详解SRC4192和SRC4193:专业音频领域的异步采样率转换器
lhl545545 2026-02-03 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在专业音频和广播应用的领域中,对音频信号处理的精度和灵活性要求极高。SRC4192和SRC4193这两款异步采样率转换器(ASRC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:src4193.pdf
1. 特性亮点
1.1 采样率适应能力强
SRC4192和SRC4193能自动感应输入到输出的采样比率,输入到输出的采样范围非常宽,达到了16:1到1:16。同时,它们支持高达212 kHz的输入和输出采样率,这使得它们在处理各种不同采样率的音频信号时游刃有余。
1.2 优异的音频性能
动态范围可达144 dB(–60 - dBFS输入,BW = 20 Hz到 (f{S} / 2) ,A - 加权),THD + N低至 - 140 dB(0 - dBFS输入,(BW = 20 Hz) 到 (f{S} / 2) )。这种高动态范围和低失真的特性,能够最大程度地还原音频信号的原始品质,为专业音频应用提供了坚实的保障。此外,它们还能有效衰减采样和参考时钟抖动,确保音频信号的稳定性。
1.3 高性能数字滤波
采用高性能、线性相位数字滤波,阻带衰减大于140 dB。这种滤波方式能够有效去除音频信号中的噪声和干扰,提升音频的纯净度。
1.4 灵活的音频接口
支持主模式或从模式操作,可适应I2S、左对齐、右对齐和TDM等多种数据格式。同时,支持16、18、20或24位音频数据,TDM模式还允许最多八个设备进行菊花链连接,大大增加了系统的扩展性。
1.5 其他实用功能
SRC4192和SRC4193还具备软静音功能、旁路模式、可编程数字输出衰减(SRC4193仅)、掉电模式等。这些功能为音频系统的设计提供了更多的灵活性和控制手段。
2. 应用场景广泛
2.1 专业音频设备
数字混音台、数字音频工作站、音频分配系统、广播 studio 设备以及高端A/V接收器等专业音频设备,都对音频信号的处理精度和稳定性有极高的要求。SRC4192和SRC4193的高性能特性,使其能够很好地满足这些设备的需求。
2.2 通用数字音频处理
在一般的数字音频处理领域,SRC4192和SRC4193也能发挥重要作用,为音频信号的采样率转换提供可靠的解决方案。
3. 器件详细剖析
3.1 功能概述
SRC4192是一个独立的、引脚编程的器件,通过控制引脚可以实现模式、数据格式、静音、旁路和低群延迟等功能。而SRC4193则是一个软件控制的器件,它具有一个串行外设接口(SPI)端口,可通过内部控制寄存器对所有功能进行编程。
3.2 功能框图
音频数据从输入端口进入,在从模式下由音频数据源提供时钟,在主模式下由SRC419x提供时钟。输入数据经过插值滤波器进行上采样,然后传递到重采样器。速率估计器通过比较LRCKI、LRCKO和参考时钟来比较输入和输出采样频率,为重采样功能提供所需的偏移和系数。重采样后的输出数据再经过抽取滤波器或直接下采样器(仅SRC4193有此功能)进行处理,最终从输出端口输出。
3.3 各部分功能详述
3.3.1 输入端口操作
音频输入端口是一个三线同步串行接口,可在从模式或主模式下工作。SDIN输入为串行音频数据输入,支持飞利浦I2S、左对齐或右对齐等标准音频数据格式。位时钟BCKI和左右字时钟LRCKI的配置根据工作模式有所不同。通过IFMT输入或控制寄存器中的IFMT位,可以设置输入端口的数据格式。
3.3.2 输出端口操作
音频输出端口是一个四线同步串行接口,同样支持从模式或主模式。SDOUT输出为串行音频数据输出,支持I2S、左对齐、右对齐或TDM等数据格式。位时钟BCKO和左右字时钟LRCKO的配置也与工作模式相关。通过OFMT和OWL输入或控制寄存器中的相应位,可以设置输出端口的数据格式和字长。
3.3.3 软静音功能
通过将MUTE输入置高或设置控制寄存器中的MUTE位,可以调用软静音功能。该功能会缓慢衰减输出信号电平,直至达到全零加±1LSB的抖动,实现无杂音的音频输出端口静音。
3.3.4 数字衰减(仅SRC4193)
SRC4193为左右音频通道提供独立的数字衰减功能,衰减范围从0 dB到 - 127.5 dB,以0.5 - dB为步长进行调节。通过控制寄存器4和5可以分别设置左右通道的衰减值,同时TRACK位可以选择独立或跟踪衰减模式。
3.3.5 就绪输出
SRC419x的RDY输出为低电平时,表示输入到输出的采样频率比率已确定。该信号可作为标志或指示器输出,还可以连接到MUTE输入,实现自动静音功能。
3.3.6 比率输出(仅SRC4193)
SRC4193的RATIO输出可以指示输出采样频率与输入采样频率的高低关系,可作为LED或主机设备的指示器。
3.3.7 串行外设接口(SPI)端口(仅SRC4193)
SPI端口是一个三线同步串行接口,用于访问SRC4193的片上控制寄存器。通过CCLK、CDATA和CS三个引脚,可以实现对控制寄存器的读写操作。
3.4 器件功能模式
3.4.1 复位和掉电操作
可以使用RST输入对SRC419x进行复位。对于SRC4193,在RST上升沿后有500 µs的延迟,在此期间应避免对SPI端口进行写操作。掉电模式可以通过保持RST输入低电平或设置控制寄存器1中的PDN位为零来实现。
3.4.2 音频端口模式
SRC4192和SRC4193支持七种串行端口模式,通过MODE输入或控制寄存器中的MODE位进行选择。在从模式下,端口的LRCK和BCK时钟为输入;在主模式下,这些时钟由参考时钟输入(RCKI)导出。
3.4.3 旁路模式
将BYPAS输入置高或设置控制寄存器1中的BYPAS位,可以使器件进入旁路模式。在旁路模式下,输入端口数据直接路由到输出端口,绕过ASRC功能,但此时输出数据不进行抖动处理,数字衰减和静音功能也不可用。
3.5 寄存器映射
SRC4193的控制寄存器映射包括系统控制寄存器、滤波器控制寄存器、音频数据格式寄存器、数字衰减寄存器(左右通道)等。这些寄存器包含了用于配置SRC4193内部功能的控制位,通过SPI端口可以对这些寄存器进行读写操作。
4. 应用与实现
4.1 与数字音频接收器和发射器的接口
SRC4192和SRC4193的输入和输出端口设计用于与各种音频设备接口,例如DIR1703数字音频接口接收器和DIT4096/4192数字音频发射器。在接口时,需要注意 (V_{IO}) 电源的设置,以确保兼容性。
4.2 TDM应用
SRC4192和SRC4193支持TDM输出模式,允许多个设备进行菊花链连接,形成一个串行帧。每个设备占据一个子帧,每个子帧包含两个通道。TDM模式下的帧速率等于输出采样频率,BCKO频率与设备数量和输出采样频率有关。
4.3 典型应用
文档中给出了SRC4192和SRC4193的典型连接图,同时还说明了设计要求和详细的设计步骤。在设计过程中,需要考虑控制方式(硬件、I2C或SPI)、音频输入输出格式、参考时钟等因素。
5. 电源与布局建议
5.1 电源建议
为了确保兼容性,AD1896的 (V{DD_IO}) 和 (V{DD_CORE}) 电源应设置为3.3 V,SRC4192的 (V{IO}) 和 (V{DD}) 电源也应设置为3.3 V。
5.2 布局指南
5.2.1 参考时钟
SRC4192和SRC4193需要参考时钟才能正常工作,参考时钟通过RCKI输入。参考时钟的频率可以是 (128 f{S}) 、 (256 f{S}) 或 (512 f_{S}) ,最大外部参考时钟输入频率为50 MHz。
5.2.2 与AD1896的引脚兼容性(仅SRC4192)
SRC4192与AD1896在引脚和功能上兼容,但需要注意一些问题,如SRC4192没有片上晶体振荡器,需要外部参考时钟;参考时钟输入频率不能高于30 MHz;主模式下最大采样频率应限制为96 kHz等。
5.2.3 布局示例
文档中给出了SRC4192和SRC4193的布局示例,建议在SRC419x设备周围放置顶层接地层,并通过多个过孔连接到下层主PCB接地平面,以提供屏蔽。
6. 器件与文档支持
6.1 文档支持
提供了相关文档,如SRC4192EVM评估模块、SBAU088等。
6.2 相关链接
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。
6.3 社区资源
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,可以在这里提问、分享知识和解决问题。
6.4 静电放电注意事项
由于这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
SRC4192和SRC4193以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为专业音频和广播应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理配置器件的参数和功能,同时注意电源和布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • SRC4192
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SRC4192能否支持输入TDM格式音频数据,输出I2S,进行数据格式转换
    SRC4192这款芯片能否支持输入TDM格式音频数据,输出I2S,进行数据格式转换。在我看TI这款芯片的datasheet时候管脚描述如下: 我理解是可以TDM输入的,可是后面关于输入输出格式描述
    发表于 10-25 11:41
    SRC4193,SRC4192,pdf(192kHz Ste
    The SRC4192 and SRC4193 are asynchronous sample rate converters designed for professional
    发表于 06-11 11:06 40次下载
    SRC4190简要应用技术的概述
    本章提供了src4190简要技术概述,src4192,和src4193异步采样率转换器,以及一个
    发表于 06-05 14:23 23次下载
    <b class='flag-5'>SRC</b>4190简要应用技术的概述
    192kHz的立体声异步采样率转换器
    描述 src4192src4193异步采样率专为广播和音频设计的转换器应用.
    发表于 06-05 15:37 13次下载
    192kHz的立体声<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    SRC4192 高端采样速率转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SRC4192相关产品参数、数据手册,更有SRC4192的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SRC4192真值表,SRC4192管脚等资料,
    发表于 11-02 19:34
    <b class='flag-5'>SRC4192</b> 高端<b class='flag-5'>采样</b>速率<b class='flag-5'>转换器</b>
    SRC4193 高端采样速率转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SRC4193相关产品参数、数据手册,更有SRC4193的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SRC4193真值表,SRC4193管脚等资料,
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>SRC4193</b> 高端<b class='flag-5'>采样</b>速率<b class='flag-5'>转换器</b>
    异步采样率转换器(ASRC)
    异步采样率转换器(ASRC)
    发表于 06-07 17:38 37次下载
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换器</b>(ASRC)
    UM1641_SRC236采样率转换软件库之用户手册
    发表于 11-22 08:22 0次下载
    UM1641_<b class='flag-5'>SRC</b>236<b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换</b>软件库之用户手册
    XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC音频采样率转换器产品介绍
    XMSRC4392是一款高性能四通道异步音频采样率转换器,采用XMOS高性能芯片,专为专业音频
    的头像 发表于 10-30 10:02 807次阅读
    XMSRC4392_VC1:4通道192KHz ASRC及768KHz SSRC<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>采样率</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品介绍
    SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析
    SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析 在专业音频和广播应用
    的头像 发表于 02-02 14:30 436次阅读
    SRC4392:专业数字音频系统的高性能解决方案
    带来了强大且可靠的解决方案。今天,我就和大家详细分享一下这款芯片。 文件下载: src4392.pdf 芯片特性亮点纷呈 强大的采样率转换能力 SRC4392拥有两路
    的头像 发表于 02-03 10:15 335次阅读
    SRC4184:专业音频领域的高性能异步采样率转换器
    的头像 发表于 02-03 14:40 364次阅读
    探索SRC4194:专业音频领域的卓越异步采样率转换器
    的头像 发表于 02-03 14:45 337次阅读
    SRC4190 192 - kHz立体声异步采样率转换器:设计与应用指南
    SRC4190 192 - kHz立体声异步采样率转换器:设计与应用指南 在专业音频和广播
    的头像 发表于 02-03 15:40 290次阅读
    探秘SRC4192SRC4193:高性能音频采样率转换器的卓越之选
    探秘SRC4192SRC4193:高性能音频采样率转换器的卓越之选 在专业
    的头像 发表于 02-03 16:00 523次阅读
