深入解析FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。这款MOSFET具有诸多卓越特性,能为工程师在设计中提供强大的支持。
文件下载:FDMS86180-D.pdf
二、产品背景与整合信息
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDMS86180 MOSFET特性
(一)技术特性
- 屏蔽栅MOSFET技术:采用先进的PowerTrench®工艺并结合屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了出色的开关性能,拥有一流的软体二极管。
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=67A)时,最大(r{DS(on)}=3.2mΩ);在(V{GS}=6V),(I{D}=33A)时,最大(r{DS(on)}=7.9mΩ)。
- 低反向恢复电荷:Qrr比其他MOSFET供应商低50%,有效降低了开关噪声和EMI。
- 稳健的封装设计:MSL1封装设计,经过100% UIL测试,且符合RoHS标准。
(二)电气特性
- 最大额定值
- 电压参数:漏源电压(V{DS})最大为100V,栅源电压(V{GS})为±20V。
- 电流参数:在不同温度下,连续漏极电流有所不同,如(T{C}=25^{circ}C)时为151A,(T{C}=100^{circ}C)时为95A,(T_{A}=25^{circ}C)时为21A,脉冲电流可达775A。
- 其他参数:单脉冲雪崩能量(E{AS})为486mJ,功率耗散(P{D})在(T{C}=25^{circ}C)时为138W,(T{A}=25^{circ}C)时为2.7W,工作和存储结温范围为 -55 至 +150°C。
- 热特性
- 结到外壳的热阻(R{θJC})为0.9°C/W,结到环境的热阻(R{θJA})在特定条件下为45°C/W。
(三)典型特性
通过一系列图表展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些特性有助于工程师在不同应用场景下准确评估和使用该器件。
四、应用领域
- 初级DC - DC MOSFET:在DC - DC转换电路中,该MOSFET的低导通电阻和良好的开关性能可有效提高转换效率。
- DC - DC和AC - DC中的同步整流器:能降低整流损耗,提升电源效率。
- 电机驱动:可满足电机驱动对高电流和快速开关的要求。
- 太阳能应用:在太阳能系统中,有助于提高能量转换效率。
五、注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担产品在特定用途中的适用性保证和相关责任。
- 所有“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变,客户的技术专家需对每个应用的所有操作参数进行验证。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买家将其用于非预期或未授权的应用,需承担相关责任。
六、总结
FDMS86180 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术、卓越的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需充分了解其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和性能。大家在使用过程中是否遇到过类似MOSFET的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
电子工程
1文章
248浏览量
17626
