深入解析ADS7869:电机控制前端的理想之选
chencui 2026-04-18 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机控制领域,选择一款合适的前端芯片至关重要。ADS7869作为一款专门为电机控制设计的前端芯片,具备诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它在电机控制中的应用。
文件下载:ADS7869IPZT.pdf
一、ADS7869概述
(一)特点
ADS7869具有以下显著特点:
  1. 同时采样:拥有七个同时采样的采样保持(S/H)电容,能够同时对多个信号进行采样,确保数据的同步性。
  2. 全差分输入:全差分输入结构提供了良好的共模抑制能力,在50kHz时可达60dB,能有效抑制复杂环境中的噪声干扰。
  3. 灵活数字接口:提供四种模式的灵活数字接口,包括一种与VECANA01完全软件兼容的模式、SPI接口以及两种并行模式,可方便地与大多数数字信号处理器DSP)或微控制器接口。
  4. 片上计数器模块:集成两个上下计数器模块,可用于位置传感器分析,确保编码器模拟输入与计数器值在同一时间点被记录。
  5. 增益和偏移调整:为每个通道提供12位系统增益调整和12位精确系统偏移调整,可根据实际需求优化信号处理。
(二)应用
ADS7869主要应用于电机控制领域,能够满足电机控制中对多通道信号采集、处理和控制的需求。
二、关键参数与特性
(一)订购信息
ADS7869有不同的型号可供选择,如ADS7869I,其最大积分线性误差为±2 LSB,无漏码误差为11 LSB,采用TQFP - 100封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
(二)绝对最大额定值
在使用ADS7869时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压(AVDD到AGND、BVDD到BGND)范围为 - 0.3V至6V,模拟输入电压相对于AGND为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
(三)推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,推荐的工作条件包括电源电压(AGND到AVDD为4.5V - 5.5V,BGND到BVDD根据逻辑电平不同有所不同)、参考输入电压(2.475V - 2.525V)、模拟输入范围等。
(四)电气特性
  1. 分辨率:ADS7869具有12位分辨率,能够提供较高的测量精度。
  2. 模拟输入特性:全差分输入,输入电容为10pF,输入泄漏电流为±1nA,共模抑制比(CMRR)在直流时为64dB。
  3. 采样动态特性:转换时间(tCONV)在16MHz ≤ fCLK ≤ 1MHz时为0.75 - 12µS,采集时间(tAQ)为250ns,吞吐量速率为1000kSPS,孔径延迟为20ns,孔径延迟匹配为1ns,孔径抖动为50ps。
  4. 数字输入输出特性:数字输入输出逻辑家族为CMOS,输入输出电压、电流等参数也有明确规定。
  5. 电源特性:模拟电源电压(AVDD)范围为4.5V - 5.5V,缓冲I/O电源电压(BVDD)范围为2.7V - 5.5V,模拟电源电流(AIDD)典型值为45mA,缓冲I/O电源电流(BIDD)典型值为2mA。
  6. 参考输出特性:参考输出电压(VREF)在 - 40°C至 + 85°C范围内为2.475V - 2.525V,参考电压漂移(dVREF/dT)为±20ppm/°C。
  7. 数模转换器特性:8位分辨率,输出范围为0 - 2.49V,积分线性误差(INL)为±1 LSB,差分线性误差(DNL)为±2 LSB。
  8. 比较器特性:位置传感器符号比较器、电流符号比较器和窗口比较器都有各自的输入范围、偏移范围、滞回和延迟时间等特性。
三、引脚功能与电路配置
(一)引脚功能
ADS7869采用TQFP封装,引脚功能丰富,包括模拟信号引脚(如位置传感器模拟输入、相电流模拟输入等)、数字接口信号引脚(如地址解码输入、数据总线、芯片选择信号等)、电源引脚(模拟电源、接口电源、模拟地、接口地等)。
(二)基本电路配置
其基本电路配置围绕着模拟输入、ADC转换、比较器、数模转换器等部分展开,确保信号的准确采集、处理和输出。
(三)典型应用电路
在典型的电机控制应用电路中,IU、IV和IW通道用于测量电机电流,A1、B1和A2、B2分别用于测量电机和负载的位置(速度),异步输入AX和BX可用于捕获编码器的参考信号以推导绝对位置,AN1测量差分直流母线电压,AN3测量电机温度,AN2可测量辅助电压。计数器输入连接到相应的比较器输出,窗口比较器的电平输入DAIN连接到8位DAC输出DAOUT。
四、模拟与数字部分详解
(一)模拟部分
  1. 全差分模拟输入:ADC的12个输入以及比较器的三个输入均为全差分输入,能有效抑制共模噪声。采样保持电路中的5pF电容通过开关与模拟输入相连,开关的开合控制数据的保持和采集。在输入开关闭合时,采样电容需要在至少200ns的采集时间内充电到12位精度。
  2. 模数转换器:包括增益和偏移调整功能,可根据实际需求优化转换结果。
  3. 符号比较器和窗口比较器:用于对输入信号进行比较和判断,输出相应的数字信号
  4. 8位数模转换器(DAC):可提供模拟输出,用于设置窗口比较器的阈值等。
  5. 内部参考和电源:内部参考电压为系统提供稳定的参考,电源部分包括模拟电源和接口电源,需要合理配置以确保芯片正常工作。
(二)数字部分
  1. VECANA接口:可进行输入通道选择,具有特定的时序特性。
  2. SPI接口:提供高速的数据传输,具有相应的时序要求。
  3. 并行接口:包括并行读写控制,有不同的模式可供选择,如Mode 10和Mode 11等。
  4. 寄存器映射:包含多个寄存器,如FIFO数据寄存器、偏移寄存器、增益寄存器等,用于存储和控制芯片的各种参数。
  5. FIFO和数字计数器模块:FIFO用于数据缓存,数字计数器模块可用于计数和计时等功能。
  6. 中断和复位:中断功能可用于及时响应外部事件,复位功能可确保芯片的初始化和正常工作。
五、总结与思考
ADS7869作为一款专为电机控制设计的前端芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电机控制应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数和接口,充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在选择驱动放大器时,除了考虑带宽和价格,还可以关注其其他性能指标;在配置寄存器时,如何根据实际情况调整增益和偏移,以获得更准确的测量结果。希望通过对ADS7869的深入了解,能为广大电子工程师在电机控制设计中提供有益的参考。
  • 电机控制
  • ADS7869
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制理想
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制理想 在笔记本电脑的DDR内存系统中,电源管理
    的头像 发表于 04-11 14:20 82次阅读
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想 在电子工程师的日常工作中,高精度模拟前端
    的头像 发表于 04-02 14:10 120次阅读
    深入解析Cypress FM系列微控制器:多功能、高性能的理想
    深入解析Cypress FM系列微控制器:多功能、高性能的理想 在当今电子技术飞速发展的时代
    的头像 发表于 03-29 10:05 196次阅读
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制理想
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制理想 在当今的电子设备中,PCI
    的头像 发表于 03-21 17:30 1211次阅读
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(P
    的头像 发表于 03-20 16:45 635次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器的卓越
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器的卓越 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压范围、高效稳定输出的
    的头像 发表于 03-06 15:00 300次阅读
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器的卓越
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器的卓越 在电子设备飞速发展的今天,触摸屏幕技术已经成为了众多设备不可或缺的一部分。而
    的头像 发表于 02-04 14:25 369次阅读
    深入剖析ADS7843-Q1:高性能触摸屏控制器的理想
    深入剖析ADS7843-Q1:高性能触摸屏控制器的理想 在电子设备日新月异的今天,触摸屏的应
    的头像 发表于 01-30 15:55 251次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确监测电流、电压和功率是确保系统稳定运行和高效性能的关键。
    的头像 发表于 01-13 15:05 250次阅读
    深入解析TPIC2010:低噪声9通道电机驱动IC的卓越
    深入解析TPIC2010:低噪声9通道电机驱动IC的卓越 在电子设备的设计中,电机驱动IC的
    的头像 发表于 01-11 11:55 960次阅读
    深入剖析DRV8343-Q1:汽车电机控制理想
    深入剖析DRV8343-Q1:汽车电机控制理想 作为电子工程师,在汽车
    的头像 发表于 01-08 14:50 268次阅读
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:双H桥电机驱动的理想
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:双H桥电机驱动的理想 在工业应用的
    的头像 发表于 01-07 17:55 804次阅读
    深入解析DRV8300U:三相无刷直流电机驱动的理想
    深入解析DRV8300U:三相无刷直流电机驱动的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-07 15:30 477次阅读
    深入解析ADS7852:高性能12位8通道ADC的卓越
    转换器(ADC),凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想。今天,我们就来深入探讨一下ADS7852的相关特性、工作原理、
    的头像 发表于 12-09 13:58 884次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>7852:高性能12位8通道ADC的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS7869电机控制前端的卓越
      在电机控制领域,一款性能卓越的前端芯片对于系统的稳定运行和精确控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-04 09:42 2700次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS7869</b>:<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>前端</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
