SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析
在专业音频和广播应用领域,采样率转换是一个关键环节,它直接影响着音频信号的质量和兼容性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的SRC4190-Q1异步采样率转换器(ASRC),看看它在音频处理方面有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:src4190-q1.pdf
一、SRC4190-Q1的核心特性
1. 广泛的采样率范围
SRC4190-Q1支持输入和输出采样频率高达212 kHz,输入/输出采样比范围为16:1至1:16。这意味着它能够在不同采样率的音频设备之间实现灵活的转换,满足各种复杂的音频处理需求。无论是上采样还是下采样,都能轻松应对。
2. 卓越的音频性能
- 动态范围:在多种采样率转换场景下,如44.1 kHz:48 kHz、48 kHz:96kHz等,动态范围可达125 dB,能够捕捉到音频信号中极其细微的变化,还原出更加真实、丰富的声音细节。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):典型值为 -125 dB,有效降低了音频信号中的失真和噪声,确保输出的音频质量纯净、清晰。
3. 灵活的音频接口
- 支持多种数据格式:输入和输出端口支持飞利浦I2S、左对齐、右对齐和时分复用(TDM)等多种标准音频数据格式,方便与各种音频设备进行连接和数据传输。
- 可配置的端口模式:提供七种串行端口模式,通过MODE0、MODE1和MODE2输入引脚进行选择,支持主模式和从模式操作,满足不同的系统架构需求。
4. 丰富的功能特性
- 旁路模式:允许音频数据直接从输入端口传输到输出端口,绕过ASRC功能,适用于传输编码或压缩音频数据、非音频控制或状态数据等场景。
- 软静音功能:通过将MUTE输入引脚置高,可以实现无杂音的音频输出静音,静音衰减典型值为 -128 dB。
- 低群延迟选项:通过LGRP输入引脚选择低群延迟模式,可减少音频信号处理过程中的延迟,提高音频的实时性。
二、SRC4190-Q1的工作原理
1. 功能框图解析
SRC4190-Q1的功能框图清晰地展示了其音频处理流程。音频数据在输入端口接收,根据工作模式由音频数据源或SRC4190-Q1提供时钟信号。输入数据经过插值滤波器进行上采样,然后传输到重采样器。速率估计器通过比较LRCKI、LRCKO和参考时钟,确定输入和输出采样频率的差异,为FIFO指针提供偏移量和重采样所需的系数。重采样器的输出再经过抽取滤波器进行下采样和抗混叠滤波,最终输出到输出端口。
2. 参考时钟与复位操作
- 参考时钟:SRC4190-Q1需要一个外部参考时钟,通过RCKI输入引脚提供。参考时钟频率可以是128fS、256fS或512fS,最大输入频率为50 MHz。
- 复位操作:使用RST输入引脚进行复位,由于没有内部上电复位,用户需要在电源开启后强制进行复位序列,以初始化设备。复位时,参考时钟输入必须有效,RST引脚需拉低至少500 ns,然后再拉高。
三、音频端口模式与操作
1. 音频端口模式选择
SRC4190-Q1支持七种串行端口模式,通过MODE0、MODE1和MODE2输入引脚进行选择。在从模式下,端口的LRCK和BCK时钟作为输入,从外部音频设备获取时钟信号;在主模式下,LRCK和BCK时钟作为输出,由参考时钟输入(RCKI)派生。
2. 输入端口操作
- 数据格式选择:通过IFMT0、IFMT1和IFMT2输入引脚设置输入端口的数据格式,支持24位左对齐、24位I2S、16位右对齐等多种格式。
- 时钟配置:BCKI引脚作为输入或输出的位时钟,在从模式下,可支持32fS至128fS的时钟速率;在主模式下,固定为64fS。LRCKI引脚作为左/右字时钟,时钟速率等于输入采样频率fS,主模式下占空比固定为50%。
3. 输出端口操作
- 数据格式选择:通过OFMT0、OFMT1、OWL0和OWL1输入引脚设置输出端口的数据格式和字长,支持飞利浦I2S、左对齐、右对齐和TDM等格式,字长可以是16、18、20或24位。
- 时钟配置:BCKO引脚作为输入或输出的位时钟,在从模式下,可支持32fS至128fS的时钟速率;在主模式下,除TDM模式外固定为64fS,TDM模式下等于参考时钟(RCKI)频率。LRCKO引脚作为左/右字时钟,时钟速率等于输出采样频率fS,主模式下不同格式的占空比和脉冲宽度有所不同。
四、旁路模式与软静音功能
1. 旁路模式
当需要将输入端口的数据直接传输到输出端口,绕过ASRC功能时,可以将BYPAS输入引脚置高。在旁路模式下,输出数据不进行抖动处理,数字衰减和静音功能也不可用。
2. 软静音功能
将MUTE输入引脚置高,即可启动软静音功能。该功能会缓慢衰减输出信号电平,直到输出为全零加 ±4 LSB的抖动,实现无杂音的音频输出静音。
五、应用信息与案例
1. 推荐电路配置
在实际应用中,SRC4190-Q1的典型连接图中,电源旁路电容应尽可能靠近IC封装放置,以确保电源的稳定性。推荐的电源旁路电容值可以有效减少电源噪声对芯片性能的影响。
2. 与数字音频接收器和发射器的接口
SRC4190-Q1的输入和输出端口可以与多种音频设备进行接口,如德州仪器的DIR1703数字音频接口接收器和DIT4096/4192数字音频发射器。在与这些设备连接时,需要注意VIO电源的设置,以确保接口兼容性。
3. TDM应用
SRC4190-Q1支持TDM输出模式,允许多个设备进行菊花链连接,形成一个串行帧。每个设备占用一个子帧,每个子帧包含两个声道(左声道和右声道),每个声道为32位左对齐音频数据。TDM模式下,BCKO频率与设备数量和输出采样频率有关,可根据公式计算出可连接的设备数量。
六、与其他产品的兼容性
SRC4190-Q1与Analog Devices的AD1895和AD1896在引脚和功能上具有一定的兼容性,但在使用时需要注意一些细节。例如,电源供应需统一设置为3.3 V,SRC4190-Q1的引脚1需根据所需群延迟连接到数字地或VIO电源,外部参考时钟频率不能超过30 MHz等。
七、总结与思考
SRC4190-Q1作为一款高性能的异步采样率转换器,凭借其广泛的采样率范围、卓越的音频性能、灵活的音频接口和丰富的功能特性,在专业音频和广播应用领域具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择SRC4190-Q1的工作模式和参数,确保其性能得到充分发挥。同时,在与其他设备进行接口时,要注意兼容性问题,避免出现信号干扰或性能下降等情况。大家在使用SRC4190-Q1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
音频处理
264浏览量
18376 -
SRC4190-Q1
2浏览量
5893
SRC4190-Q1 汽车类 192kHz 立体声异步采样速率转换器
基于ADSP-2136x SHARC®处理器的EE-268异步采样率转换器编程
XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频采样率转换器产品介绍
