探索AD1896:高性能异步采样率转换器的技术魅力
h1654155282.3538 2026-04-18 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,采样率转换是一个关键环节,它直接影响着音频信号的质量和兼容性。AD1896作为一款24位、高性能的单芯片第二代异步采样率转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多音频应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的音频芯片。
文件下载:AD1896.pdf
一、AD1896的特性亮点
1. 自动感知与免编程
AD1896能够自动感知采样频率,无需进行复杂的编程操作,大大简化了设计流程,降低了工程师的开发难度。这一特性使得它在快速搭建音频系统时具有很大的优势,你是否在设计中也希望有这样便捷的功能呢?
2. 时钟抖动抑制
它可以有效衰减采样时钟抖动,确保音频信号的稳定性和准确性。在音频处理中,时钟抖动可能会引入噪声和失真,而AD1896的这一特性能够很好地解决这个问题,为高质量音频输出提供保障。
3. 宽电压支持
支持3.3V - 5V的输入电压和3.3V的核心电源电压,具有良好的电源兼容性。这使得它可以适应不同的电源环境,在各种音频设备中都能稳定工作。
4. 数据位与采样率灵活
能够接受16 - 24位的数据,最高采样率可达192kHz,输入/输出采样比从7.75:1到1:8,满足了不同音频应用对数据精度和采样率的要求。无论是高分辨率音频还是低采样率的特殊应用,AD1896都能胜任。
5. 多种工作模式
具备旁路模式、多个AD1896的TDM菊花链模式和匹配相位模式等。旁路模式可以在不需要采样率转换时直接传输音频信号,提高了系统的灵活性;TDM菊花链模式则方便多个芯片级联,实现更复杂的音频处理;匹配相位模式有助于保证音频信号的相位一致性。
6. 出色的音频性能
拥有142dB的信噪比和动态范围(A加权,20Hz - 20kHz带宽),总谐波失真 + 噪声(THD + N)低至 - 133dB,线性相位FIR滤波器进一步提升了音频质量。这些指标表明AD1896在音频处理方面具有极高的性能,能够满足专业音频应用的需求。
7. 灵活的接口与控制
支持256 × (f{S})、512 × (f{S}) 或768 × (f_{S}) 主模式时钟,以及灵活的3线串行数据端口,包括左对齐、I2S、右对齐(16、18、20、24位)和TDM串行端口模式。同时,还具备硬件可控的软静音功能,方便对音频信号进行控制。
二、应用领域广泛
AD1896的应用范围十分广泛,涵盖了家庭影院系统、工作室数字混音器、汽车音频系统、DVD、机顶盒、数字音频效果处理器、演播室到发射机链路、数字音频广播设备以及数字磁带变速应用等多个领域。在这些应用中,AD1896都能发挥其高性能的优势,为用户带来优质的音频体验。
三、工作原理与功能实现
1. 时钟与采样率转换
MCLK可以由片外或片内的主时钟振荡器生成。当MCLK与输入或输出串行端口异步时,可以使用晶体内部生成MCLK,以减少板上的噪声和EMI辐射。在主模式下,MCLK会被分频用于生成与MCLK同步的串行端口的左右时钟和位时钟。AD1896通过对串行输入数据进行插值,并以输出采样率对插值后的数据流进行采样,实现采样率的转换。具体来说,它使用了一个64抽头、220个多相的FIR滤波器、一个FIFO、一个数字伺服环路和一个数字电路来跟踪采样率比,自动跟踪输入和输出采样率。
2. 串行接口与数据处理
AD1896的串行输入和输出端口采用3线接口,支持多种串行格式。串行输出端口在选择20、18或16位输出数据时,会对数据进行抖动处理。它能够将串行输入端口的数据转换为串行输出端口的采样率,且输入端口的采样率可以与输出端口异步,主时钟MCLK也可以与输入和输出串行端口异步。
四、技术规格详解
1. 电气参数
核心电源电压(VDD_CORE)为3.3V ± 5%,输入/输出电源电压(VDD_IO)为5.0V ± 10%或3.3V。在典型测试条件下,环境温度为25°C,输入时钟为30.0MHz,输入信号为1.000kHz、0dBFS。
2. 数字性能
  • 分辨率:24位。
  • 采样率:在MCLK_I = 30MHz时,采样率范围为6 - 215kHz;在其他主时钟下,采样率满足MCLKI/5000 ≤ (f{S}) < MCLK_I/138。
  • 采样率比:上采样可达1:8,下采样在短组延迟(Short GRPDLYS)时为7.75:1,长组延迟(Long GRPDLYS)时为7.0:1。
  • 动态范围:在不同的输入输出采样率组合下,动态范围表现出色,例如44.1kHz:48kHz时可达142dB(A加权)。
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在不同采样率比下,最小值可达 - 133dB。
  • 声道间增益失配:0.0dB。
  • 声道间相位偏差:0.0度。
  • 静音衰减:在24位字宽时,A加权下为 - 144dB。
    3. 数字时序
    详细规定了MCLK_I、输入串行端口和输出串行端口的时序参数,确保了数据的正确传输和处理。例如,MCLK_I的周期、频率、脉冲宽度等都有明确的要求,输入和输出串行端口的建立时间、保持时间和传播延迟等也都有相应的规范。
    4. 数字滤波器
    具有明确的通带、过渡带和阻带特性,通带波纹为 ± 0.016dB,阻带衰减为 - 125dB,群延迟可参考相关方程。
    5. 数字I/O特性
    输入电压高(VIH)为2.4V,输入电压低(VIL)为0.8V,输入泄漏电流在不同条件下有相应的限制,输入电容为5 - 10pF,输出电压高(VOH)和低(VOL)、输出源电流高(IOH)和吸收电流低(IOL)也都有明确的参数。
    6. 电源供应
    核心电源电流(I_CORE_ACTIVE)在不同采样率下有所不同,例如48kHz:48kHz时为20mA,96kHz:96kHz时为26mA,192kHz:192kHz时为43mA;输入/输出电源电流(I_IO_ACTIVE)为2mA。电源关断时,核心电源电流(I_CORE_PWRDN)为0.5mA,输入/输出电源电流(I_IO_PWRDN)为10μA。
    7. 温度范围
    规格保证温度为25°C,功能保证温度范围为 - 40°C到 + 105°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C,热阻(θJA)为109°C/W。
    8. 绝对最大额定值
    电源电压方面,VDD_CORE为 - 0.3V到 + 3.6V,VDD_IO为 - 0.3V到 + 6.0V;数字输入的电流限制为 ± 10mA,输入电压范围为DGND - 0.3V到VDD_IO + 0.3V;工作环境温度范围为 - 40°C到 + 105°C。
五、引脚配置与功能
AD1896采用28引脚的SSOP塑料封装,每个引脚都有明确的功能。例如,GRPDLYS引脚用于选择组延迟(高电平为短延迟,低电平为长延迟);MCLK_IN为时钟或晶体输入,MCLK_OUT为时钟输出;SDATA_I为输入串行数据,SDATA_O为输出串行数据等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
六、典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图,包括宽带FFT图、互调失真(IMD)图、THD + N与输出采样率的关系图、动态范围(DNR)与输出采样率的关系图以及线性误差图等。这些图表直观地展示了AD1896在不同输入输出采样率和信号条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
七、使用注意事项
AD1896是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的ESD保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,AD1896是一款功能强大、性能卓越的异步采样率转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计音频系统时,可以充分利用AD1896的特性和优势,为用户打造出高品质的音频产品。你在实际应用中是否遇到过采样率转换的问题?你认为AD1896能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能音频利器:AD1895异步采样率转换器解析
    高性能音频利器:AD1895异步采样率转换器解析 在音频处理领域,采样率转换
    的头像 发表于 04-18 14:35 58次阅读
    AD1895:高性能异步采样率转换器的深度解析
    AD1895:高性能异步采样率转换器的深度解析 在音频处理与数字信号转换的领域中,采样率
    的头像 发表于 04-15 16:55 378次阅读
    探索LTC1279:高性能12位采样A/D转换器技术奥秘
    探索LTC1279:高性能12位采样A/D转换器技术奥秘 在电子工程师的世界里,A/D转换器
    的头像 发表于 04-08 18:05 1019次阅读
    探索LTC2205/LTC2204:高采样率16位ADC的卓越性能与应用潜力
    探索LTC2205/LTC2204:高采样率16位ADC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的工具箱中,模数转换器(ADC)就像是一位默默无闻却至关重要的幕后英雄,在众多电子系统中发挥着
    的头像 发表于 04-03 14:25 113次阅读
    AD6640:高性能12位65 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析
    AD6640:高性能12位65 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析 在电子工程师的设计世界里,高性能的A/D转换器一直是追求的目标。今
    的头像 发表于 04-01 17:20 604次阅读
    探秘SRC4192与SRC4193:高性能音频采样率转换器的卓越之选
    探秘SRC4192与SRC4193:高性能音频采样率转换器的卓越之选 在专业音频和广播应用领域,音频信号的采样率转换是一个关键环节,它直接影
    的头像 发表于 02-03 16:00 517次阅读
    详解SRC4192和SRC4193:专业音频领域的异步采样率转换器
    详解SRC4192和SRC4193:专业音频领域的异步采样率转换器 在专业音频和广播应用的领域中,对音频信号处理的精度和灵活性要求极高。SRC4192和SRC4193这两款异步
    的头像 发表于 02-03 16:00 737次阅读
    SRC4190 192 - kHz立体声异步采样率转换器:设计与应用指南
    SRC4190 192 - kHz立体声异步采样率转换器:设计与应用指南 在专业音频和广播音频应用领域,采样率转换是一个至关重要的环节。今天
    的头像 发表于 02-03 15:40 287次阅读
    探索SRC4194:专业音频领域的卓越异步采样率转换器
    探索SRC4194:专业音频领域的卓越异步采样率转换器 在专业音频和广播应用的广阔领域中,音频信号处理的质量和效率至关重要。SRC4194作为一款四通道
    的头像 发表于 02-03 14:45 332次阅读
    SRC4184:专业音频领域的高性能异步采样率转换器
    SRC4184:专业音频领域的高性能异步采样率转换器 在专业和广播音频应用中,对音频信号的处理要求越来越高,其中采样率
    的头像 发表于 02-03 14:40 340次阅读
    SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析
    SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析 在专业音频和广播应用领域,采样率转换是一
    的头像 发表于 02-02 14:30 426次阅读
    模数转换器最高使用频段
    模数转换器最高使用频段模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于其采样率、输入带宽及具体应用场景,部分高性能ADC的最高使用频段可达W波段(80-100GHz)。一、
    发表于 12-16 09:58
    解析ADS8383:18位、500kHz采样率高性能ADC
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能ADC——ADS8383,它具备18位分辨
    的头像 发表于 12-05 11:09 1043次阅读
    解析ADS8383:18位、500kHz<b class='flag-5'>采样率</b>的<b class='flag-5'>高性能</b>ADC
    XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频采样率转换器产品介绍
    XMSRC4392是一款高性能四通道异步音频采样率转换器,采用XMOS高性能芯片,专为专业音频应用设计。相比SRC4392的两路SRC解决方
    的头像 发表于 10-30 10:02 791次阅读
    XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频<b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品介绍
    24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N
    异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样
    的头像 发表于 10-23 10:21 629次阅读
    24bit,192kHz集成数字音频接收接口的<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换器</b>-MS8422N
