探秘SRC4192与SRC4193:高性能音频采样率转换器的卓越之选
在专业音频和广播应用领域,音频信号的采样率转换是一个关键环节,它直接影响着音频质量和系统的兼容性。德州仪器(TI)推出的SRC4192和SRC4193异步采样率转换器(ASRC),凭借其出色的性能和灵活的配置,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款神器。
文件下载:src4192.pdf
产品特性:卓越性能,满足多样需求
宽采样率范围与高精度转换
SRC4192和SRC4193支持高达212 kHz的输入和输出采样频率,输入与输出采样比范围为16:1至1:16。无论是上采样还是下采样,都能实现高精度的转换,确保音频信号的完整性。其动态范围高达144 dB,THD + N低至 -140 dB,能够有效抑制采样和参考时钟抖动,为音频处理提供了出色的性能基础。
灵活的音频接口
音频输入和输出端口支持标准音频数据格式,如I2S、左对齐、右对齐和TDM模式,并且支持24、20、18和16位的字长。端口可以工作在从模式或主模式,为连接各种音频数据转换器、接口设备、数字信号处理器和可编程逻辑提供了极大的灵活性。
实用功能设计
两款产品都具备旁路模式,可直接将音频数据从输入端口传递到输出端口,绕过ASRC功能,适用于传输编码或压缩音频数据,以及非音频控制或状态数据。同时,还提供软静音功能,实现无伪影的音频输出静音或电平调整。此外,SRC4193还支持数字输出衰减,可在0 dB至 -127.5 dB范围内以0.5 dB为步长进行调整。
应用场景:广泛覆盖,尽显专业价值
专业音频设备
在数字混音台、数字音频工作站和高端A/V接收器等专业音频设备中,SRC4192和SRC4193能够实现不同采样率音频信号的无缝转换,确保音频质量的一致性和稳定性。
广播与音频分发系统
在广播工作室设备和音频分发系统中,它们可以适应各种音频源的采样率,为广播和音频传输提供可靠的支持。
TDM应用
支持TDM输出模式,允许多个设备进行菊花链连接,形成串行帧,满足多通道音频处理的需求。
功能详细解析:深入了解,精准应用
输入与输出端口操作
输入端口为三线同步串行接口,可工作在从模式或主模式,支持多种音频数据格式。输出端口为四线同步串行接口,同样支持多种数据格式,并且在TDM模式下有特殊的时钟要求。通过控制引脚或寄存器设置,可以灵活选择数据格式和字长。
功能模式
- 复位与掉电操作:可通过RST输入进行复位,SRC4193在复位后有500 μs的延迟。同时,支持掉电模式,可通过保持RST低电平或设置控制寄存器中的PDN位来实现。
- 音频端口模式:支持七种串行端口模式,可通过控制引脚或寄存器设置主从模式,满足不同的系统需求。
- 旁路模式:通过BYPAS输入或控制寄存器中的BYPAS位,可将音频数据直接从输入端口传递到输出端口,绕过ASRC功能。
寄存器映射
SRC4193具有控制寄存器映射,用于配置内部功能。寄存器1至5包含控制位,可设置电源管理、数字衰减跟踪、静音、旁路模式和音频端口模式等功能。
应用与实现:设计指南,助力项目落地
接口设计
在与数字音频接收器和发射器接口时,需要注意电源供应和时钟同步。例如,与DIR1703数字音频接口接收器连接时,需要将SRC4192或SRC4193的VIO电源设置为3.3 V;与DIT4096/4192数字音频发射器连接时,要确保发射器的主时钟源与SRC419x的输出端口数据同步。
TDM应用设计
在TDM应用中,多个设备可以菊花链连接,每个设备占用一个子帧,每个子帧包含两个声道。需要注意子帧长度、音频数据对齐和时钟频率的设置,以确保系统的正常运行。
典型应用设计
给出了SRC4192和SRC4193的典型连接图,包括电源旁路电容的推荐值。在设计时,需要考虑控制方法、音频输入输出格式和参考时钟的要求。
布局与电源建议:优化设计,保障性能
布局指南
参考时钟输入是关键,其频率范围为128 fS至512 fS,最大外部参考时钟输入频率为50 MHz。SRC4192与AD1896在引脚兼容时,需要注意外部参考时钟、参考时钟频率、主模式最大采样频率和匹配相位模式等方面的差异。
电源建议
为确保兼容性,SRC4192的VDD和VIO电源应设置为3.3 V。同时,要合理布局电源旁路电容,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
总结与思考
SRC4192和SRC4193以其卓越的性能、灵活的配置和丰富的功能,为专业音频和广播应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置这两款芯片,同时注意布局和电源设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似音频采样率转换器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SRC4192
1文章
3浏览量
6811
SRC4192能否支持输入TDM格式音频数据,输出I2S,进行数据格式转换?
SRC4193,SRC4192,pdf(192kHz Ste
SRC4192 高端采样速率转换器
SRC4193 高端采样速率转换器
XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频采样率转换器产品介绍
