析与应用指南
lhl545545 2026-04-19 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能和特性对电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVNJWS5K0P061L P沟道MOSFET,了解其特点、参数以及应用场景。
文件下载:NVNJWS5K0P061L-D.PDF
产品概述
NVNJWS5K0P061L是一款具备ESD保护功能的P沟道MOSFET,其特点包括ESD保护栅极、可焊侧翼以增强光学检测,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,是一款无铅器件。这些特性使得它在小信号负载开关等应用中表现出色。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ -60 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ -482 mA
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ -341 mA
功耗($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 2617 mW
功耗($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 1309 mW
脉冲漏极电流($t_{p}=10mu s$) $I_{DM}$ -3.66 A
工作结温和存储温度范围 $T{J},T{STG}$ -55 to +175 $^{circ}C$
源极电流(体二极管 $I_{S}$ -2.181 A
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在不同温度条件下的电流和功耗表现有所不同。在实际设计中,工程师需要根据具体的工作温度环境来合理选择和使用该器件,以确保其性能的稳定性。例如,当工作温度升高时,连续漏极电流和功耗都会相应降低,这就要求我们在高温环境下适当降低器件的负载,避免因过热而损坏器件。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I{D}=-250mu A$时为 - 60V,其温度系数$V{(BR)DSS}/T_{J}$为 - 81mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会降低,在设计时需要考虑温度对击穿电压的影响,确保器件在不同温度下都能正常工作。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=-60V$,$T{J}=25^{circ}C$时为 - 1μA,$T_{J}=125^{circ}C$时为 - 500μA。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响电路的功耗和稳定性,需要在设计中加以考虑。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=pm20V$时为$pm10mu A$。较小的栅源泄漏电流有助于减少电路的静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=-250mu A$时为 - 1 to - 3V,其负阈值温度系数$V{GS(TH)}/T{J}$为4.5mV/°C。温度升高时,栅极阈值电压会升高,这会影响MOSFET的导通特性,在设计驱动电路时需要考虑这一因素。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在$V{GS}=-10V$,$I{D}=-100mA$时为2.4 to 5Ω;在$V{GS}=-4.5V$,$I_{D}=-100mA$时为3.4 to 6Ω。较低的导通电阻可以降低器件的功耗,提高电路的效率。
  • 正向跨导:$g{FS}$在$V{DS}=-5V$,$I_{D}=-100mA$时为0.26S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较大的正向跨导可以使MOSFET更快速地响应栅极信号。
电荷和电容特性
  • 输入电容:$C{ISS}$在$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$,$V_{DS}=-25V$时为29pF。
  • 输出电容:$C_{OSS}$为4.2pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$为2.4pF。
  • 总栅极电荷:$Q_{G(TOT)}$为1.0nC。
  • 阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$为0.2nC。
  • 栅源电荷:$Q_{GS}$为0.4nC。
  • 栅漏电荷:$Q_{GD}$为0.3nC。
这些电容和电荷参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求。例如,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电,从而影响开关时间。在设计驱动电路时,需要根据这些参数来选择合适的驱动芯片和电路拓扑。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t_{d(on)}$为26ns。
  • 上升时间:$t_{r}$为57ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(off)}$为31ns。
  • 下降时间:$t_{f}$为43ns。
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的速度和效率。较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。在高频应用中,开关特性尤为重要,需要选择开关速度快的MOSFET。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$在$I{S}=-100mA$,$V{GS}=0V$,$T{J}=25^{circ}C$时为 - 0.79 to - 1.2V;$T_{J}=125^{circ}C$时为 - 0.65V。了解漏源二极管的正向电压特性有助于在设计中合理使用体二极管,避免因二极管压降过大而影响电路性能。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度下器件的功耗变化,进而采取相应的散热措施。
封装与订购信息
NVNJWS5K0P061L采用XDFNW3封装,引脚尺寸和公差都有详细的规定。订购信息方面,型号为NVNJWS5K0P061LTAG,标记为5K,采用3000 / Tape & Reel的包装方式。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸来合理布局器件,确保引脚连接正确,同时要注意焊接工艺,避免出现焊接不良等问题。
应用场景
由于其小信号负载开关的特性,NVNJWS5K0P061L适用于各种需要小信号控制的电路中,如便携式电子设备、传感器电路等。在这些应用中,该MOSFET可以实现对负载的快速开关控制,同时其ESD保护功能可以提高电路的可靠性,减少因静电放电而导致的器件损坏。
总结
NVNJWS5K0P061L P沟道MOSFET以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在小信号负载开关等应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计,同时要注意温度、驱动等因素对器件性能的影响,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美FQD2P40 P沟道MOSFET性能与应用解析
    安森美FQD2P40 P沟道MOSFET性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 15:25 572次阅读
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 14:50 319次阅读
    安森美P沟道功率MOSFET NVMFS3D0P04M8L性能剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:30 189次阅读
    安森美NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET一直是功率管理的关键器件。
    的头像 发表于 04-10 15:20 140次阅读
    深入剖析 NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET
    深入剖析 NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET 引言 在电子工程的世界里,功率
    的头像 发表于 04-13 16:40 94次阅读
    探索安森美NTMFS002P03P8Z P沟道MOSFET:高效与可靠之选
    探索安森美NTMFS002P03P8Z P沟道MOSFET:高效与可靠之选 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 16:55 93次阅读
    安森美NTLJD3115P P沟道MOSFET:低电压应用的理想之选
    安森美NTLJD3115P P沟道MOSFET:低电压应用的理想之选 在电子设备的设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 09:45 374次阅读
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET:特性、参数与应用分析
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET:特性、参数与应用分析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:20 79次阅读
    onsemi NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
    一下安森美(onsemi)推出的NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET。 文件下载: NVNJWS1K6N061L-D.PDF 一
    的头像 发表于 04-19 10:40 159次阅读
    安森美NTJD4152P、NVJD4152PP沟道MOSFET深度解析
    安森美NTJD4152P、NVJD4152PP沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 11:15 169次阅读
    安森美NTGS5120P、NVGS5120P P沟道MOSFET深度解析
    安森美NTGS5120P、NVGS5120P P沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 11:55 171次阅读
    安森美NTF5P03、NVF5P03 P沟道MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTF5P03、NVF5P03 P沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 12:00 184次阅读
    安森美 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET 深度解析
    安森美 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET 深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-19 14:35 69次阅读
    安森美 NTZD3152PP 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NTZD3152PP 沟道 MOSFET 深度解析 在电子设备的设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-19 15:15 48次阅读
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电
    的头像 发表于 04-20 16:00 24次阅读
