STEVAL - ISA142V1:50W宽范围高功率因数反激式转换器的卓越之选
在电子设计领域,对于低功率应用,尤其是那些对功率因数有较高要求的场景,如照明应用和LED电源,一款性能出色的电源解决方案至关重要。今天我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA142V1产品评估板。
文件下载:STEVAL-ISA142V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA142V1产品评估板实现了一个50W的宽范围市电输入、功率因数校正电源。该电源适用于所有需要高功率因数的低功率应用。它采用低成本的L6564芯片,并结合简单的反激式拓扑结构,提供了极具竞争力的解决方案。
二、产品特性
1. 输入参数
- 线电压范围:90至265VAC,这意味着该评估板能够适应不同地区的市电电压,具有广泛的适用性。
- 最小线频率:47 - 63Hz,可在常见的市电频率范围内稳定工作。
- 最小开关频率:44KHz,较高的开关频率有助于减小变压器等磁性元件的尺寸,从而实现电源的小型化。
2. 输出参数
- 反射电压:140V,这一参数对于反激式转换器的设计和性能有着重要影响。
- 稳压输出电压:24V,能够为负载提供稳定的电压。
- 额定输出功率:50W,满足大多数低功率应用的需求。
3. 功率因数与效率
- 功率因数(负载≥50%):最小为0.9,高功率因数意味着能够更有效地利用电能,减少对电网的干扰。
- 满载时的最小效率:88%,高效的电源设计可以降低能源损耗,提高系统的整体性能。
4. 输出电压纹波与环境适应性
- 最大2倍线频率输出电压纹波:在 (V{IN}=230V{AC}) , (P_{out}=50W) 的条件下,最大为1.1V pk,低纹波能够保证负载的稳定运行。
- 最大环境温度:50°C,说明该评估板在一定的高温环境下仍能正常工作。
5. 电磁兼容性与PCB设计
- 传导EMI:符合EN55022 class - B标准,这表明该评估板在电磁兼容性方面表现良好,能够减少对周围电子设备的干扰。
- PCB类型和尺寸:采用单面35um的CEM - 1材质,尺寸为140 x 60mm,这种设计有助于降低成本和简化生产工艺。
6. 环保特性
该评估板符合RoHS标准,体现了环保理念,符合现代电子设备的发展趋势。
三、电路原理图
文档中提供了STEVAL - ISA142V1的电路原理图(Figure 1),虽然文档中的图片部分显示不太清晰,但原理图是电子工程师进行深入分析和设计改进的重要依据。通过对原理图的研究,工程师可以了解电路的具体结构和工作原理,从而进行优化和调整。
四、文档修订历史
该文档为首次发布版本,未来可能会根据实际情况进行更新和改进。
五、注意事项
在使用STEVAL - ISA142V1评估板时,需要注意以下几点:
- ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。
- 购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 本文档未授予任何知识产权许可,涉及第三方产品或服务时,也不视为ST授予使用许可或提供相关保修。
- ST产品未设计用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或环境、航天应用或环境,除非产品明确指定适用于这些领域。
- 若转售ST产品的条款与文档中的声明和技术特征不同,ST对该产品的保修将立即失效。
STEVAL - ISA142V1评估板以其宽范围输入、高功率因数、高效等特性,为低功率应用提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑该评估板的特点,结合实际需求进行优化和改进。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
反激式转换器
1文章
185浏览量
17318 -
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
