深入解析FDBL0150N60 N-Channel PowerTrench® MOSFET
最近在做工业电源和电机驱动相关项目时,我对一款MOSFET产生了浓厚的兴趣,它就是FDBL0150N60。今天就和大家分享一下我对这款器件的详细分析。
文件下载:FDBL0150N60-D.pdf
一、品牌与命名说明
Fairchild Semiconductor(仙童半导体)已被ON Semiconductor(安森美半导体)整合。由于安森美的产品管理系统不能处理带下划线()的零件命名,所以仙童的部分可订购零件编号中,下划线()将改为破折号(-)。大家在查最新器件编号时可访问安森美官网www.onsemi.com 。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDBL0150N60概述
FDBL0150N60是一款N沟道PowerTrench® MOSFET,具有60V耐压,240A电流处理能力,导通电阻低至1.5 mΩ ,这些参数使其非常适合多种工业和能源相关的应用场景。
(一)产品特性
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 时,典型 (R_{DS(on)}=1.1 mΩ) 。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗较低,能够提高系统的效率,减少发热。比如在工业电源应用中,低功耗可以降低散热成本,提高电源的可靠性。
- 低栅极电荷:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 时,典型 (Q_{g(tot)}=130 nC) 。低栅极电荷可以使MOSFET的开关速度更快,减少开关损耗,适用于高频开关应用。
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量能力,(E{AS}=614 mJ) (起始 (T{J}=25^{circ}C) , (L = 0.3 mH) , (I{AS}=64A) , (V{DD}=60V) )。这意味着它在面对感性负载产生的反激能量时,能够承受一定的冲击,提高了系统的可靠性。
- RoHS合规:符合环保要求,满足现代电子产品对环保的需求。
(二)应用领域
- 工业电机驱动:能够为电机提供高效的开关控制,满足电机在不同负载和转速下的要求。
- 工业电源:低导通电阻和快速开关特性有助于提高电源的效率和稳定性。
- 工业自动化:可以用于各种自动化设备的功率控制。
- 电池相关应用:如电池供电工具和电池保护电路,能够有效管理电池的充放电过程。
- 太阳能逆变器、UPS和储能系统:在这些能源转换和存储系统中,能够实现高效的电能转换和控制。
三、参数解读
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | - | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 ((V_{GS}=10V)) | (T_{C}=25^{circ}C) | 240 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (Note 2) | 614 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | - | 357 | W |
| (T{J}) , (T{STG}) | 工作和存储温度 | - | -55 to + 175 | (^{circ}C) |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | - | 0.42 | (^{circ}C/W) |
| (R_{θJA}) | 最大结到环境热阻 | (Note 3) | 43 | (^{circ}C/W) |
(二)电气特性
1. 关断特性
- (B_{VDSS}) (漏源击穿电压):(I{D}=250μA) , (V{GS}=0V) 时为60V,保证了器件在高压情况下的可靠性。
- (I_{DSS}) (漏源泄漏电流): (V{DS}=60V) , (T{J}=25^{circ}C) 时极小, (T_{J}=175^{circ}C) 时最大为1mA。高温下的泄漏电流指标对于在恶劣环境下工作的设备很重要。
- (I_{GSS}) (栅源泄漏电流): (V_{GS}=±20V) 时为±100nA,较小的栅源泄漏电流有助于降低静态功耗。
2. 导通特性
- (V_{GS(th)}) (栅源阈值电压): (V{GS}=V{DS}) , (I_{D}=250μA) 时,范围在2.0 - 4.0V之间,典型值为2.9V。这个参数决定了MOSFET开始导通的条件。
- (R_{DS(on)}) (漏源导通电阻): (I{D}=80A) , (V{GS}=10V) , (T{J}=25^{circ}C) 时为1.1 - 1.5 mΩ ; (T{J}=175^{circ}C) 时为2.1 - 2.9 mΩ 。导通电阻随温度升高而增大,在设计时需要考虑这一因素。
3. 动态特性
如输入电容 (C{iss}) 、输出电容 (C{oss}) 、反向传输电容 (C{rss}) 、栅极电阻 (R{g}) 以及总栅极电荷 (Q_{g(tot)}) 等参数,这些参数影响着MOSFET的开关速度和动态性能。例如,较低的电容值和栅极电阻可以使开关速度更快,从而减少开关损耗。
4. 开关特性
包括开通时间 (t{on}) 、关断时间 (t{off}) 、开通延迟时间 (t{d(on)}) 、上升时间 (t{r}) 、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些时间参数决定了MOSFET在开关过程中的响应速度,对于高频应用非常关键。
5. 漏源二极管特性
二极管的正向电压 (V{SD}) 和反向恢复时间 (t{rr}) 、反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数会影响到续流过程中的性能和损耗。例如,较低的正向电压可以降低二极管导通时的功耗,而较短的反向恢复时间可以减少反向恢复过程中的损耗。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功耗与壳温曲线、最大连续漏极电流与壳温曲线、归一化最大瞬态热阻曲线、峰值电流能力曲线等。这些曲线可以帮助我们更好地理解器件在不同工作条件下的性能变化。比如,通过归一化功耗与壳温曲线,我们可以了解到随着壳温的升高,器件的功耗能力是如何下降的,从而在设计散热系统时做出合理的决策。
五、封装与订购信息
该器件采用MO - 299A封装,13" 卷盘,24mm 带宽,每卷2000个单位。在实际设计中,封装的选择会影响到器件的散热、安装和布局等方面。
六、总结
FDBL0150N60 N - Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、UIS能力和RoHS合规等特性,在工业电机驱动、电源、自动化、电池应用和能源系统等领域具有广泛的应用前景。在使用时,我们需要根据具体的应用场景,仔细考虑其各项参数和特性,合理设计电路和散热系统,以确保器件能够稳定、高效地工作。大家在实际项目中有没有用到过类似的MOSFET呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235959 -
工业应用
298浏览量
15944
